Auteur Sujet: [3.1] Câblage anti-brouillard arrière passager [TUTO]  (Lu 4003 fois)
Hors ligne ken0009
« le: 03 février 2007 à 10:54:04 »
Nos chères Clio III sont équipées d'un phare anti brouillard. Normal. Sauf qu'a l'arrière seul celui côté conducteur s'allume !
De plus, l'emplacement côté passager existe tant au niveau du design du phare qu'au niveau de la platine électrique. L'ampoule est même déjà en place !!!
Il ne reste donc plus qu'à câble l'ensemble.
Comme l'a fait clio execption (http://www.forum-clio.com/index.php?topic=4084.msg215406#new), je me suis attaqué au câblage du phare anti brouillard passager AR.
La technique est la même : repiquer le jus du phare côté conduteur pour l'amener de l'autre côte.
Par contre je ne me suis pas embêté puisque j'ai passé le fil dans le PC arrière au lieu de le faire suivre le chemin "officiel".
Comme je n'avais que peu de temps devant moi, ça a été plus rapide que de démonter tout un tas de trucs. D'ailleurs je vois pas trop ou ça passe toute cette câblasse...
Bon c'est sûr c'est moins carré mais ça marche, c'est simple à poser et j'améliorerai quand j'aurai le temps et surtout l'envie de désosser la moitié du coffre  ;)
Voici donc quelques images du truc.
Mon fil et mon scotch sont pas beau, mais malheureusement c'est tout ce qu'il me restait en stock...
Je vous met les 2 prises phare pour que vous voyiez la différence entre les 2 : il manque une broche métalique côté passager, comme l'a précisé clio execption. C'est pour cela qu'on est obligé de souder directement sur la platine du feu.
« Dernière modification: 09 juillet 2007 à 04:05:34 par mateo »
Re : [3.1] Câblage du phare anti brouillard arrière, côté passager
« Réponse #1 le: 03 février 2007 à 11:50:25 »
Super tuto :bien:
Merci à toi !
Hors ligne ken0009
« Réponse #2 le: 03 février 2007 à 11:57:56 »
Super tuto :bien:
Merci à toi !
De rien, c'est toujours un plaisir :)
Hors ligne Neo_t3
  • Clio Ini'Style
    • 0n Da Fl0w
« Réponse #3 le: 03 février 2007 à 13:57:03 »
Je vois que tu as soudé un fil directement sur le feux, moi qui est aussi cablé l'AB ar avant que tu ne fasses ton tuto, je n'ai soudé de fils, mais simplement rajouté ce dernier dans l'emplacement du connecteur qui etait libre meme sans platine l'emplacement est isolé des autres fils donc aucun souci. Je sais pas si je suis tres clair :)
Ma voiture Clio III dCi 85 - Mon ancienne Polo Match II
Hors ligne DoubleYou
  • Facteur en vacances
« Réponse #4 le: 03 février 2007 à 18:54:04 »
Va falloir que je le fasse une fois ma voitures réparrée :D
CLIO 3 LuXe DyNaMiQue Rouge de Feu
Hors ligne Rémex
« Réponse #5 le: 04 février 2007 à 09:48:47 »
Bien joué pour le tuto! :bien:
Moi j'ai fait pareil sauf que je n'est pas soudé le fils sur la platine, j'ai mis une cosse coincé sous la piste
Hors ligne kenjishoot
« Réponse #6 le: 22 mars 2007 à 10:59:28 »
c'est sur toute les version qu'il n'y a qu'un seul phare antibroulliard???
bientot ma clio 1,5 dci 70 pack clim dynamique, c'est long, c'est long
Hors ligne foolsky
  • FC addict.
  • Hereos
« Réponse #7 le: 22 mars 2007 à 12:28:38 »
Oui
« Réponse #8 le: 22 mars 2007 à 12:33:35 »
Je suis en train de le faire, mais y fait froid, et me manque un domino, donc la suite après manger :miam:
Pour info, sur le feux gauche, le cablé, c'est le fil vert en position 6 et sur le droit c'est le pas de fil en position 1 (celui là c'est facile :lol:)
J'ai passé le cable dans le parchoc, je l'ai coincé avec le joint pour ne pas qu'il se balade ;)
« Réponse #9 le: 22 mars 2007 à 12:36:26 »
c'est bizarre c'est la première fois que je vois une voiture avec un seul AB!!!
« Réponse #10 le: 22 mars 2007 à 12:39:24 »
Le code de la route oblige les constructeurs à n'en mettre qu'un seul :bah:
« Réponse #11 le: 22 mars 2007 à 12:43:13 »
ok, et si dans 3 ans il change le code eh bas elle passera pas au CT, je crois que je vais faire un coup de soudure quand je l'aurais. Plus que 8 jours.
« Dernière modification: 22 mars 2007 à 12:50:45 par kenjishoot »
Hors ligne foolsky
  • FC addict.
  • Hereos
« Réponse #12 le: 22 mars 2007 à 12:58:50 »
Il en existe plein Twingo fiesta , etc....
« Réponse #13 le: 22 mars 2007 à 13:22:27 »
j'ai jamais du faire attention en faite c'est que par chez moi le brouillard c'est rare.
« Réponse #14 le: 22 mars 2007 à 15:23:03 »
Opération terminée, photo à la tombée de la nuit ;)
Hors ligne colt sivers
« Réponse #15 le: 22 mars 2007 à 16:14:04 »
Les normes au CT changent tres souvent, ce qui fait foi c'est les normes en vigueure au moment de la construction du dit vehicule.
Par exemple, les normes anti-pollution pour un vehicule construit en 1990 ne sont pas les memes que pour une vehicule de 2007. Il est biensur evident qu'un moteur de l'epoque ne peut pas etre conforme aux normes actuelles, donc aucun probleme au passage du CT (sous reserve qu'il respecte les normes de l'epoque).
Au moins un seul, c'est pour cette raison que certain vehicule en ont 2.
Fondateur de la Toulouse team
« Réponse #16 le: 22 mars 2007 à 16:48:41 »
+1 c'est au moins un et pas seulement un obligé
Génération Clio !!! - RTA Humaine©Darkou -- Mister FC 2010 -- 2.1'Addict - Garaje Mateo
F4R'730 - Clio 2.1 RS 2.0L 16V - TOW' es una bomba :cubitus:
:attention: Débordé en ce moment ! / Adore recevoir des mp assassins, je m'en masturbe de joie :bave: (ironie je précise hum hum ...)
« Réponse #17 le: 22 mars 2007 à 21:41:40 »
Et voilà :fier:
Hors ligne ken0009
« Réponse #18 le: 23 mars 2007 à 01:45:23 »
Pas bête ça ! J'vais le faire aussi, j'aime pas quand ça peut de promener !
C'est plus beau avec les 2, hein ?!  ;)
« Dernière modification: 23 mars 2007 à 01:46:39 par ken0009 »
Re : [3.1] Câblage anti-brouillard arrière passager [TUTO]
« Réponse #19 le: 07 janvier 2008 à 19:40:33 »
Coucou :))
Je rajoute quelques photos en vrac que notre ami Bob le bricoleur (Exception) pourra vous commenter si besoin ^^
