Auteur Sujet: [3.X][5 portes] Montage de HP Arrières [TUTO]  (Lu 101768 fois)
Hors ligne le.coink
« le: 25 novembre 2006 à 12:26:09 »
Hello,
autre petite modif du jour;  Bien que le son me suffise amplement dans la voiture, je trouve que le son vient vraiment trop de face quand il y a seulement le kit éclaté à l'avant... j'ai donc décidé de mettre 2 enceintes à l'arrière.
La voiture est précablée, j'ai vérifié une première fois en sortant le poste (couples de cable pour les HP) et surtout j'ai déclipsé le passage de cables entre les portières.. tout est ok .. (je retournerai faire une photo de ca..)
Ensuite direction Renault pour acheté 2 supports de HP (22€):
Direction Norauto pour 2 HP 13cm + 2 adaptateurs (24,90€ en promo jusqu'au 2 decembre + 9.90€) :
Passage ensuite au démontage du panneau de porte :
 - Déclipsé le cache sous la poignée et dévisser (Torx) ... désolé .. pas la photo
 - Déclipsé le cache au niveau de la poignée de fermeture et devisser (Torx) :
 - Dévisser les 2 vis au bas de la porte (Torx) :
 - Déboiter la manette pour les vitres en tirant droit dessus, sans forcer comme un bourrin ;)
Voilà ... viens le plus dur maintenant .. :) ... déboiter le panneau de porte, pour ce faire, placer un tournevis plat en bas de la porte en faisant appui doucement le quoi passer 2/3 doigts ... tirer doucement pour placer la 2eme main (ca pince un chouille .. :) ) et tirer horizontalement le panneau à un endroit précis : là ou ca force !!! et faites pareil pour le reste de la porte .. on avance un peu les mains le long .. ca coince.. on tire ... c'est vraiment pas compliqué .. le premier bruit inquiète, mais c'est normal, il est assez fort :) ...Une fois tout déboité, on "pousse" doucement vers le haut pour sortir la porte du joint, ca viens tout seul ...
Pas besoin de "dégaché" le panneau de porte, en le faisant reposé sur un carton, il tient tout seul.
Ensuite découpé en suivant le prédécoupage le "truc blanc" et percer le au endroit des vis... celles ci n'étant pas fournies et n'ayant rien qui y aille, je me suis servi de colliers .. !!  :bien:
La seule erreur est de serrer les colliers avant de mettre l'HP car dans l'ordre, mettre les colliers, mettre le HP, le visser jusqu'a que les vis touchent la porte et serrer les colliers ... et plus rien ne bouge !! (il faut utiliser des rondelles ou contre plaque pour que la tete des vis repose sur du "dur" .. non visible sur la photo car non prise  :cyp:
Voilà .. y'a plus qu'a tout remonter en testant bien avant la possibilité de refermer les fenetres ... on sait jamais  :p
Y'a pas plus de photos désolé car un peu pressé par le temps et tout seul en ayant peur de prendre une saucée sur le coin de la tronche vu le temps. Il faut environ 20 minutes par porte et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Par contre le fait d'avoir des HP à l'arrière, même de qualité moyenne, ca change complétement le son dans la voiture .
Dispo pour des questions si besoin.
A++  :coucou:
« Modifié: 17 mai 2012 à 15:48:03 par Mateo »
Re : [3.1] Montage de HP Arrières (Clio 5 portes)
« Réponse #1 le: 25 novembre 2006 à 12:35:13 »
 :bien:
« Réponse #2 le: 25 novembre 2006 à 12:44:12 »
Super photo reportage :bien:
« Réponse #3 le: 25 novembre 2006 à 13:06:23 »
Parfait! :jap:
Hors ligne le.coink
« Réponse #4 le: 26 novembre 2006 à 00:09:31 »
merci  :jap:
« Modifié: 26 novembre 2006 à 11:50:15 par le.coink »
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
Re : [3.1][5 portes] Montage de HP Arrières [TUTO]
« Réponse #5 le: 15 décembre 2007 à 22:45:28 »
je decouvre ce topic apres 1 an :D
je pense mettre mes JBL 13 cm que j'avais a l'avant avant mes focals.
donc je mets au chaud ce topic. merci :oui:
Hors ligne nkadiri
« Réponse #6 le: 18 janvier 2008 à 21:33:45 »
petit déterrage pour savoir comment être sur d'acheter les bons adaptateurs?
je compte placer les meme hp Sony en 13 cm sur ma Clio 3 5 portes.
Merci d'avance pour vos lumières!  :fier2:
Hors ligne pompomme
  • nouvelle vie avec ma clio
« Réponse #7 le: 01 mars 2008 à 18:19:22 »
bonjour  j'ai enfin ma new clio
Mais comment fait ton pour  un modéle qui a les vitres electrique moi j'arrive a enlevé les clipse mais aprés faut monté le panneau?  :bah:car sur la priviléve ma portiére arriére et un peu différente
a l'aide :ouin:
« Modifié: 01 mars 2008 à 18:21:35 par pompomme »
Hors ligne pompomme
« Réponse #8 le: 30 mars 2008 à 15:58:26 »
 :up:
personne a des vitre electrique ou quoi a l'arriére?  :lol:
  • megane 3 rs
« Réponse #9 le: 30 mars 2008 à 16:41:57 »
bah faut demonter non di diou :D
perso, j'ai les vitres manuel mais je suis en pleine refonte de ma sono...
Hors ligne 123maj
« Réponse #10 le: 13 avril 2008 à 14:41:06 »
Salut!
est ce que toutes les clio 3 sont pre-equiper HP a l'arriere avec fiches de connection
merci d'avance
en particulier finition expression?
  • megane 3 rs
« Réponse #11 le: 13 avril 2008 à 21:56:54 »
regarde la prise caoutchou qui relie la porte a l'habitacle, si tu as des pinoches, c'est bon !!!
Hors ligne Daedalus
  • All Grey Team Member
  • Mangeur de terre plein
« Réponse #12 le: 13 avril 2008 à 22:09:42 »
Sur la 3 portes ya besoin de rajouter de support  à l'arriere ?  :???:
  • megane 3 rs
« Réponse #13 le: 13 avril 2008 à 23:38:07 »
aucune idée.
Hors ligne jerem-87
« Réponse #14 le: 03 mai 2008 à 16:51:21 »
Bonjour à tous, j'ai une version 5 portes qui n'avait ni autoradio ni haut parleur à l'origine.
Renault m'a fait dont d'un zoli autoradio Sony avec les hauts parleurs lors de l'achat mais je n'ai pas pensé à leur faire installer des hauts parleurs à l'arrière.
Je ne suis pas câblé pour les portières arrières, comment puis-je faire pour installer mes hauts parleurs?
Hors ligne DoubleYou
  • Clio 4 owner
« Réponse #15 le: 03 mai 2008 à 17:04:13 »
Faire passer les cables de la prise iso aux HP par les plastiques qui passent le long des bas de portes
Clio I 1,4 RT Gris Tungsten de 1991
Clio II 1,5 dCi 80 Sport Dynamique Rouge de Feu de 2005
Clio III 1,5 dCi 85 Luxe Dynamique Rouge de Feu de 2006
Clio IV 1,2 EDC 120 Intens Blanc Glacier de 2016
Hors ligne jerem-87
« Réponse #16 le: 03 mai 2008 à 18:06:37 »
D'accord, merci je vais essayé délicatement. Cela me fera économiser 200 euros (frais que prend renault pour l'installation)
Mais en passant par le plastique, le câblage va t-il se voir en ouvrant les portes arrières?
  • Clio 4 owner
« Réponse #17 le: 03 mai 2008 à 18:21:12 »
Ah oui c'est vrai, bah en passant par le faisceau de portière :bah: (la grosse prise)
Hors ligne jerem-87
« Réponse #18 le: 09 mai 2008 à 08:18:12 »
En faite, renault m'avait menti, le câblage etait bien present à larrière. Je n'ai pas fait comme ce tuto, j'ai monté les hauts parleurs sans support, jai visser avec vis transperçant. Le rendu sonor est nickel, je suis vraiment content d'avoir installer les hauts parleurs aux portes arrières
Hors ligne nkadiri
« Réponse #19 le: 07 juin 2008 à 19:02:35 »
Salut à tous!
J'ai installé les memes bafles Sony à l'arrière de ma 5 portes.
C'était pré-cablé, donc trankill.
Par conte, le son est quasi inaudible à l'arrière.  :ouin:
- Je pense que c'est du au poste d'origine qui est 2x15 Watt?
- Si c'est ça, suffit-il de faire sortir le poste, et de brancher les cables sur la même sortie pour avoir du son devant et derriere?
quels sont les risques?
- je risque juste de perdre un peu de puissance devant?
- Vu que les baffles sont éclatés avec petits tweeter sur le tableau de bord, et woofer dans les portes avant, je risque pas d'avoir que des basses aux portes arrières? :???:
merci pour vos éclaircissements!  :coucou:
