Auteur Sujet: [2.1][1.4 8V] Cale à chaud  (Lu 1384 fois)
Hors ligne QUAYZOUN
« le: 25 juin 2019 à 12:21:36 »
Ma voiture seulement a chaud fait de micro coupure en roulant voyant qui s'allume au tableau de bord.
Parfois elle ne redémarre que au bout de 3 a 5 mins.
dans ce laps de temps j'ai remarqué que la pompe a essence et l'allumage étaient non alimentés.
j'ai nettoyé les masses changé les trois relais a diode et rien n'y fait.
Des idée ?
Merci par avance
« Modifié: 04 juillet 2019 à 19:03:44 par Mateo »
Re : clio 2 1.4 essence 8v 75cv cale a chaud
« Réponse #1 le: 26 juin 2019 à 17:55:40 »
Salut,si un témoin s'allume,le plus simple est de passer au diag,sinon peut être un faux contact sur le connecteur du calculateur..
Clio 3.2 TCE
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #2 le: 26 juin 2019 à 23:18:33 »
Quand le moteur tourne, essaie de bouger la prise du capteur de PMH et les fils., si il cale direct tau sauras que ca vient de là.
Certains modèles ont eu des problèmes de faux-contact. Il faut alors remplacer le capteur et sa prise (avec nouvelle prise bleue pour bien montrer que le problème a été réparé).
Sans ce capteur le moteur ne peut pas marcher.
Hors ligne QUAYZOUN
« Réponse #3 le: 03 juillet 2019 à 17:23:51 »
Merci de vos réponses
Le capteur pmh a été changé ainsi que son faisceau.
les relais aussi
les masses ont été nettoyées
Le calculateur et uch contrôlés par entreprise spécialisé
La je sèche!
