Auteur Sujet: [2.1] [1.4 i 75cv] Comment démonter serrure et moteur de coffre  (Lu 1685 fois)
Hors ligne filiplarlibe
J’ai une Clio 2 phase 1 qui roule nikel!!
Le seul problème que j’ai est mon coffre. En effet celui ci ne ferme plus et le barillet de la serrure sort tout seul quand je mets la clé.
J’ai acheter le moteur pour la centralisation et je voudrais savoir comment je peux démonter la serrure pour pouvoir remettre le barillet pour qu’il tienne.
Est ce que quelqu’un aurait un tuto pour démonter là serrure et me montrer comment le barillet se coince dans la pièce à coté du moteur.
Je vous mets une photo de la pièce et du moteur.
Pour info j’en ai racheter une à la casse mais il n’avait pas la clé pour le barillet.
Merci d’avance pour votre aide.
« Modifié: 09 septembre 2018 à 19:04:39 par filiplarlibe »
Re : Comment démonter serrure et moteur de coffre
« Réponse #1 le: 09 septembre 2018 à 11:28:38 »
Salut,tu dois avoir 2 vis torx a l'intérieur,comme tu peux voir sur cette photo
« Réponse #2 le: 09 septembre 2018 à 12:01:35 »
Merci pour votre réponse.
En effet avec les vis tort, j'ai démonter la pièce sur la voiture et voici ce que j'obtiens : J'ai vu pour changer le moteur ça à l'air facile, par contre j'ai un souci de barillet et je ne vois pas comment je peux résoudre ce souci :
Voici quelques photos : on voit le barillet qui est parti ainsi qu'une petite pièce qui je suppose permet de maintenir le barillet lorsqu'il est en place. Sauf que cette pièce est partie et je ne sais pas comment la remettre.
Je me demande si on peut démonter la pièce blanche qu'on voyait sur la photo de mon premier post.
Est-ce que vous pouvez m'aider à remettre ce barillet ?
Je vous remercie par avance.
« Réponse #3 le: 09 septembre 2018 à 17:23:11 »
Il doit y avoir quelque chose de cassé,tu peux trouver une serrure en casse facilement  :oui:
« Réponse #4 le: 09 septembre 2018 à 17:35:41 »
Selon vous, il n’est pas possible de démonter la pièce blanche ?
J’ai pas l’impression que ce soit cassé, j’ai l’impression que la petite pièce est juste enlevée!
Mais je ne vois pas comment la remettre, je ne vois pas comment démonte la pièce blanche.
Si quelqu’un a déjà eu le souci je suis preneur!
En attendant j’ai acheter toute le piece à la casse hier (mais il n’avait plus la clé), ce qui fait que je peux ouvrir ou fermer avec la centralisation mais pas manuellement avec une clé!!
« Réponse #5 le: 09 septembre 2018 à 17:39:29 »
J'ai jamais essayé de démonter ça j'avoue  :roll:
« Réponse #6 le: 09 septembre 2018 à 17:41:54 »
Salut merci de mettre ton titre aux normes ;)
Darkou a bidouillé ce truc là
Re : [2.1] [1.4 i 75cv] Comment démonter serrure et moteur de coffre
« Réponse #7 le: 09 septembre 2018 à 20:01:48 »
Désolé effectivement je n'ai pas regardé ce qu'il fallait faire avant de poster.
C'est modifié.
Je vais lui envoyé un MP à Darkou pour voir si ça peut m'aider.
« Modifié: 09 septembre 2018 à 20:03:07 par filiplarlibe »
« Réponse #8 le: 09 septembre 2018 à 23:21:44 »
J'ai effectivement eu le même soucis l'autre jour.
En démontant complètement le truc j'ai réussi à le ré assembler.
Par contre tu as normalement au fond du barillet un ressort de rappel, je ne l'ai pas vu sur tes photos, tu l'as encore ?
« Réponse #9 le: 10 septembre 2018 à 00:05:49 »
Concernant le ressort, je n’ai pas de ressort!! Je l’ai certainement perdu !!
Je n’ai que le barillet et la petite pièce c’est tout!!
Si il me manque une pièce ça risque d’être difficile à réparer non ?
Comment avez vous fait pour démonter la pièce blanche, j’ai regarder un peu et je ne vois pas comment faire.
Merci pour votre aide.
« Réponse #10 le: 10 septembre 2018 à 07:38:20 »
Sans le ressort laisse tomber, Il permet de ramener la serrure en position 0.
Je regarde ce soir ce que j'ai dans mes photos.
« Réponse #11 le: 14 septembre 2018 à 09:43:19 »
Merci pour votre réponse Darkou.
Si vous retrouvez je veux bien quelques photos pour voir à quoi ça doit ressembler.
Merci par avance.
« Réponse #12 le: 14 septembre 2018 à 09:54:59 »
J'ai une photo ou l'on voit le ressort tel qu'il devrait être mis :
« Réponse #13 le: 15 septembre 2018 à 10:02:21 »
Merci pour votre photo.
Effectivement ce ressort je ne l’ai pas. Après est ce qu’il ne peut pas être à l’intérieur du mécanisme de la serrure ?
Sinon j’ai acheté un mécanisme + moteur à la casse mais le problème c’est qu’il n’avait pas la clé. De ce fait soit je le mets sur la voiture tel quel et je peux ouvrir/fermer que par la centralisation ou sinon il faudrait que j’arrive à démonter le barillet mais sans la clé, est ce possible ?
