Auteur Sujet: [2.2] [dci 65ch] Cardan côté conducteur  (Lu 1014 fois)
Hors ligne boostdu622010
« le: 02 janvier 2017 à 23:25:48 »
Et voilà ma belle qui craqué lorsque que je braque...
Direction sous la voiture et un soufflet de  cardan explosé...
Je me. Dis pas de souci changement de cardan complet...
J'arrive pour l'achat et la... Plusieurs modèle selon dent abs  :bah: (26-44...)
Si vous avez des liens pour achat sur internet,  je suis preneur...
Merci de votre aide
Hors ligne alim
Re : [2.2] [dci 65ch] Cardan côté conducteur
« Réponse #1 le: 04 janvier 2017 à 17:01:50 »
Le boncoin l ami
Tu trouveras ton bonheur
« Réponse #2 le: 04 janvier 2017 à 17:40:17 »
Le boncoin l ami
le problème n'est pas ou le trouver mais quel modèle prendre pour etre sur d'avoir le bon...
même sur oscaro il propose plusieurs modèle ...
Hors ligne Bicherobz
« Réponse #3 le: 04 janvier 2017 à 18:04:01 »
Appelle Oscaro si tu galères au pire.
« Réponse #4 le: 04 janvier 2017 à 20:52:31 »
deja ABS 26 dents c'est uniquement phase 1 !
Toi c'est 44 dent, après ca c'est interchangeable.
après la longueur osef, c'est selon le fournisseur.
« Réponse #5 le: 05 janvier 2017 à 21:56:15 »
D'après un devis oscaro, il me dise modèle avec 26 dents.
Et sur le net j'ai vu 26 dents jusque 10/2002 et après 44...
Je suis perdu
Hors ligne alim
« Réponse #6 le: 05 janvier 2017 à 22:02:28 »
Tu braques ta roue et tu compte ceux qui sont sur l auto.
Je pense que tu l as fait.
C est quoi les différences a part l anneau abs?
Longueur?mmm!!!je doute mais bon
Hors ligne alim
« Réponse #7 le: 05 janvier 2017 à 22:11:55 »
J ai fais un tour sur oscaro ca m intriguais cette histoire de plusieurs model
De quelle annee ta clio
Hors ligne goup
« Réponse #8 le: 05 janvier 2017 à 22:26:23 »
tu ne peux pas compter les cannelures en tournant la roue, elles ne sont pas visibles
 de memoire c'est 44 pour ton modele,  de toute facons tu peux recuperer ta bague sur l'autre cardan.(deja fait)
« Réponse #9 le: 05 janvier 2017 à 22:50:20 »
Récupère ta bague sur ton cardan :)
Petit tournevis tu tapotes gentillement et si ça vient pas un coup de wd40
Clio 2.1 Base 1.2 8V (ex-Yin :ouin3:) ==> son nouveau topic Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou (White Spirit) :sol:
Hors ligne alim
« Réponse #10 le: 06 janvier 2017 à 09:36:11 »
Non non je parlais pas de canelure
Mais bien de l abs .
Pourquoi changer la bague abs si tu prend le bon model.bizzard  :eek:
Et si tu dois vraiment compter les canelures fais le ca prend 5mn.juste l ecrou a sortir
« Modifié: 06 janvier 2017 à 09:52:10 par alim »
« Réponse #11 le: 06 janvier 2017 à 18:12:43 »
okok merci des info je vais regarder cela ce week end
