Auteur Sujet: [2.X] Montage sièges chauffants d'origine  (Lu 76047 fois)
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« le: 22 novembre 2012 à 09:38:57 »
Je me suis lancé dans le montage des sièges chauffants avec aspect d’origine dans ma Clio 2 RS Phase 2. Le Tuto qui suit est valable pour toutes les Clio 2 à partir de la phase 2 (phase 1 les platines changent et donc les branchements aussi).
:attention: :attention: :attention: :attention: :attention:
Je décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation de votre part qui pourrait causer des dommages à votre voiture.
LES REFERENCES VARIENT EN FONCTION DE L’HARMONIE INTÉRIEURE DE VOTRE CLIO
Liste des références des pièces nécessaires et un prix indicatif (au 22/11/2012) des pièces d’origine Renault :
Collection de carters plastiques (Gris foncé Harm03) avec emplacement de bouton : 873303180R 40.94€ HT
Bouton Harm01 : 7700416412 41.90€ HT
Bouton Harm02 : 8200060049 21.87€ HT
Bouton Harm03 : 8200060049 21.87€ HT
Bouton Harm04 : N’existe pas
Bouton Harm05 : N’existe pas
Bouton Harm06 : N’existe pas
Nappe chauffante assise : 7701055421 157.81€ HT
Nappe chauffante dossier : 7701055420 182.31€ HT
:attention: A noter que d'origine, la nappe chauffante de l'assise est branchée directement sur la nappe chauffante du dossier, par conséquent impossible d'acheter l'un sans l'autre.
Pour le montage de deux sièges complets il vous faut donc la collection de carters + deux boutons + deux nappes chauffantes de chaque, soit un budget total de 765€ HT :blague:
Personnellement, et vu les tarifs exorbitants des nappes chez Renault en neuf, j'ai opté pour des nappes chauffantes achetées sur ebay, pour approximativement 60€ les 4 nappes (donc deux sièges) livrées. Cependant, le montage est plus difficile avec les nappes adaptables qu'avec les nappes Renault, car elles ne prévoient pas les passages de fixations de la housse de siège à l'armature (élastiques, crochets...) ça sera à vous d'adapter cela aussi !
Liste de l'outillage nécessaire :
   - Pince coupante
   - Ciseaux
   - Lacets de chaussures ou autre cordelette TRÈS solide
   - Cric + chandelle
   - Clé à pipe de 13
   - Fer à souder + étain
   - Collier Colson
   - De la patience :cyp:
Voilà en photo les pièces utiles au montage (pour moi le tout en harmonie intérieure Harm03, d'une Clio 2 RS Phase 2, donc gris foncé) :
Les carters de siège :
Les boutons qui vont sur ces carters :
Les deux assemblés :
Les nappes chauffantes ebay :
Pour chaque siège on a des bandes de double face pour maintenir les extrémités des nappes :
47m de câble :ddr: Avec porte fusible intégré ;) :
Un mini faisceau indépendant pour le bouton :
Et enfin 2 nappes, une pour l'assise, l'autre pour le dossier (identiques) :
Etape 1 : Démonter le siège de la voiture
   - Débrancher la batterie (un peu en avance pour débrancher l'airbag du siège)
   - Lever la voiture du côté du siège à enlever, et sécuriser la position grâce à une chandelle :
Photo à venir
   - Enlever les deux capuchons d'étanchéité en caoutchouc qui cachent deux vis de sièges (côté extérieur) :
Photo à venir
   - Dévisser les quatre vis de siège (clé à pipe de 13) :
            Les deux sous les caches précédemment enlevés :
Photo à venir
            Les deux autre accessibles à travers le pare chaleur de l'échappement :
Photo à venir
Une fois que vous avez enlever ces quatre écrous, penser à bien les mettre de côté, et repasser à l'intérieur de la voiture, le siège doit bouger.
   - Débrancher les prises sous le siège (prétensionneur d'airbag + faisceau ceinture)
Photo à venir
   - Soulever le siège et le sortir de la voiture :
Photo à venir
Etape 2 : Déhousser le dossier
Vous partez de ça (je vous conseille de travailler sur un établi ou autre meuble à niveau, c'est pas de tout repos !) :
   - Enlever les élastiques et crochets en dessous du siège :
   - Enlever les 3 crochets derrière le siège en bas (visible en levant un peu la housse de dossier) :
   - Remonter petit à petit la housse de siège vers le haut en la repliant sur elle même (comme une chaussette ^^).
La housse est tenue par des velcro dans les creux des boudins latéraux :
Vous arrivez à enlever la housse jusque là :
A ce moment là, d'autres attaches vous dérangent, vous avez des élastiques sur le côté, maintenus avec des petits crochets métalliques :
Et une barre métallique qui traverse le siège, fondue dans la mousse, et tenues par des crochets métalliques également :
Munissez vous d'une pince coupante, et coupez les crochets métalliques dorés (si si y'a pas de danger, coupez ! ^^).
Vous pouvez ainsi continuez à enlever la housse doucement, toujours en la remontant vers le haut, en enlevant gentillement le velcro et en coupant les crochets métalliques qui vous embêtent tout le long, et cela jusqu'au bout, vous obtenez ça :
La place est libre pour mettre la première nappe ! :coolfuck:
Etape 3 : Placer la nappe chauffante de dossier
Munissez vous d'une des nappes du lot, elle est équipée de deux bandes de scotch double face sur les côtés. Placez là comme ceci, avec un bout de scotch sur le haut pour ne pas qu'elle glisse :
:attention: Il faut penser à rentrer un peu la nappe au niveau de la barre métallique centrale ! En effet, cette dernière est fondue dans la mousse, et il sera impossible de la remettre en place si la nappe n'est pas pliée à cet endroit là pour qu'elle soit elle aussi un peu dans la mousse.
Le montage est facile, vous déroulez la nappe et le scotch au fur et à mesure, en la collant bien et en épousant parfaitement la forme de la mousse. Normalement les nappes vendues font une taille adéquate. Le très léger surplus de nappe fini sous le siège, ainsi que la partie de faisceau d'alimentation :
La nappe est montée, maintenant il faut remettre la housse de dossier en place !
Etape 4 : Remettre la housse de dossier
Alors là, il faut simplement faire machine arrière, et remettre la housse en place, en la déroulant vers le bas cette fois ci (comme une capote :cubitus:). Bien veiller à remettre en place le Velcro tout le long. Et attention LA top astuce (merci Romain :rs:) pour remettre les élastiques latéraux ou la barre au milieu du siège....équipez vous de lacets ! :lol:
C'est pas une blague, les crochets métalliques sont clairement impossibles à remettre, ça bouffe les doigts et fait perdre patience :mad: Donc sur les conseils d'un sellier qui en voit tous les jours, il utilise des cordelettes super solide de type lacets de chaussures pour remplacer ces crochets. L'avantage ? C'est qu'on peut avoir une longueur pour tirer sur les élastiques avant de faire un bon nœud coulant pour serrer, et enfin un nœud de marin pour maintenir le tout.
A chaque crochet, procéder comme cela pour tendre au fur et à mesure votre housse, c'est super pratique, et pour attacher tout ça vous avez le choix d'une multitude d'accroche sur l'armature du siège !
Je n'ai pas de photo pour le dossier, mais pour l'assise plus tard on peut voir le lacet utilisé ;)
Procédez comme cela jusqu'au bout, et vous retrouvez enfin votre dossier en état nickel :lover: Maintenant au tour de l'assise !
Etape 5 : Déhousser l'assise
   - Enlever les plastiques latéraux :
Pour cela vous avez une vis Torx 20 sur l'arrière du plastique. Une fois enlevée vous poussez le plastique vers l'avant et il vient tout seul. Ne pas forcer, ça doit venir tout seul, il y a une patte en plastique sur l'avant, et si elle casse le plastique ne tiendra plus après !
   - Enlever la poignée de réglage d'inclinaison du siège
Pour cela faire sauter le capuchon doucement avec un tournevis fin, quand il est parti la poignée vient toute seule, vous obtenez ça :
   - Faire sauter le système de tension de la housse
A l'arrière du siège, vous trouverez quelquechose comme ça :
C'est tout simplement un système à cliquet, comme un rilsan classique, sauf que celui là vous pouvez le "désamorcer" en actionnant la petite patte en plastique avec un tournevis fin :
Normalement le fil de tension de la housse prend du mou, et vous pouvez séparer les deux parties en plastiques.
Sur l'avant du siège, le fil de tension passe dans un logement en plastique, il faut le libérer :
   - Faire sauter les rivets de fixation de la housse à l'armature
A l'arrière du siège il y a deux rivets en plastique qui maintiennent la housse dans un tube de l'armature. Ce sont des "sapins", à faire sauter doucement avec un tournevis fin :
   - Enlever la housse !
Une fois la housse détendue, il est facile de la faire venir. Toutefois, elle est maintenue de chaque côté et au milieu par des crochets métalliques pris directement dans la mousse du siège, encore une fois, les couper, on les remplacera par des lacets au remontage :lol:
Petit à petit, tirer sur la housse, et dès que ça résiste, couper le crochet, etc etc. Enfin vous accédez à ça :
La place est libre pour la deuxième nappe chauffante !
Etape 6 : Mettre la nappe de l'assise
Pareil que pour le dossier, on met la nappe en place, en la faisant rentrer dans la mousse au endroit nécessaires (aux barres transversales), on arrive à ça :
Ensuite on remet la housse en place, et comme le dossier, on met des cordelettes à la place des crochets. Le crochet vient se prendre autour d'un "tube" en mousse verte, fondu lui même dans la mousse de siège, on peut voir ce tube ici :
Le crochet a laisser un petit trou dans la mousse. Une fois qu'il est enlevé, il y aura donc la place pour passer le lacet (et pas difficile grâce à l'embout plastique au bout du lacet :) )
Pour les côtés, j'ai utilisé qu'un seul lacet par côté, en passant dans le tube vert, puis la housse, puis le tube vert au deuxième endroit etc etc...le tout jusqu'au bout. A la fin, j'ai remis la housse correctement en place, et je n'ai qu'à tirer les deux lacets des côtés pour tout tendre :rs: On peut voir les lacet ici :
Pareil de l'autre côté. ça ne bougera plus, mais tout en gardant une mobilité suffisante pour ne pas abîmer la housse :)
Il nous reste à remettre le petit fil du début à sa place dans le plastique de devant, remettre les deux petits rivets à l'arrière, et tendre le fil grâce au cliquer plastique à l'arrière :D
Remettre les élastiques sous le siège (celui qui tient le dossier, et celui de l'assise) :
Enfin, remonter les plastiques latéraux (dont le nouveau avec l'emplacement du bouton), la poignée de réglage d'inclinaison et.....c'est fini !!!
Etape 7 : Remonter le siège dans la voiture
Super difficile à faire, on le remet en place, et on visse par dessous, et on remet les capuchons caoutchouc et on rebranche et....c'est tout :blague:
Etape 8 : Faire la même chose avec l'autre siège
Reprendre la même méthode avec l'autre siège :bah:
Etape 9 : Branchement des sièges
A VENIR...
« Modifié: 22 novembre 2012 à 13:38:03 par Coraya »
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
Re : [2.2/2.3/2.4/2.5] Montage sièges chauffants d'origine
« Réponse #1 le: 22 novembre 2012 à 09:39:03 »
Modifications possible à apporter au système
   - Passage à deux niveaux de chauffage
J'ai acheté un kit pour sièges chauffants sur ebay, et la différence par rapport au système d'origine, c'est la présence de deux niveaux de chauffage contre un seul à l'origine. On peut voir cela sur le bouton du kit :
Position basse : chauffage faible
Position milieu : pas de chauffage
Position haute : chauffage fort
Comme ça m'embêtait de ne garder qu'une seule des deux vitesses, et comme je ne veux pas que ces boutons moches soient visibles dans mon habitacle, j'ai d'abord pensé à  brancher le bouton d'origine Renault sur l'alimentation, et cacher le bouton ci dessus sous le siège pour le choix de l'intensité de chauffage...pas génial mais pas mal quand même...
Mais ça, c'était avant d'aller comparer le bouton de siège chauffant Renault avec celui de Régulateur / Limiteur de Vitesse, les photos :
Les corps de boutons (siège chauffant à gauche, RLV à droite) :
Les capuchons (RLV à gauche, siège chauffant à droite)  :
Les différences ? quasiment aucune à part l'emplacement de la LED, le RLV a trois positions (ON-OFF-ON), et l'autre seulement deux (OFF-ON). Après une toute petite modif du capuchon du bouton de siège, je le met sur la base du bouton de RLV, et là...BINGO ! J'ai un bouton de siège trois positions, soit exactement pareil que le bouton du kit d'ebay :sol:
La modification à faire : couper sur 3mm le petit bout de plastique qui dépasse là :
Et c'est tout ^^
Bon ok, il faut aussi trouver deux boutons RLV, ça rajoute au budget, mais perso la propreté du montage prime sur le tarif :rs:
« Modifié: 22 novembre 2012 à 14:58:14 par Coraya »
  • Low & Slow
    • la mécanique pour tous !
« Réponse #2 le: 22 novembre 2012 à 09:42:45 »
Je poste ici direct pour :
- suivre tes infos
- en donner si je vois des trucs à rajouter
Me tarde d'avoir ta méthode pour déhousser/rehousser facilement :o
In Carbs We Trust :badmax: Le phénix en 1.2 16V :darkou:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #3 le: 22 novembre 2012 à 11:00:43 »
Bien, je pense faire la même sur 3.1 :)
  • Low & Slow
Re : [2.X] Montage sièges chauffants d'origine
« Réponse #4 le: 22 novembre 2012 à 11:04:08 »
Au lieu des lacets il me semble que sur la mienne j'avais fait avec des rilsans pour les endroits ou j'avais pas réussi à remettre les crochets :D
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #5 le: 22 novembre 2012 à 11:07:20 »
Les rilsans ça casse :L: Et à force ça risque de détendre la housse. L'avantage des lacets, c'est que c'est super souple et robuste ;)
  • Low & Slow
« Réponse #6 le: 22 novembre 2012 à 11:09:00 »
ça casse ?
Mais théoriquement ça bouge pas avec le temps la housse :voyons: .
Sur la mienne ils sont toujours là et quand je les avais montés j'avais laissé du mou.
Par contre sur l'assise me semble que j'avais remis du fer et que c'est direct planté dans la mousse :voyons:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #7 le: 22 novembre 2012 à 11:10:22 »
ça casse ?
J'y viens à l'assise :lol:
Oui ça casse. Mine de rien ça met des gros efforts dessus quand tu t'assoies dessus ^^ Mais si tu as laissé du mou ça doit tenir :bien: Trop tendus ils auraient cassé :L:
  • Low & Slow
« Réponse #8 le: 22 novembre 2012 à 11:15:44 »
ha mais ça clairement faut surtout pas que ce soit trop tendu, faut que ça "bouge/respire" :D
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #9 le: 22 novembre 2012 à 11:17:09 »
:bien:
Hors ligne Zyterio69
  • Comment enlève t'on cette "fichtre" rouge ??
    • D'hier à aujourd'hui.. Tout sur la RDF..
« Réponse #10 le: 22 novembre 2012 à 11:44:45 »
Ouuuhhh !! Je sent que ça va être super propre comme Tuto ça..  :lover:
C'est pas de bol pour moi..
Ca va être trop dur de résister après..  :siffle:
Zyt
Un piéton doit savoir et comprendre qu'une voiture ne peut s'arrêter pile..
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #11 le: 22 novembre 2012 à 12:03:10 »
Zyt
:rs:
Tu es faible :o
Attends de voir celui pour le GPS et tu vas craquer aussi :cyp: :p
Hors ligne babass77
  • J'aime rouler :)
    • clio 3.2 GT
« Réponse #12 le: 22 novembre 2012 à 12:39:03 »
Bien ouej vivement la suite  ^^
Ma 3.2 GT
« Réponse #13 le: 22 novembre 2012 à 13:23:13 »
La ref de l'harmonie 1 du bouton
C'est le bouton pour ph1 ;)
Pour ton assise, si tu veux moins te faire chier, tu l'as sort du siège, elle est juste emboîter :)
Ma Clio 1  : 236 000 km //\\ Mon EX Clio 2   : 164 860 km //\\ The Panzer : 378 000 km
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #14 le: 22 novembre 2012 à 13:25:27 »
Ah cool merci je vais mettre à jour, comme ça, ça fera tuto pour toutes les Clio 2 :bien:
L'assis ouais je sais qu'elle part, mais ça se fait bien comme ça :)
« Réponse #15 le: 22 novembre 2012 à 13:26:57 »
Jte filerai la ref/prix/photos de la platine se soir si tu veux aussi faire aussi les ph1 ;)
« Modifié: 22 novembre 2012 à 13:27:35 par zerocool14 »
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #16 le: 22 novembre 2012 à 13:29:00 »
Ah ouais merci je veux bien, ça sera bien complet comme ça :rs:
:merci2:
« Réponse #17 le: 22 novembre 2012 à 14:49:56 »
Par contre, faut pas s'inquiéter si votre partie cuir est chaude l'été. Non ce n'est pas un mauvais montage. :o
Clio 1.9D RSisé    Twingo 1.2 déglingué
Clio 1.8 RSi         Blaster 200
Clio 2.0 RS          Outlaw 450
Clio 1.4 RXE        Mégane 1.5 Grandtour
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #18 le: 22 novembre 2012 à 14:56:58 »
:w Faut monter un refroidissement sur les parties latérales :darkou:
« Réponse #19 le: 22 novembre 2012 à 16:49:00 »
Impec..  :bien:
Surtout l'option deux positions..  :rs:
J'adore..
Zyt
