Auteur Sujet: [2.1][1.9D rte][Résolu] changer la pompe de direction assistée  (Lu 8702 fois)
Hors ligne pecavi35
Après plusieurs heures de recherches, je ne trouve pas ce que je veux, donc je poste!
Je possède une clio 2.1 1?9D RTE 65cv, sans clim, ni abs ni esp et avec la direction assistée de temps en temps
Je m'explique: à l'arret, elle marche pas, par contre quand j'accelère dans le vide, ca vient.
Ca devient dangereux parce que plus ca va et moins ca va...
Le problème vient de la pompe, et elle est prise sur la courroie, pas celle de distrib mais l'autre
c'est une pompe hydraulique actionnée par la courroie, aucun fil electrique n'y est banché
Donc mes questions sont:
- etes vous d'accord pour dire que c'est la pompe? ou est ce que le problème vient d'autre part?
- est ce que quelqu'un a deja changé cette pompe? si oui, est ce envisageable de le faire dans mon garage?
- une fois la pompe changée, quelle est la procédure pour la remise en route? purge, remplissage d'huile...
D'avance merci pour vos réponse, en espérant que j'ai bien pris en compte les instructions pour les titres et les posts
Thierry
« Modifié: 17 septembre 2012 à 21:48:45 par pecavi35 »
Re : [2.1][1.9D rte] changer pompe de direction assistée
« Réponse #1 le: 06 septembre 2012 à 08:13:13 »
Large à ta portée si tu bricoles un peu.
1 tu piges ton bloc
2 tu détend le galet tendeur (des fois c'est l'alternateur qui joue ce rôle, mais je sàis pas sur 1.9d sans clim)
3 tu sors ta courroie
4 tu dégages ton alternateur s'il te gêne.
5 tu sors ta pompe de Da
6 tu la vide sans en foutre partout :lol:
Et tu remontes dans le sens inverse ^^
Pour la purge tu fais le plein du bocal et tu démarres. Tu braques à fond dans les deux sens plusieurs fois et tu fais le niveau.
Fini
Faudra sûrement défaire le support moteur pour lever le moteur pour l'accès mais sinon c'est pas super compliqué
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne pecavi35
« Réponse #2 le: 06 septembre 2012 à 09:30:00 »
 Merci beaucoup mateo, en effet ca a l'air possible comment c'est dit...
?? Faut que je retire le moteur??
et ca veux dire quoi:" tu piges le bloc"?
Sinon, j'ai vu sur oscaro que la pompe vaut 130€ mais qu'il y a une caution de 80€ remboursée des reception, quelqu'un sait comment ca se passe? a qui il faut envoyer l'ancienne pompe? est ce que je peux la récuperer auprès de Renault (ca serait trop beau mais pourquoi pas? :) )
« Modifié: 06 septembre 2012 à 09:31:07 par pecavi35 »
« Réponse #3 le: 06 septembre 2012 à 12:13:58 »
Juste le lever pas le sortir.
Piger = bloquer. T'as des trous prévus pour bloquer en rotation tes poulies
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne pecavi35
« Réponse #4 le: 06 septembre 2012 à 13:40:22 »
merci bien mateo,
il me reste plus qu'a acheter la pièce et la monter!
je mettrai a jour quand je m'y serai mis, mais j ai pas trop le temps en ce moment...
Hors ligne pecavi35
« Réponse #5 le: 17 septembre 2012 à 21:43:21 »
Après trois heures passées les mains dedans, ca marche!!
il a fallu retirer des parties plastiques mais pas le pare choc, et l'alternateur pour y avoir acces plus facilement, sinon y a des vis pas évidentes, mais pas besoin de piger le bloc. et sinon, il faut moins d'un litre d'huile de direction pour faire le niveau.
Par contre faire attention pour ceux qui voudraient le faire: chez oscaro,il y a plusieurs pompes donc regardez bien la taille de la poulie, moi j ai pris la mauvaise, le diametre fait un bon centimetre de plus. Résultat: c est plus dur de remettre la courroie, et la meme au minimum, je la trouve bien tendue mais bon...
En gros ca se fait très bien, avec un seau pour récuperer ce qui coule,et des clés de 10,13 et 17
Donc récapitulatif:
pompe 240€ chez oscaro (dont 100€ de caution que je vais récuperer si tout se passe bien)
huile de direction 15€
et 3h tout compris sauf le lavage de mains... :roll:
alors que leclerc auto me disait 400 ou 500€
Bref c est de la balle, ma clio repart pour un tour!
Bon courage pour le prochain a se lancer!
Hors ligne yamyam000
Re : [2.1][1.9D rte][Résolu] changer la pompe de direction assistée
« Réponse #6 le: 30 décembre 2012 à 21:36:38 »
Hello,
je vais devoir réaliser la même opération sur ma clio, moi aussi pour la première fois..
Quel type de joint as-tu utilisé sur la canalisation haute pression de la pompe ? As-tu remonté le même ?
Quel diamètre prévoir ?
J'hésite à utiliser un joint de plomberie, me disant que l'huile n'est ni très chaude ni très agressive, mais bon...
Quelqu'un a-t-il un avis ?
Merci !
eg
