Auteur Sujet: [2.1][1.9D] Changement électrovanne d'avance [TUTO]  (Lu 37732 fois)
« le: 30 décembre 2011 à 22:37:42 »
Un petit tuto vu que je viens de le faire sur la mazoil de Titeninie.
> Objectif :
Remplacer l'électrovanne d'avance
> Outillage nécessaire :
- Une électrovanne d'avance avec ces 2 gros joints
- Un petit tournevis
- Une clé plate de 27
- Un coton tige
> Montage :
On commence par le faisceau ! Retirer le capuchon de l'électrovanne d'avance (Rouge), débrancher la prise (Bleu) :)
Faire sauter la protection jaune, en insérant un petit tournevis et en faisant levier dans les trous fléchés ;)
Faire sauter les pins du faisceau d'origine, suffit de tirer sur le fil qu'on veut faire sortir tout en écartant l'un après l'autre les ergots en plastique ^^
une fois fait reste plus qu'à virer le faisceau de tout le bazar de fil (c'est pas compliqué suffit de sortir les gaines etc)
Le passage du faisceau pour bien visualiser ça passe derrière tout en fait (sauf la pompe) :lol:
Ensuite il faut débrancher le câble d'accélérateur pour favoriser le passager de la clé plate de 27 :sol:
Une fois desserrée ça vient tout seul ! On remarque le retour de gasoil sur l'électrovanne qui se fait en fait par la bague via le petit trou fléché
Ca y est elle est dehors :D On en profite pour nettoyer le puit sur la pompe au coton tige
un comparo, on voit que l'ancien joint fléché a du jeu, la crépine est un peu crade (en dessous de la flèche) :beurk:
Une vue juste pour montrer comment tout se remonte > Joint/bague retour gasoil/joint/électrovanne ;)
Pour faire tenir les joints dans les gorges, un pet de graisse, parce qu'au remontage faut rien faire tomber :attention:
On revisse (couple préco) on remet le faisceau par le même cheminement, on remet le capuchon sur l'électrovanne, on remet sur les mêmes pins (peut importe le sens des fils) et on teste ça démarre, ça tourne rond ;)
> Ce qu'il faut savoir :
Ce changement fait suite à des soucis de bruits moteurs/accoups/conso élevée
> Tutos liés :
N/C
> Documents annexes :
N/C
> Remerciements :
N/C
Voilà pour ce petit tuto, toutes critiques est bienvenue (et bien vue) :bien:
« Modifié: 16 mars 2012 à 10:03:23 par Mateo »
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne BOUILLE02
  • Ma Nina <3
Re : [2.1][1.9D] Changement électrovanne d'avance [TUTO]
« Réponse #1 le: 30 décembre 2011 à 22:40:15 »
Bon même si sa ne me servira pas (pour l'instant tout du moin) encore un super tuto !  :bien:
Merci Mateo  :jap:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #2 le: 30 décembre 2011 à 22:51:26 »
Bien ce petit tuto !
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #3 le: 30 décembre 2011 à 23:05:08 »
Vu qu tu peux pas te le faire je dirais juste :
":bien: FAQisé !
Merci à toi !"
Les news: Enfin des photos !
« Réponse #4 le: 31 décembre 2011 à 10:30:04 »
Merci vous 3 :jap:
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne Julesnake
  • Juleshneck
« Réponse #5 le: 31 décembre 2011 à 11:36:15 »
Jolie , je l'ai deja fait une fois , mais la c'est la pompe qui me lache , bravo mateo  :FC2:
« Modifié: 31 décembre 2011 à 11:36:51 par Julesnake »
hamouda
  • Invité
« Réponse #6 le: 31 décembre 2011 à 13:21:33 »
Excellent tuto bien détaillé comme d'hab. !!
Merci Mateo
« Réponse #7 le: 31 décembre 2011 à 13:59:32 »
Merci vous deux :)
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne neoclassique
« Réponse #8 le: 21 janvier 2013 à 19:02:45 »
Merci pour le tuto, je vais également remplacer mon électrovanne sur ma clio 2.1 1.9d mais l’électrovanne que j'ai acheté n'a pas de crépine,  peut on la démonter sur l'ancienne, la nettoyer et la réutiliser?
Le joint de la bague de retour gasoil peut il être réutiliser car non livré avec l’électrovanne?
J'ai lu sur la RTA http://imageshack.us/photo/my-images/4/4061e.pdf/ qu'au fond du puit on se loge l’électrovanne, il y a une petite crépine à remplacer...
Désolé pour le deterrage
Hors ligne xavstack
« Réponse #9 le: 19 mai 2013 à 13:36:48 »
Et la meme operation sur une pompe delphi ? Aurriez vous des pistes ?
En ligne audidriver
« Réponse #10 le: 13 novembre 2013 à 14:46:24 »
Bonjour Mateo,
Super tuto, je viens d'y jeter un coup d'oeil suite à mes gros soucis de démarrage. A priori, d'après mes lectures sur le net, si l'électrovanne est HS alors tu as souvent des accoups moteurs en ville etc....ce qui n'est pas du tout mon cas. Je ne crois pas qu'elle intervienne dans la qualité du démarrage a priori, tu me confirmes ? :)
Le cout semble ne pas être trop exhorbitant, c'est un peu technique en tout cas mais bien détaillé ici
Hors ligne Jeje69
    • Mon book Photo
« Réponse #11 le: 05 décembre 2014 à 11:40:07 »
Merci Mateo pour ce tuto bien expliqué. J'ai ce souci d electrovanne sur la clio de ma femme clio 2 1.9d de 2000. Demarrage difficile, quand ça démarre ça claque pendant quelques secondes, des accoups en roulant quoi que ça fait des mois que ça l a plus fait. Maisje pense que ça correspond bien aux symptômes... J'ai appelé un vendeur de pièce pour connaitre le tarif et la dispobibilité, il me dit qu'il faut lui donner la ref de l'electrovanne... Tu as eu le même probleme ? Avec immatriculation il peut pas me la trouver ? Toi tu l a commandé ou ? Prix ? Référence ?
« Réponse #12 le: 05 décembre 2014 à 11:57:41 »
je l'ai trouvé tout seul, si tu as la plaque ovale de la voiture je peux te dire ;)
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne Jeje69
    • Mon book Photo
« Réponse #13 le: 05 décembre 2014 à 12:25:55 »
Quelle plaque ovale ? Elle se trouve ou ?
« Réponse #14 le: 05 décembre 2014 à 12:29:34 »
Ouvre ta porte passager regarde sur le montant de caisse
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne Jeje69
    • Mon book Photo
« Réponse #15 le: 05 décembre 2014 à 12:33:14 »
Ok merci dès que ma femme rentre du boulot ce soir je te la communiquerai  ^^
« Réponse #16 le: 05 décembre 2014 à 12:39:32 »
Ça marche
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne Jeje69
    • Mon book Photo
« Réponse #17 le: 05 décembre 2014 à 13:41:45 »
Mateo tu penses que mes symptômes correspondent à un problème d'électrovanne d'avance ?
« Réponse #18 le: 05 décembre 2014 à 13:44:49 »
Pas un spécialiste du 1.9D j'ai appris sur le tas.
Ces soucis peuvent avoir plusieurs causes à la fois, sur celle de Ninie j'ai commencé par changer les durites de retour de gasoil, j'ai déconnecté la vanne EGR, puis j'ai changé cette vanne et je touche du bois y'a plus de souci de cet ordre !
Après le défaut de ces pompes à injection mécanique c'est le couvercle où y'a le bras d'accélérateur qui finit par s'user et fuir. Il y a également l'électrovanne de stop qui peut merder.
Bref je pourrais pas te dire à 100% oui c'est ça sans voir la voiture et avec le peu de connaissances sur ce bloc, je peux juste te dire que pour nous ça a résolu le souci ^^
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne Jeje69
    • Mon book Photo
« Réponse #19 le: 05 décembre 2014 à 14:05:24 »
Merci :D concernant l'EGR ça fait a peu près un an que je l'ai déconnecté, donc ce n'est pas la vanne EGR normalement... Je vais tout de même essayé de vérifier le circuit gazole pour voir si il y a beaucoup de bulle d'air ou pas, faire une purge... Après il y a de forte chance que ça soit dans le circuit gazole puisque quand ça claque, c'est comme si tu avais de l'air dans le circuit justement, d'ou ma pensée pour la l'électrovanne d'avance. De toute façon je vais vérifier ça quand elle rentre sous la pluie pas terrible mais bon .. Et je te donnerai la plaque comme ça tu me donnera la ref. Je pense que je tenterai l'électrovanne d'avance, pourtant elle a que 158000 km :( elle est de 2000 ...
