Auteur Sujet: [2.2][1.5D] dci Probleme moteur Clio II société Phase 2 1.5 dCi  (Lu 35732 fois)
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
Re : [2.2][1.5D] dci Probleme moteur Clio II société Phase 2 1.5 dCi
« Réponse #60 le: 21 novembre 2011 à 21:11:25 »
De mon avis a moi Oui, quelqu'un peut confirmer aussi ?
Hors ligne Vel62
« Réponse #61 le: 22 novembre 2011 à 08:05:34 »
Merci a toi, j'attends d'autre confirmation  :jap:
Clio 2 phase 2 dci 65 cv 1.5 commercial année 2003
Hors ligne TAZ
« Réponse #62 le: 22 novembre 2011 à 12:22:25 »
clio mk3 c'est pas phase 3?
et faut faire gaffe aparement il est pour un 80ch
donc pression de turbo avec 100g de plus
Hors ligne Vel62
« Réponse #63 le: 23 novembre 2011 à 07:20:21 »
Un truc bizard, c'est que partout ou je vais ou cherche un turbo, a chaque fois on me dit: c'es tpour les 65/70/80 cv il sont tous identique. Pourquoi vendre un turbo pour 3 modeles ( voir meme bien plus de modele la liste est vachement longue......... ) ?  :???:
« Modifié: 23 novembre 2011 à 07:21:10 par Vel62 »
Hors ligne TAZ
« Réponse #64 le: 23 novembre 2011 à 12:59:05 »
le corp du turbo est le meme
donc il se monte sur plusieur modele
le seul truc a faire gaffe c'est la pression qu'il envoi
Hors ligne Vel62
« Réponse #65 le: 23 novembre 2011 à 13:15:39 »
Comment le régler dans les régles de l'art ?  :???:
Hors ligne TAZ
« Réponse #66 le: 23 novembre 2011 à 13:19:26 »
le réglage se fait par la tige filetée qu'il y a sur le turbo
et pour le regler au poil il faut un manometre de pression précis
Hors ligne Vel62
Re : Re : [2.2][1.5D] dci Probleme moteur Clio II société Phase 2 1.5 dCi
« Réponse #67 le: 23 novembre 2011 à 15:44:49 »
Oui ca je le savait que le reglage ce fesait via la tige.
J'ai le materiel ( manométre ) mais comment le reglé au poil ? c'est a dire 1250mBar.
Quand on l'achete neuve ( voir lien plus haut ) il est déja pré réglé non ?
Hors ligne TAZ
« Réponse #68 le: 23 novembre 2011 à 17:29:23 »
bein si il est vendu pour un 80ch la pression n'est pas regler pour lle 65 c'est logique donc soit tu le fait soit tu en trouve un en 65ch direct
Hors ligne Vel62
« Réponse #69 le: 23 novembre 2011 à 20:22:28 »
C'est vendu pour 65/70/80CV ....... Pourquoi ? j'en cs rien a 1ere vu c'est le meme modele sauf le reglage de la tige change.
Mais ça me reponds pas vis a vis de ta reponse   ^^
Tu me dit par la tige, oui certe mais je vois que tu peut pas dévelloper le sujet pour moi utilisé mon matereil de réglage (pret).  :siffle:
D'ailleur reno m'on dit que ca influance pas pour 0.10Mbart ( chef atelier ).
« Modifié: 23 novembre 2011 à 20:27:22 par Vel62 »
Hors ligne TAZ
« Réponse #70 le: 23 novembre 2011 à 22:11:58 »
tu dévisse le contre écrou et tu regle en tournant l'autre écrou, je ne sais pas dans quel sens on augmente ou diminu la pression
une fois régler tu re-serre le contre écrou
dans tes post plus haut tu dit que tu sais le regler apres tu dit l'inverse faudrait savoir
Hors ligne Vel62
« Réponse #71 le: 24 novembre 2011 à 08:14:13 »
Moué le reglage au pif c'est pas une science exate  :lol:
Bon mon turbo est en commande, reste a le recevoir et enfin pour la 3eme fois le monter  :cyp:
Je laisserais comme tel le reglage car la garentie du turbo sautera en cas de probleme !
Merci des avis partager.
Je vous tiens au courant.
 :jap:
Hors ligne marchall
« Réponse #72 le: 02 décembre 2011 à 10:16:29 »
bonjour,
j'ai une clio 2 1.5 dci 65cv 165000 km et j'ai une partie de mes problèmes qui sont similaires.
voila les problèmes :
voyant de préchauffage qui reste allumé, la voiture à du mal à démarrer et elle fume assez blanc avec une odeur désagréable au démarrage .
je suis passé chez renault, ils m'ont passé la voiture à la valise et m'ont dit que c'était à priori un problème d'injecteur (à savoir que j'ai payé la prestation et qu'ils n'ont même pas effacé le défaut !), chez renault, pour la clio, il ne change pas les injecteurs à l'unité, c'est les 4 d'un coup  :eek: pour un prix modique de 1000 € + 500 € hors mains d'oeuvre environ ! :eek:
le problème pourrait également venir de la pompe d'injection qui ferait de la limaille (si c'est le cas, il faut compter 5000 € environ  :eek: (ce serait la maladie sur ce modèle !) mais ils ne pouvaient pas en être sur car je venais de changer mon filtre à gazole.
Finalement, j'ai acheté un cable, trouvé le logiciel ddt et j'ai regardé ! il m'indique une erreur 1026 soit "Info diag bougies préchauffage". j'ai nettoyé la vanne egr, changé mes bougies de préchauffage, changé mon relai de préchauffage (40 € chez renault  :eek:) mais rien y fait, j'ai toujours le même défaut qui revient des que je remets le contact.
par contre, lorsque j'efface mes défauts, la voiture démarre bien, le voyant de préchauffage ne s'allume pas (malgré l'erreur présente dans ddt), je ne rencontre plus de problème jusqu'au moment ou le voyant de préchauffage se remet à rester tout le temps allumé !, je ne vais pas effacer mes défauts ttes les semaines pour que ma voiture fct bien !
par contre, je n'ai pas vérifié le faisceau car il est effectivement tout gainé !
dons si quelqu'un à des infos !
merci
« Réponse #73 le: 02 décembre 2011 à 10:47:30 »
Les soucis s'accumule pour toi  :L:
C'est vraiment dommage d'acheté un véhicule et que tout te tombe dessus, pour la limaille oui c'est une maladie sur les dCi 65, de plus ta pompe a toi a déjà du kilométrage en plus
Sur le coup voit si maintenant elle est toujours économiquement réparable pour toi  :bah:
Hors ligne marchall
« Réponse #74 le: 02 décembre 2011 à 12:21:27 »
avant de voir si elle est économiquement réparable, j'aimerai vraiment savoir ce qui ne va pas !
car chez maxauto, il a passé ma voiture à la valise (j'étais venu faire remplacer un injecteur par un autre d'occas) suite au passage chez renault, mais le technicien n'a pas constaté le même problème que chez renault, pour lui, il n'y a pas de pb d'injecteur mais que m'a vanne egr était encrassée et que j'avais surement mon relais de prechauffe qu devait poser problème. (par contre, il m'a effacé mes défauts et vu avec moi ce qui pouvait poser problème : résultat de l'opération : 0 €  :bien: comme quoi, il en existe encore des gars biens qui ne pensent pas qu'a nous ...
effectivement, ma vanne egr devait être nettoyé car ensuite, il y eut un mieux ! pour le relais de prechauff, j'avais déjà changé la pièce par une autre d'occase, donc j'ai mis du neuf pour être sur mais rien n'a changé de ce coté.
pour la pompe, je ne pense pas que c'est ça car si c'était le cas, même si j’efface les défauts, la voiture devrait continuer à mal tourner, ce qui n'est pas le cas !
j'avoue que je me tire les cheveux !
« Réponse #75 le: 02 décembre 2011 à 12:36:30 »
T'a des vidéos pour illustré un peu ?
Hors ligne marchall
« Réponse #76 le: 02 décembre 2011 à 21:54:11 »
non, je n'ai pas de vidéo mais quelles sont les infos supplémentaires que je peux donner pour faire avancer l'affaire ?
« Réponse #77 le: 03 décembre 2011 à 12:54:01 »
Une vidéo c'est ce qui y a de mieux :p
