Auteur Sujet: [CITROEN] Xsara VTS.2 167 de SurPriseS (vidéo redémarrage ? p62)  (Lu 194860 fois)
En ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
Re : [CITROEN] Xsara VTS.2 167 de SurPriseS (vidéo redémarrage ? p62)
« Réponse #1260 le: 18 juillet 2019 à 23:37:44 »
J'ai reçu les fixations Dakar, à l'avant nickel je pense !
À l'arrière c'est pas possible comme je le pensais d'en utiliser...
Je vais commander les fixations en caoutchouc ça devrait le faire :)
En ligne cliofidji1.2
« Réponse #1261 le: 18 juillet 2019 à 23:47:47 »
Pour l'arrière pourquoi tu commande pas plutôt des attache rapide a ressort?
j'en avais sur la 306
En ligne SurPriseS
« Réponse #1262 le: 18 juillet 2019 à 23:53:52 »
J'y ai pensé mais un ressort en métal qui frotte sur la carrosserie :/
L'idée me plaisait pas trop... Mais c'est peut-être plus simple à installer !
« Réponse #1263 le: 19 juillet 2019 à 00:07:56 »
sur la 306 ca touchait pas, et en plus j'avais mis de la gaine thermo autour ou du scotch :w
En ligne SurPriseS
« Réponse #1264 le: 19 juillet 2019 à 00:13:34 »
Ah pas con !
Enfin bon c'est commandé de toute façon, je verrai bien en les recevant !
Tient tant que tu est là, c'est utile de mettre des fixation rapide sur les PC ? Autant l'avant ça peut être utile pour monter sur un plateau mais l'arrière ?
« Réponse #1265 le: 19 juillet 2019 à 10:58:46 »
Ah pas con !
L'avant oui ca peut être utile suivant le plateau, la hauteur, et au besoin de le démonter rapidement pour une panne
Mais alors l'arrière si les fixations sont ok et que ca tiens bien je laissera comme ca, sauf si t'es ultra bas pour le plateau,
mais sinon j'y vois pas trop d'interet
En ligne SurPriseS
« Réponse #1266 le: 19 juillet 2019 à 11:42:48 »
Bah, elle est pas encore rabaissé et ça passe juste à l'avant donc ça risque de coincé un jour, à voir donc ! Pour l'arrière je pense que c'est large (bien que j'ai jamais fait gaffe) mais vu que tu en parlais ;)
En ligne Cliobacc1.4l
« Réponse #1267 le: 19 juillet 2019 à 12:25:29 »
Sur la mienne j’en ai mis à l’arrière parce que j’avais une fixation d’origine hs mais en effet ça ne m’a jamais servi ^^
En ligne SurPriseS
« Réponse #1268 le: 20 juillet 2019 à 21:55:33 »
D'acc ;)
Bon j'ai monté la première fixation de capot forcément j'ai choisi de la mettre en plein dans un renfort du capot :o Mais bon ça c'est bien fait juste le rivet du bout... Ben oui y'a pas la place de mettre la pince.... J'ai modifié le système d'origine pour avoir toujours la poignée sous le capot mais plus celle dans la voiture, a voir si je garde ça comme ça ou si je viré tout...
Pour l'arrière, va falloir que je tombe le pare choc, jle sens moyen de la fixé sur du plastique :o
