Auteur Sujet: [2.X]Montage clio rs ragnotti sans clim.  (Lu 7844 fois)
Hors ligne nitros
« le: 29 décembre 2010 à 11:38:26 »
Après plusieurs MP sur le sujet, je me décide à vous apprendre tout ce que je sais sur le montage rag.  :bien:
Intérêt:Le montage rag' permet de virer la clim sur non clio et donc de moins faire forcer le moteur. Celà augmente donc son rendement.
Voici en gros le montage rag sur les planches officielles renault sport:
Comme renault est feignant  :siffle:, les pièces sont déjà présente sur d'autres modèles de la gamme.
A savoir megane 1.9d, 1.9dTi, et clio 1.9dTi. Le tout bien sur sans clim  :p
Donc les pièces à récupérer sont les deux supports présents sur la photo précédente ainsi que la visserie.
Récupérer un bloc de ventilation d'une clio 2.1 1.2L 8v ou de société classique sans clim.
Prendre aussi l'alternateur qui n'est plus un 110A mais un 75A.
Et enfin la pompe de DA présente sur le support. (ou garder la votre)
Ensuite acheter la courroie d'acces de rag: 77 00 114 730      prix: 24€
Le principe en bref:
-démonter le bloc chauffage dans la baie de pare-brise
-le remplacer par celui que vous avez acheté.
-tomber la courroie d'access, l'alternateur, la DA, le compresseur de clim, le gros support accessoire avec le petit galet enrouleur etc.
-remonter les deux support rag', l'alterno 75A, la DA. (il vous faudra surement tordre un petit peu votre durite HP selon la pompe que vous gardez)
-Remettre la courroie
-Boire une bière et savourer!!  :ange:
Voilà les supports que vous devez enlever.
Coût total de la modif: -environs 100-150€ de pièce en casse
                                                         -la courroie d'access 24€
                                                         -1 litre de liquide de DA 10€
Pas besoin de se ruiner pour cette opération :ange:
Voilà en gros le principe du montage ragnotti sur nos rs!  :coucou:
« Modifié: 29 décembre 2010 à 11:44:19 par nitros »
C’est seulement quand on a tout perdu qu’on est libre de faire tout ce qu’on veut.
Hors ligne Dough29
Re : [2.X]Montage clio rs ragnotti sans clim.
« Réponse #1 le: 29 décembre 2010 à 13:40:28 »
Pourquoi tu ne gardes pas l'alterno d'origine ?
Il ne passe pas sur le support ? Il "force" plus ?
:voyons:
Hors ligne nitros
« Réponse #2 le: 29 décembre 2010 à 16:21:22 »
:voyons:
Il ne passe pas sur le support.
L'alterno d'origine marche pour le montage CUP mais pas pour le rag.
Hors ligne Alexandre94
  • Le tatouey
« Réponse #3 le: 16 janvier 2011 à 23:18:34 »
Si je garde ma pompe de DA, pas besoin de tordre la durite ?
