Auteur Sujet: [2.X] Sonde temperature huile + caractéristiques bouchon de vidange  (Lu 8959 fois)
Hors ligne mikclio2
  • Life is too short to be boring... (Clio RS 20th)
    • TSR COMPETITION - Compétition & Préparation deux roues !
Je cherche les caractéristiques du bouchon de vidange clio 2.
Ø filetage :
pas du filetage :
Longueur filetage :
longeur totale :
Ø de tête :
Merci pour votre aide.
« Modifié: 09 novembre 2010 à 21:48:32 par mikclio2 »
Re : [2.X] Caractéristiques Bouchon de vidange
« Réponse #1 le: 07 novembre 2010 à 14:00:13 »
Ø filetage :
pas du filetage :
Longueur filetage :
longeur totale :
Ø de tête :
je sais que c'est diametre 16 au pas de 1.5 si je dis pas de conneries :oops:
aprés ... j'en sais rien.
Hors ligne Olive_
« Réponse #2 le: 07 novembre 2010 à 16:21:57 »
Hello !
Je confirme, c'est bien du M16 avec pas de 1,5 ;)
Ø filetage : 16
pas du filetage : 1,5
Longueur filetage : 12mm
longeur totale : 20,75 mm (3,40mm d'épaisseur pour la tête, ~5mm non fileté en bout de bouchon)
Ø de tête : 22mm
Si tu veux des photos du bouchon d'origine, je peux t'en faire. Le mien a sauté au profit d'un bouchon similaire mais avec une tête ayant une empreinte hexagonale au lieu de ronde (en plus du trou carré).
Tu as besoin de ces mesures pour acheter un nouveau bouchon ou plutôt pour le remplacer par une sonde (type température d'huile) ?
Hors ligne mikclio2
Re : Re : [2.X] Caractéristiques Bouchon de vidange
« Réponse #3 le: 07 novembre 2010 à 19:37:26 »
Hello !
Ø filetage : 16
Ø de tête : 22mm
Merci pour ces infos trés précises...
Oui je réfléchis à un montage pour sonde de t° huile... mais sans enlever pour autant, la jauge de niveau...
  • Low & Slow
    • la mécanique pour tous !
« Réponse #4 le: 07 novembre 2010 à 21:33:25 »
Sonde de 16s ;) .
In Carbs We Trust :badmax: Le phénix en 1.2 16V :darkou:
Hors ligne Olive_
« Réponse #5 le: 07 novembre 2010 à 23:35:40 »
Clair, la sonde de 16s sur le bloc rs, c'est ce qu'il y a de plus propre !
En gros tu remplaces ta sonde de niveau actuelle par une sonde de niveau + temps d'huile. Comme ici par exemple
Par contre si quelqu'un à une solution similaire pour les dCi, ça m'intéresse ;)
Hors ligne mikclio2
« Réponse #6 le: 08 novembre 2010 à 16:04:05 »
Je suis au courant du tuto avec la sonde de 16s. Mais il me semblait que l'on ne pouvait pas avoir le niveau d'huile avec cette sonde mais uniquement la température.
Combien y a t'il de fils a sortir de cette sonde ?
Connaissez vous le prix de la sonde ?
Hors ligne ttr600
« Réponse #7 le: 09 novembre 2010 à 18:41:46 »
+1
« Modifié: 09 novembre 2010 à 18:43:57 par ttr600 »
Hors ligne metra83
« Réponse #8 le: 09 novembre 2010 à 20:19:41 »
y a un truc que je pige pas, quand vous parlez de 16S ... vous parlez des quelles ?
car perso j'ai une 2.2 en 1.6 16s et j'ai pas la température d'huile (d'ailleur ça me gène, j'aurais aimé l'avoir, j'étais habitué à la 205 GTI .... qui avait à peu près toutes les infos dont on pouvait réver affichées au tableau de bord !! (température eau, température huile, pression huile ... ça fait déjà pas mal !)
et si la pression d'huile j'arrive sans soucis à vivre sans (quoi que, c'est un indicatif de l'usure de l'huile ... moi quand elle baissait => vidange ... et j'étais reparti sur une pression de folie  :love: ) mais de toute façon on peut à mon avis pas trop la récupérer ... mais la température d'huile, ça me manque vraiment, car je sais jamais quand je peut vraiment taper dedans, vu qu'en quelques toutes petites minutes l'eau est chaude, et normalement c'est pas pour autant qu'on peut taper dedans  :siffle:
bref, je suis attentivement la suite  :bien:
« Réponse #9 le: 09 novembre 2010 à 20:21:19 »
Merci de créer un autre topic pour discuter de ce projet ou de modifier le titre du premier post :coucou:
16S = Clio I 1.8 16S
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne mikclio2
« Réponse #10 le: 09 novembre 2010 à 21:12:32 »
toi tu as une 2.2 1.6 16V
« Réponse #11 le: 09 novembre 2010 à 21:14:17 »
LA vraie 16s est la clio 1 1.8 ;)
Hors ligne metra83
« Réponse #12 le: 09 novembre 2010 à 21:34:19 »
merci :D
j'ai matté le lien du forum RS, et regardé sur internet ... je vais y reflechir ;)
et sinon, 16V/16S/S16 c'est EXACTEMENT la même chose ... soupape ou valve ... même combat MDR ! (genre 106 s16 ou saxo 16V ... même moulin et c'est la même sur bien d'autres voitures  :jap:)
vu que ça parlais de clio 2, j'ai pas pensé à la clio 1  :ange:
je me tatte à mettre la mise en place d'une pression/température ou juste température sur la liste des modifs prévuent sur ma titine  :siffle:
jvais chercher de la doc sur les moulins 16V pour l'emplacement, les caractéristiques etc.. des sondes moteurs, et donc de ce qui est faisable  :bien:
Hors ligne mikclio2
« Réponse #13 le: 09 novembre 2010 à 21:45:42 »
et sinon, 16V/16S/S16 c'est EXACTEMENT la même chose ... soupape ou valve ... même combat MDR ! (genre 106 s16 ou saxo 16V ... même moulin et c'est la même sur bien d'autres voitures )
OUI, MAIS le nom des moteurs chez Renault, ce sont des 16V, ormis la clio 16S (1992-1993) :jap:
« Réponse #14 le: 09 novembre 2010 à 21:46:46 »
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne mikclio2
Hors ligne metra83
Re : Re : Re : [2.X] Caractéristiques Bouchon de vidange
« Réponse #16 le: 09 novembre 2010 à 21:51:26 »
ok  :jap:
par contre la clio 16s était déjà produite en 91, et l'a été bien après 93 si je me souviens bien (me semble en avoir vu de 95 ou 96)  :bien:
Hors ligne mikclio2
Re : Re : Re : Re : [2.X] Caractéristiques Bouchon de vidange
« Réponse #17 le: 09 novembre 2010 à 21:57:12 »
ok  :jap:
1991-1996 pardon  !  ;)
Hors ligne metra83
Re : [2.X] Sonde temperature huile + caractéristiques bouchon de vidange
« Réponse #18 le: 09 novembre 2010 à 22:02:22 »
je vais regarder sur le net (pas maintnant plus le temps  :oops:) pour voir la différence entre le bloc RS et le bloc 1.6 16V, et voir ce qui est faisable au niveau de l'adaptation d'une sonde de température d'huile en dehors du bouchon de vidange (ce qui me fait un peu peur avec les dos d'ane du centre ville  :siffle: )
parce que des infos sur ce typ de montage sur RS, ça pullule, mais pas trop pour les 1.6  :ouin:
  • Low & Slow
« Réponse #19 le: 10 novembre 2010 à 07:06:25 »
j'ai fait ce montage sur d4f sans le moindre soucis.
