Auteur Sujet: [RENAULT] Master 1.1 T35D aménagé de Cliotito (Quelques nouvelles)  (Lu 338410 fois)
Re : [RENAULT] Master 1.1 T35D aménagé de Cliotito (fait des siennes...)
« Réponse #100 le: 13 février 2010 à 20:24:36 »
si t'as pas tu fous de l'éther t'va voir :cyp:
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne nitros
« Réponse #101 le: 14 février 2010 à 12:41:25 »
Si il est accessible, démonte ton démarreur et nettoie le (charbons, graissage les parties mobiles etc.) sur ma 2cv sa fesait la même et depuis que je l'ai nettoyé j'ai plus de soucis.
Ou sinon tu invite l'équipe de rugby du coin pour pousser. :cyp:
C’est seulement quand on a tout perdu qu’on est libre de faire tout ce qu’on veut.
« Réponse #102 le: 14 février 2010 à 12:55:46 »
J'ai vu un mécano aussi utiliser du dégrippant en remplacement du Startpilot, ça marche bien aussi.
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
« Réponse #103 le: 14 février 2010 à 15:19:03 »
J'y pense oui, je vais tenter de redémarrer demain ou mardi et peu être que par précaution je le ferais quand même ^^
Pour pousser je ferais plutôt appel à un tracteur qui couche dans la grange d'à côté :cyp:
Hors ligne Vpower
  • Ring Addict
« Réponse #104 le: 14 février 2010 à 17:42:54 »
Du degrippant, c'est pas top du tout ça! Tu es sure que c'est pas du nétoyant frein???
Le netoyant frein c'est comme le startpilote, un ptit coup dans l'admission et hop! Je sais, sans lavoir vue, qu'une bombe de nettoyant frein, peut venir a bout d'un V8 Scania! :cyp:
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
« Réponse #105 le: 15 février 2010 à 09:45:29 »
Camion récupéré  :fier:
Je me suis ramené avec ma batterie rechargée + une 2e batterie que j'ai branché avec les pinces, le démarreur n'a pas redéconné.
En même temps il faisait un peu meilleur ^^
Par contre je vais surement changer les bougies de préchauffage car une fois démarré il a du mal à tenir le ralenti pendant les 30 1ères secondes.
Par contre à chaud il démarre nikel.
Du coup demain j'attaque les grands travaux :bave:
Hors ligne Antho69
Impecable :)
Si t'as besoin d'un coup de patte demain hésite pas ;)
On en reparle cette aprem.
Hors ligne nitros
D&CO dans l'bordel :o|
Bon courage pour la journée bricol'
Mitraille-nous ça de photos :miam:
ca va etre beau bordel a tout remettre d'origine,et le coup de la jardinière j'hallucine :lol:
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
je vais appeler Valérie Damidot pour un coup de main :cyp:
j'imagine bien que ça va pas être tout rose de remettre le faisceau en état, je m'attend a bien d'autres surprises... :peur:
bien entendu il y aura tout plein de photos de l'avancement ;)
Hors ligne Jethro
  • Pilote de Karting sur 125 cm3 en 2 Temps !!
  • J7R Forever
Je serai la vendredi matin ,et certainement une partie du week end pour t'aidé Arnaud ;)
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
Grosse journée de boulot aujourd'hui, on a pas mal avancé mais c'est pas fini :o|
J'ai attaqué seul ce matin par le démontage de ce TDB artisanal, pas beau à voir :(
Voici les pièces rangées prêtes à etre montées :p
Mon tableau de correspondance entre les compteurs Ph1 et Ph2
Voici le début des hostilités :ninja:
:peur:
J'ai galéré à le démonter, c'était costaud cette fichtre :mad:
Le câblage du voltmètre que je vais conserver, il me permet de voir le niveau de charge de la batterie moteur ^^
Voici une fois le TDB viré :)
Dans un premier temps le travail a consisté à "nettoyer" le faisceau et donc virer tous les fils inutiles... Je me suis arrêté là ce midi, je vous avoue que j'avais le moral dans les basket de voir ce tas de fils et l'ampleur du taf à réaliser pour avoir quelque chose de propre :L:
Heureusement mon Antho69 est arrivé en renfort :rs: Du coup ça a avancé beaucoup plus vite :p
Voici toute la fichtre que l'on a viré
C'est plus propre niveau câblage :fier: on a tout enlevé, même le câblage de l'autoradio que l'on refera plus proprement par la suite.
Il m'a rebranché le nieman comme à l'origine, j'ai bien stressé jusqu'a démarrage, de peur que quelque chose n'aille pas :peur:
Mais il a démarré nikel, j'avais la banane :D
Du coup demain on continue, ce sera câblage pour le compteur de ph2, câblage de l'audio et peut être remontage du TDB.
Et une petite commande sur misterauto comprenant 4 bougies de préchauff, filtres à aire et gazole et une paire de balais d'essuie glaces en vue d'une bonne révision la semaine prochaine ;)
« Modifié: 16 février 2010 à 19:47:22 par Cliotito »
roh lalala c'te charpie :W
impec !
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne stafa61
hannnnn :eek: fichtre le ta de fils :peur: :eek:
pire que rupteur :hum:
en tous cas j'espere que tu vas t'y retrouver dans tous sa ;)
bon courage pour la suite!
"Une française toutes options vaut mieux qu'une allemande sous-équipé :o "
Hum, bien joué pour avoir virer ce machin en bois :w
 vu de nez je dirais que le plus dur est fait :blague:
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
Pour le moment tout va bien, les commodos marchent, le compteur bug un peu avec ces voyants mais rien de grave selon Antho, on va remédier à tout ça demain.
Il faut que l'on teste le bloc chauffage car on est pas certains qu'ils marche :bah:
  • Epaves-driver
Han waiiii!!! z'ont bien bossé mes deux Gay'Z :rs:
Hors ligne Cliotito
    • Crazy-Créations
Manquait plus que toi pour compléter l'équipe de choc :rs:
Bah putaing, y'avait un sacré bordel :eek:
content pour toi que ça marche comme tu veux ;)
