Auteur Sujet: [2.X][dCi] Remplacement des Bougies de Prechauffage. [TUTO]  (Lu 131100 fois)
En ligne yAbx
« le: 13 octobre 2009 à 13:33:05 »
Remplacement des bougies de préchauffage sur dCi.
Tout d'abord, je me permet de faire le tuto, car il n'y en a pas dans la section garage  :blague:
Mais je signale que sur le topic à Polo tout etait expliqué et donc, c'est quand meme grace à lui que j'ai fait l'opération.
Pourquoi les changer?
Sur nos vaillants dCi, les bougies de préchauffage n'ont pas seulement le rôle d'aider le démarrage, mais aussi un post-chauffage sur les premiers kilometres à froid.
Ce post chauffage, permet, d'eviter l'encrassement à froid.
Si vos demarrage sont difficiles, si vous avez le defaut "bougies de préchauffage", ou si aprés aprés demarré (à froid) le ralenti met quelques instants a se caler de facon précise, il serait temps de les changer.
Comme à dit le technicien de chez Renault : "Si les bougies deconnent et qu'a ce moment la vanne EGR s'ouvre, je vous laisse pas imaginer l'etat du moteur.."
Il semblerait par ailleurs que sur les diesels recents, dû au post-chauffage, les bougies de prechauffage tiennent moins lontemps et c'est assez courant de les changer tous les 50/70 000kms .. mais ca Renault le prevoit pas dans l'entretient "courant"".
Pourquoi les changer moi-même?
La première raison c'est le tarif pris par Renault  :eek:
158€ TTC pour 4 malheureuses bougies en 2009 !!
La seconde raison c'est la simplicitée de l'operation, sous reserve d'avoir quelques outils et sa tête  :cyp:
Outils :
- Cliquet + rallonge
- Douille longue de 10
- Clé dynamometrique
- Graisse haute temperature
- 4 bougies neuves (BERU GN018 ou Champion CH184, chez Norauto 85€  :eek: )
Concernant les 4 Bougies, je vous conseil de fouiller sur Leboncoin, un petit gars en vends à 35/40€ et il est au top, si vous souhaitez plus d'infos -> MP  ;)
Précautions :
- Ne pas tirer comme un sourd pour enlever les capuchons sous réserve de couper le faisceau (ca à l'air fragile).
- Ne pas serrer les bougies comme un sourd non plus, sinon -> Changement de culasse ..  :ange:
Une fois toute ces conditions remplies on peut passer à l'etape supérieur.
a . Enlever les 4 capuchons noir
Tirer gentillement, ca vient assez facilement en général, ne pas tirer par les fils.
b . Devisser les vielles bougies
On s'arme du cliquet, la rallonge puis la douille et on devisse, y aller doucement, si elles sont vielles c'est possible que ca grince un peu.  :bah:
Contrairement à Polo, chez moi les bougies sont bien seches et non pleine de crasse  :bah:
Surment à cause de ma suppression d'EGR ou mon pilotage.  :lol:
c. Nettoyage
Nettoyer si possible les lamages ou en général il ya plein de cochonneries, soit aspirateur, soit tournevis enduit de graisse pour récuperer toute la fichtre.  :oui:
d . Graissage, serrage
Graisser avec la graisse le filet des nouvelles bougies, si reste des conchonneries dasn le lamage il est possible qu'elle ne se vissent pas correctement, ne pas forcer, ressortir la bougie et enlever les fichtres (ca m'est arrivé, 3 tentatives par bougie  :blague:)
Serrer à 1.5 m.kg ou 15Nm pour les mauvais en méca (comme moi  :cyp: ) :lol:
e . Rebrancher
Rebrancher les capuchons jusqu'au "clic", ranger ses outils, remettre le cache moteur, se laver les mains et se metter au volant de sa belle clio pour la demarrer et voir si pas de soucis  :fier:
Cout de l'opération :
40€ de bougies (BERU) + 4.40€ de graisse
On divise la note par 3  ;)
Temps :
45min de A à Z, sachant qu'au moment du revissage j'avais a chaque fois des fichtres sur le filet de la bougie et j'ai perdu du temps.
Pour les novices, se donner 1H  ;)
Merci à Polo, sans qui je savais pas quel capuchons enlever :w
Hors ligne TiDus059
Re : [2.X][dCi] Remplacement des Bougies de Prechauffage. [TUTO]
« Réponse #1 le: 13 octobre 2009 à 13:36:18 »
Merci, bon tuto  :bien:
En ligne yAbx
« Réponse #2 le: 13 octobre 2009 à 13:37:09 »
Hors ligne Le_Clown
« Réponse #3 le: 13 octobre 2009 à 21:56:22 »
Merci !
Hors ligne Mayel
« Réponse #4 le: 13 octobre 2009 à 22:27:19 »
 :bien:
Hors ligne keysersoze
  • Carpe Diem
« Réponse #5 le: 14 octobre 2009 à 14:52:53 »
Merci pour le tuto, je ne savais pas qu'elles jouaient un role après le démarrage, j'ai un ralenti un peu zarbe, ca vient peut être de là. Je te contacte en MP pour les coordonnées ;)
Hors ligne juju0666
  • Membre de la White Team ! ! !
« Réponse #6 le: 14 octobre 2009 à 15:29:03 »
Une petite question les bougies sont censées etre a la meme hauteur apres le revissage non? Car moi ce n'est pas tout a fait le cas...
Mickey . . . THE BOSS ! ! ! ;-)
Ibiza FR TDI 130 Reprog Farantho Racing
Ex DCI 65 Powaaaa . . .
En ligne yAbx
« Réponse #7 le: 14 octobre 2009 à 17:06:18 »
Pour le ralenti "zarbe" ca joue, depuis que je les ais changées, meme a froid le ralenti est stable ;)
t'as pas de fichtre sur le filet?
« Réponse #8 le: 14 octobre 2009 à 17:42:19 »
Arf!!
Mes bougies sont mortes (j'ai vu ça à la valise) mais aucuns problèmes de démarrage à froid et ralentit stable.
Ça vaut le coup de les changer?
« Réponse #9 le: 14 octobre 2009 à 19:30:58 »
Impec ce TUTO :bien:
En ligne yAbx
« Réponse #10 le: 14 octobre 2009 à 19:40:15 »
Arf!!
Oui oui, ca influe sur le post-chauffage plutot important sur les diesel recents :oui:
je t'ai juste copié :gay:
Hors ligne Mayel
« Réponse #11 le: 15 octobre 2009 à 19:59:05 »
Moi j'ai une préférence pour le nettoyage avant de démonter pour ne pas faire tomber de fichtre dans le moteur.
En ligne yAbx
« Réponse #12 le: 15 octobre 2009 à 20:02:44 »
En effet, j'ai tilté seulement une fois les bougies enlevés :L:
Hors ligne Mayel
« Réponse #13 le: 15 octobre 2009 à 20:06:07 »
C'est une habitude de la moto où là on peut avoir des petits cailloux à trainer dans les puits et s'ils tombent ...  :eek:
Hors ligne Guitou83
  • Oh la belle noire !!!
« Réponse #14 le: 01 décembre 2009 à 08:11:16 »
Salut !
Quels sont les meilleurs bougies pour DCI 80 (2003)?
Merci beaucoup !
----------------> Mon 600 TT 59x <----------------
En ligne yAbx
« Réponse #15 le: 01 décembre 2009 à 21:01:08 »
il y en a pas :bah:
tant que tu prends une marque (Bosh, beru, champion c'est bon ;) )
evites les no name qu'on peut trouver pas cher, j'ai un sérieu doute sur leur efficacité :lol:
Hors ligne Guitou83
« Réponse #16 le: 02 décembre 2009 à 13:18:48 »
ça marche merci yAbx !!
Hors ligne isa057
    • mon blog
« Réponse #17 le: 18 décembre 2009 à 10:56:33 »
perso avant de changer les bougies il vaut mieu les tester et changer uniquement celle qui sont HS surtout au pris des bougies!!
en plus sa prends 10 min pour les tester!! ;)
- http://www.forum-clio.com/index.php/topic,17553.0.html
                                 ma p'tite clio!!
                    mon blog: http://clio-girl57.skyblog.com
Hors ligne jeykun
« Réponse #18 le: 19 décembre 2009 à 11:46:23 »
Bonjour, moi je dois les changer sur une 1.2 1.9D, c'est à peu près pareil?
Hors ligne Julistar
  • Clioteuse Addict !!! <3
« Réponse #19 le: 20 décembre 2009 à 08:44:27 »
bonjour je suis déçue encore une fois non pas par le prix qu'applique Renault le papa de nos voitures mais par la complexité pour changer des bougies sur une clio :(
Jeune Usurpatrice Ligotée et Internée Sans Tatouage Au Rabais :cyp: --> Made BY Badmax
