Auteur Sujet: [1.X] Distribution + pompe à eau sur moteur 1.2 Energy [TUTO]  (Lu 1327 fois)
Hors ligne maxdbfr
C'est parti pour mon premier tuto. Je m'attaque à un gros morceau de l'entretien : la distribution + pompe à eau ^^
Etape 1 : la préparation
- clio sur chandelle avec la roue droite déposée
- borne négative de la batterie débranché
- capot déposé
- déposer la protection en plastique du passage de roue afin d'acceder à la poulie de vilebrequin.
- vidanger le liquide refroidissement en débranchant la durite inférieure du radiateur.
Facile :D, on continue...  ^^
Etape 2 : Dépose de la courroie de distribution
Il faut d'abord retirer la courroie d'accessoire en détendant l'alternateur
Ensuite on dépose le support moteur. Ne pas oublier de soutenir le moteur avec un cric! On enleve également le carter de l'AAC. Attention le carter est tenu par des boulons et une vis Torx... Merci Renault  :ouin:
Avant de déposer la poulie la poulie de villebrequin, avec une douille, agir sur le boulon de poulie de vilebrequin et tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère PMH sur le pignon de l'AAC soit aligné avec l'encoche PMH du cache soupape.  :siffle: Rien ne vaut une photo !
Il faut arriver à cette position avec l'ancienne courroie en place, sinon c'est une soupe de soupape assurée  au démarrage :lol:
Il faut ensuite déposer la poulie de de villebrequin (1 assistant obligatoire)
L'assistant doit insérer un tournevis dans l'orifice du capteur PMH afin de piger le moteur pour pouvoir dévisser l'écrou sinon le moteur tourne...  :D
Malheuresement y a de photo de cette étape, je n'avais pas assez de mains !
Oufff, le plus chiant est fait !  :oui:
Vérifier que le calage est correct, sinon on remet la poulie de villebrequin et on fait tourner le moteur  :lol:
Ensuite on peut desserrer le tendeur et déposer la courroie
Etape 3 : dépose, repose de la pompe à eau
Rien de bien compliqué : quelques boulons
Comparatif de pompe à eau : à gauche la valeo neuve, à droite l'origine renault.
Un peu de joint OR et on remonte ca.
Etape 4 : Repose et tension de la courroie
on place la courroie en respectant les repères puis on la tend avec le galet tendeur.
On verifie bien le callage (2, voir 3 fois comme moi) et on tend bien la courroie avec le galet tendeur. Pour vérifier la tension de la courroie, on prend le brin le plus long (entre l'AAC et la pompe à eau), on ne doit pas pouvoir la tourner de plus de 90°.
Ensuite on remet la poulie de villebrequin en pigeant le moteur et on fait tourner le moteur 2, 3 cycles complets :siffle: juste pour vérifier que la distribution ne se décale pas.
Puis on remonte le tout dans le sens inverse et une prière  :ptdr:
Voila c'est fini après quelques heures d'effort. :dodo:
Dans mon cas, le moteur a démarré au quart de tour.  :fier3:
Ne pas oublier la petite purge et c'est reparti pour 5ans.
« Dernière modification: 04 juillet 2008 à 18:49:48 par maxdbfr »
Hors ligne Dough29
Re : [1.X] Distribution + pompe à eau sur moteur 1.2 Energy [TUTO]
« Réponse #1 le: 04 juillet 2008 à 18:38:01 »
Nikel ça :sol:
C'est clair que c'est une sacrée économie je pense de le faire sois même, surtout sur les mamies :miam:, si on ne comptes pas vendre la voiture sous peu :lover:
Hors ligne pompom6380
« Réponse #2 le: 04 juillet 2008 à 18:52:26 »
Rah un beau tut" bien utile :D
Obligé avec ca, il va falloir en mettre un 2ème qui va interesser pas mal de possesseurs de 1.2 pour passer plus fort dans les rond-points  :cyp:
Hors ligne SkyNetS
« Réponse #3 le: 05 juillet 2008 à 20:06:02 »
Ca peut servir :bien:
Pour info, valable aussi sur les 1.4L
Hors ligne hauhazice
« Réponse #4 le: 20 septembre 2008 à 15:20:26 »
Je déterre le topic. Je suis pas trop d'accord sur ce point :
Citation
La tension de la courroie c'est au moins aussi important que le calage, ça me paraît léger comme méthode. Y a un couple de serrage préconisé pour le galet.
Hors ligne maxdbfr
« Réponse #5 le: 20 septembre 2008 à 20:45:57 »
Sérré pour pas que ca se desserre :D. C'est efficace comme méthode ma clio roule encore après un an (16 000 km et des 6000tr/min inside) !  :siffle:
« Dernière modification: 21 septembre 2008 à 11:19:22 par maxdbfr »
« Réponse #6 le: 20 septembre 2008 à 20:47:49 »
Je sais pas si tu connais les effets d'une courroie trop tendue : diminution de la durée de vie de la dite courroie, et usure prématurée du roulement de la pompe à eau. Enfin chacun ses méthodes :D
Hors ligne Jérémy
  • Adepte de la mécanique à l'ancienne
« Réponse #7 le: 21 septembre 2008 à 01:10:58 »
@ hauhazuce: tu préconises quelle méthode?
@maxdbfr : bon tuto merci ça peut servir^^
« Réponse #8 le: 21 septembre 2008 à 10:39:57 »
Quand tu temps la courroie avec le galet, tu dois le faire avec un couple bien précis. Par contre le tuto ne dit pas qu'il faut un outil un peu spécial pour tendre la courroie (l'axe du galet est excenté, ce qui permet de tendre la courroie avec le fameux outil). Il existe un outil aussi pour vérifier la tension de la courroie. Tout ça ajouté ça fait des sous, mais toujours mois que :
- un moteur neuf
- un changement de la courroie par un pro (mini 400€)
Hors ligne maxdbfr
« Réponse #9 le: 21 septembre 2008 à 11:16:05 »
- un moteur neuf
Quand tu vois les "pro" à 400€ (speedy, autobacs...),  ca fait peur...   :L:
Je préfère encore prendre le risque surtout que les moteurs Energy débordent en casse.  :cyp:
L'avantage avec le 1.6 16V, tu te poses pas de question tu vas direct chez Renault !     hein hauhazice ^^
« Dernière modification: 21 septembre 2008 à 11:18:05 par maxdbfr »
« Réponse #10 le: 21 septembre 2008 à 11:58:10 »
Bah oui pour ma 1.6, c'est clair que je vois pas comment faire. Enfin bon ca me reste encore 2 ans et demi :D
Mais j'ai aussi une 1.2 : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,14038.0.html
Par contre j'avais un devis chez Motrio pour la distri, pièces plus main d'oeuvre 380€ ça me paraissait honnête. Donc je sais pas encore si je vais le faire, car j'ai aussi les tambours arrière à changer.
