Section Générale Clio => Le Garage => Résolution des problèmes => Discussion démarrée par: Clioforever le 17 septembre 2018 à 19:50:30
Bonjour à tous
Voila sur ma clio depuis jour j'ai le voyant airbag qui reste allumé une foix le moteur en route
je n'ais rien fait a la voiture je comprend plus rien .
et j'ai d'autre problème avec la voiture je peut les poste dans le mémé poste ? ou je doit faire un autre poste
ramène la ta caisse et récupère ton argent :lol:
Bonjour
j'ai décide de garde la Clio mémé si elle a beaucoup de problème
je vais dépose la Clio dans un garage pour quille me face un billant de tout ceux que je doit faire en réparation.
et les réparation mécanique je vais les faire moi mémé en mémé temps sa me fera des connaissance
je voudrais savoir si il y a des menbre du forum qui ce trouve dans le 91 pour passe la voiture a la valise ?
Salut,sans doute un probléme de contacteur tournant dans le volant,ou de connecteur sous les siéges.
Bonsoir
le voyant airbag s’allume une foix que le moteur tourne sans la démarre il s’allume pas
