Section Générale Clio => Le Garage => Résolution des problèmes => Discussion démarrée par: chichi62 le 25 octobre 2018 à 18:23:28
Titre: [3.2] DCI85 PROBLEME QUICKSHIFT FUITE D HUILE DEXTRON 3
Posté par: chichi62 le 25 octobre 2018 à 18:23:28
Bonjour à tous !
J'ai découvert une fuite d'huile au niveau du robot commandant ma boite robotisée sur ma clio 3 de 2010.
coup
Après avoir démonté , la batterie, le support de batterie , la boite à air et les deux gardes boues côté chauffeur, tout le train avant côté gauche est maculé d'huile rouge. :ouin: :ouin: :ouin:
J'essui et je découvre au niveau du bas du robot une fuite où l'huile de couleur rouge suinte à gogo . :???: :???:
il s'agit d'un bouchon avec une coupelle plate et un joint thorique vert.
Je demonte et je m'aperçoit que le joint et endommagé par une fine coupure. La coupelle est mal placée dans son logement, certainement lors d'une intervention avant mon achat.
Je commande ce bouchon (coupelle) avec le joint moins de  10euro :bien: :bien:
Ma question est là : comment remettre cette coupelle ( bouchon) à sa place?
Je précise il n'y a pas de pas de vis, éventuellement un oval excentré mais sans être sûr.
merci pour vos réponses !!
Titre: Re : [3.2] DCI85 PROBLEME QUICKSHIFT FUITE D HUILE DEXTRON 3
Posté par: yAbx le 25 octobre 2018 à 19:28:13
ça doit être juste clipsé a première vue, non?
Posté par: pascaloulou89 le 26 octobre 2018 à 10:46:59
Bonjour.
N'y aurait t'il pas un circlips pour tenir la coupelle en position?
Posté par: chichi62 le 26 octobre 2018 à 17:20:49
je devrais récupérer la pièce lundi ou mardi.
Je refais une photo et je vous tiens au courant.
merci pour vos réponses :D :D
Posté par: MarcelPat le 26 octobre 2018 à 21:11:05
Au vu de ta photo il y a un bout qui est cassé, l'aut partie est restée en place dans le trou.
Il semble y avoir une gorge pour un genre de circlips
Posté par: chichi62 le 28 octobre 2018 à 16:41:02
cela est en effet possible ! en regardant plus précisément la photo, il semble rester un morceau + un circlips plus foncé .
Cela semble plus plausible. j'attend les pièces pour valider .
merci :oops: :oops:
Posté par: pascaloulou89 le 28 octobre 2018 à 17:03:08
Bonjour.
effectivement, en zoomant sur la 1ere photo, on voit "un morceau ", ou le circlips complet qui est resté dans la gorge.
Il va falloir le retirer pour pouvoir mettre la nouvelle coupelle en place, et déjà voir s'il est cassé ou pas?
Posté par: chichi62 le 29 octobre 2018 à 12:40:28
mauvaise nouvelle cette pièce ne se vend pas seule. Il faut acheter le groupe entier soit 1200 euro. :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Oups !!
Je crois que je vais tenter de démonter le restant de la pièce dans le robot.
Si cela se monte, cela doit se démonter !! Rien n'est impossible !!
Au pire je ferai une soudure à froid car pour moi il ne s'agit que d'une pièce Alors quitte à réparer autant souder cette pièce.
Quelqu'un connait un produit professionnel pour une soudure à froid supportant 50 bars car à priori il y aurait une pression de 50 bars dans ce petit robot !! :???: :???: :???:
Posté par: chichi62 le 19 novembre 2018 à 16:34:52
Bonjour
Voici la suite du problème de fuite sur boite robotisée quickshift.
J ai collé avec une colle spéciale à froid pour maintenir l ensemble et étanchifier le bloc. 10 euro chez loctite spéciale aluminium.
Test effectué ! Plus de fuite mais pas toutes les vitesses !!  la 2 et la marche arrière et le Neutre. c'est tout !
La voiture roule passe les vitesses mais rétrograde seule. Non concluant !!
Posté par: chichi62 le 19 novembre 2018 à 16:39:50
Suite et fin !!
Le bouchon est bien cassé en deux !
Il faut acheté la pièce qui comporte LE BOUCHON. Soit 1200 euro.
Système italien qui ne vend pas les pièces seules.
Pas moyen d'avoir ce robot même à la casse !!
Dommage j aurai tenté ma chance.
Fin de l'histoire ! :dodo: :dodo: :dodo: :bah: :bah: :bah: :bah:
Posté par: MarcelPat le 19 novembre 2018 à 18:35:32
Vu le prix, tu peux essayer de trouver une boite de mécanique générale / tournage-fraisage qui pourra te refaire le bouchon pour une fraction du prix.
A vue de nez entre 30 et 50€ max, le plus dur étant de trouver une boite qui accepte de le faire pour un particulier...
