Section Générale Clio => Le Garage => Résolution des problèmes => Discussion démarrée par: Djodjo131 le 30 juillet 2019 à 09:02:18
Bonjour a tous.
Je viens exposé mon problème je viens de faire l acquisition d'une rs2 phase 2 qui fonctionne parfaitement mais celle ci a le voyant shift light qui reste constament allumer.
Alors ma question est simple d'ou cela peux t'il venir ? Qu'elle sont les facteurs de fonctionnement de ce voyant (boite,ecu, sonde .....).
En attente d'une réponse bonne journée.
Salut,j'ai pas d'info sur ce systéme pour ma part :roll:
Slt, je je dit pas de connerie c'est gérer par le compte tour via le calculateur moteur, donc il y a des chances que ce soit un court jus soit au compteur, faisceau ou calculateur, mais je rappel que ce n'est que de la théorie. Pas gagner pour trouver la panne il y a beaucoup de possibilités
Juste une question, car j'ai lu trop vite c'est pas un shift light d'origine du coup ?
