Section Générale Clio => Le Garage => Entretien => Discussion démarrée par: yoann62217 le 24 avril 2018 à 20:09:07
Salut à tous, nouveau venu je suis en train de remettre en état le système de freinage de ma dernière venue, un 1 phase 1 de 1992 1.1 Cléon.
J'ai changé les canalisations de freins arrières, et j'ai un cylindre de roue qui fuit. J'ai démonté les tambours et tout est marqué Lucas. J'ai commandé mes pièces compatibles Lucas et une fois prêt pour le montage ... ça ne passe pas. Je n'ai pas de photo mais mon système ressemble à ça : http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/4/2/7/741427/4478004/big-4478004d8b.jpg?v=6
Le ressort du rattrapage automatique est à la verticale. Par contre l'arrière du cylindre de roue est rond, comme un Bendix. Est-il possible d'avoir un montage Lucas avec des cylindres de roue Bendix ? La voiture ayant 70 000 Kms, je pense que ce montage est d'origine ...
Autre question, comment remonter les " écrous " en plastique qui tiennent les " goulottes " de canalisation de frein sous la caisse ( ces espèces de " S " en plastique qui font que les canalisations pourrissent ...
Merci d'avance.
Quand tu parles d'un montage Girling ou Bendix c'est seulement pour le cylindre de roue, qui de plus peux se reconnaitre sans démonter, y'a une marque qui a le corps rond et l'autre ovale.
Les mâchoires peuvent avoir une marque différente.
Ok, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais le fait d'avoir LUCAS inscrit sur les machoires, sur le cylindre de roue, ... m'a orienté sur un " montage " LUCAS. C'est donc juste au montage sur la flasque qu'il faut s'intéresser. Merci à toi.
Bon ça y est j'ai échangé mes cylindres de roue ATE " Lucas " par des Febi Bilstein " Bendix ".
Ca reste curieux pour moi car les cylindres de roues sont des Lucas, les garnitures de frein sont des Lucas également et le montage est type Bendix ... bref c'est remonté.
Merci Zerocool14 !
Les joies de la mécanique et ces multiples marques et montages différents ^^
Bon c'est OK, j'ai remplacé les canalisations de freins arrières, tout purgé, DOT 3 tout neuf et .... ça freine !
La vidange moteur est faite également, j'ai attaqué le nettoyage du circuit de refroidissement ... :eek: c'est pas joli !
