Section Générale Clio => Le Garage => Résolution des problèmes => Discussion démarrée par: sam 72 le 19 mai 2019 à 19:31:37
Bonjour,après avoir passé une bonne partie de la journée sur le forum en essayant de trouvé les mêmes symptômes que moi,sans succès ,je vous expose mon problème .
j'ai une clio 2-1 1.2 8v de 2000 voici mon soucis:
La fermeture centralisé bug,quand le véhicule est verrouillé,le plip la déverrouille normalement par contre je ne peux pas la refermer au plip.
Quand je suis à l’intérieur et que je verrouille manuellement l'interrupteur intérieur déverrouille la voiture sans problème, par contre idem au plip je ne peux pas la verrouillé.
Dans les 2 cas plip ou interrupteur quand je veux verrouillé, les clignotants clignotent le voyant de l’interrupteur intérieur est allumé sur le cadenas fermé mais en faite rien ne se passe la voiture reste ouverte.
La pile est neuve,la batterie est neuve,batterie débranchée,rebranchée, j'ai testé 3 fonctions de réinitialisation trouvé sur le net mais toujours pareil.. j’espère que quelqu'un pourra m'aider merci par avance pour vos réponse .
Puisque les clignos réagissent je pense qu'un des relais de l'UCH doit être HS. Pour le vérifier tu peux intervertir les relais N et P pour voir si le défaut affecte le déverrouillage à la place.
http://www.forum-clio.com/index.php?action=dlattach;topic=38325.0;attach=174979;image
Merci Frédéric pour ta réponse je regarde dès que possible et je te tiens au courant
Salut,peut être aussi une porte mal fermée ou un contacteur de porte qui déconne,pour vérifier a l'avant, regarde si le plafonnier fonctionne normalement.
Salut Dupneu merci pour la réponse, j'ai fait le test des 2 relais indiqué par Fréderic et c'est concluant ,le relai est HS ,je vais changer les 2 par sécurité .
Merci beaucoup à tous les 2 et un soucis de moins :D
