Section Générale Clio => Le Garage => Entretien => Discussion démarrée par: ricobelobo le 15 juin 2008 à 15:38:25
TUTORIEL
Bonjour tout le monde!
Voila, je viens de tester le système pour accéder à la roue de secours de la clio 3 (histoire de ne pas être surpris au cas où, et savoir comment faire ;) ).
Alors, la manip' est toute bête mais très mal expliqué par Renault! C'est pourquoi je vous propose un petit Tuto (sans photo, car c'est très compréhensible :D):
Pour sortir la roue de secours:
- Déviser l'anneau blanc jusqu'en haut (le gros ressort se détend et fait "clac" ).
- Laisser la poignet noire dans son logement, avancez-la vers l'avant du véhicule de 5cm pour déclencher le mécanisme, attention à vos pieds, la roue tombe immédiatement sous la voiture! (en plus perso c'est une vrai roue, marque bridgestone, pas une roue galette, bon point pour renault ça )
- Tirez vers vous la roue qui est sur son socle (et qui est accroché par un cable)
- Enlevez le bout du cable du socle par la fente, et voila vous avez accès à votre roue de secours!
Pour remettre la roue de secours dans son logement:
- Remettre la roue sur son socle, réacrocher le cable en le passant par la fente du socle
- Positionner la roue de secours et son socle à peu près en dessous de son logement final
- Prendre la poignet noire qui est dans le coffre, tirer très fort et d'un coup sec pour la remonter et la bloquer (c'est assez lourd, il faut tirer le cable sur 1 bon mètre, pour un homme ça va, mais une femme prévoir pour elle une bombe anti-creuvaison, c'est 5-10 euros)
- La roue est bloquée, repositionner la poignet noire dans son logement
- il ne manque plus que de reviser à fond l'anneau blanc (jusqu'au clac-clac)
Et voila c'est fait! C'est super rapide à faire mais pas très logique comme procédé! :ptdr:
:FC2:
Bien le tuto :bien:
En fait le système est bien foutu et très simple mais la première fois que je suis tombé sur le système j'ai cru qu'il fallait bac +10 pour changer ma roue :lol:
Et c'est vrai que dans le manuel c'est pas super clair :L:
Pareil :lol: dur dur mon premier changement de roue en + c'était en plein milieu de la corrèze, en pleine campagne quoi
C'est pour ça que j'ai fait ce tuto :D
Je savais bien que ca pourrait aider d'autres personnes!
Deja que changer une roue suite à une creuvaison c'est pas marrant :ouin3:, mais alors si en plus on galère pour comprendre le système je ne vous raconte pas :cry:
Il vaut mieux le tester avant, c'est ce que j'ai fait! :ange:
En fait le système est bien foutu, sauf sur un point: quand tu dois tirer sur le cable, ca doit faire une 20ène de kilo à soulever d'un coup sec et sur un bon mètre de cable! Je n'imagine même pas des personnes ayant de faibles capacités physiques...d'où l'interêt d'acheter une bombe anti-creuvaison et de la laisser dans le coffre! (autrement ca ne sert à rien :cyp:).
En fait pareil, au début je me dis, holala le bordel mais au final c'est pas si compliqué que ça :oui:
Par contre au moment ou y faut appuyer sur la manette ("Push") faut pas hésiter à y aller au pied :cyp:
C'est pas la bonne balise c'est pas pour toutes les 3.1 :o| :cyp:
Je suis loin très loin
CLAC
Merci,
Moi mon concessionaire me l'a montrer.
Il m'a meme demander de le faire. Donc ca va.
Pareil que tout le monde, la 1ere fois un peu de mal à comprendre, mais la 2eme ca va tout seul, pas eu de difficulté pour remettre la roue en place.
Une question, j'ai pas pensé à tester, quelqu'un a essayé de mettre une jante 16" à l'emplacement de la roue de secours? si on creve avec un coffre plein, je pense qu'elle doit passer.
Moi j'ai besoin du tuto pour remettre le cric dans son logement, j'ai réussi la 1ere fois, mais la impossible de le remettre ! Du coup il traine dans le coffre.
un membre , a une canasta donc 16" en roue de secours donc ça passe ;)
Je trouve que c'est super simple :bah:
Je n'ai pas eu de soucis pour extraire la roue.
Par contre j'ai fait une bêtise, j'ai retiré la poignée avant d'avoir remis en place la roue. Du coup le câble est remonté et plus moyen de le faire redescendre.
Y a-t-il une solution svp ?
Merci de votre aide.
Effectivement, j'ai pu tout remettre en place !
Merci beaucoup pour ton aide.
Juste pour remonter ce topic qui m'a été bien utile... :jap:
Merci FC...
