Section Générale Clio => Le Garage => Résolution des problèmes => Discussion démarrée par: b_rouge le 07 décembre 2011 à 14:29:15
Voilà je n'ai plus d'affichage au tableau de bord, seul les témoins d'éclairage fonctionnes (codes / phares) et les fonds des cadrants sont éclairés, sinon tous les autres indicateurs n'indiquent plus rien... C'est embarassant, surtout pour le niveau d'essence... :(
J'ai regardé le tableau des fusibles sur le coté de l'habitacle mais aucun d'entre eux n'est ouvert.
Rappel : type voiture = Clio2 1,4L de 2003
Avez vous déjà eu ce genre de probleme ?
Merci d'avance pour vos tuyaux :roll:
Benoit
Peut être une prise derrière le compteur débranché ou compteur HS ..
Jamais vu ça donc difficile de dire ..
quelle type de compteur ? 2.2 ou 2.3 ?
:coucou: Message Important :attention:
Comme indiqué dans la charte ton titre n'est pas conforme ! ;)
Je t'invite donc à relire les règles de la Charte afin de faire les modifications nécessaires. La Charte est facilement trouvable en tête de chaque sous-section :jap:
Une fois ton titre mis aux normes, tu verras que cela optimisera le nombre de réponses car nous savons de quoi il s'agit immédiatement, il sera plus facilement trouvable, et cela évite aux modérateurs de te poster ce message :p
Pour modifier ton premier post, il te suffit de cliquer sur (http://www.forum-clio.com/Themes/default/images/buttons/modify.gif) Modifier en haut à droite.
Merci, les Modérateurs de la Section Garage Darkou et Mateo :jap:
Ca y est j'ai remis un titre conforme à la charte, merci pour ces precisions.
Ma clio est une clio 2 phase 2, si ça répond à la question :blague:
J'ai jamais connu ce problème .. mais sa ressemble a qqch que j'ai eu recement .
Peut être une connectique derrière le compteur ou même un relais .. :bah:
Ces relais c'est la misère , mais contrôle les .
Sais tu par où je peux acceder pour atteindre ces relais ?
penche toi sous le tableau de bord
ouvre ton capot et regarde dans la bôite tout à droite
Si je ne me trompe pas au niveau du pédalier a gauche , au dessus de l'uch
