Section Générale Clio => Le Garage => Techniques / Mécaniques => Discussion démarrée par: Spyk le 14 juin 2009 à 00:28:46
Titre: [1.X][1.9D] Changement pompe à eau + calorstat [TUTO]
Posté par: Spyk le 14 juin 2009 à 00:28:46
(https://www.forum-clio.com/images/articles/tutos-forum/illustrations-tutos-clio/certifie.png)
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma pompe a eau et vu que j'ai pas trouvé beaucoup de renseignements avant, je vous propose un photo reportage :
Introduction :
La pompe a eau permet de faire circuler l'eau dans le moteur pour le faire refroidir. Il se peut qu'avec l'age, elle se mette a fuir ou a faire du bruit.
Dans ce cas il faut la changer pour prévenir tous dégâts matériel sur le moteur dût a une sur-chauffe ou tout simplement éviter que la pompe se balade sous le capot  :tourne:
Contrairement a ce que les gens pensent, elle se trouve sur la courroie d'accessoires et non sur la distribution !
Le calorstat permet de garder le liquide de refroidissement au niveau du moteur le temps que celui-ci chauffe. Au dessus d'une certaine température le calorstat s'ouvre et fait circuler le liquide dans le reste du circuit (radiateur de moteur). Il se peut qu'il ne s'ouvre plus et donc provoque une surchauffe du moteur. Un changement préventif n'est pas du luxe puisque la pièce coute moins de 10€ et est changée en moins de 10min.
Difficulté : 3/5
Durée : 1/2 journée
Liste du matériel :
- Plein de clés de 11
- Clés de 13
- Clic + chandelle
- Bassine pour récupérer le LDR
- Une pompe a eau
- un calorstat (optionnel)
- Du liquide de refroidissement
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009463.jpg)
Changement de la pompe :
Commencez par détendre la courroie d'accessoires (faire pivoter l'alternateur grâce a la vis de 10 au niveau de la calandre avant, il faut dévisser la vis de 13 qui est perpendiculaire à celle de 10 et la vis de 16 qui se trouve sous l'alternateur.)
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009462.jpg)
Maintenant qu'on a un peut de place au niveau du radiateur on peut en profiter pour vider le LDR (liquide de refroidissement). Il faut défaire la durit au bas du radiateur. (pensez à mettre la bassine, vous pouvez jouer sur le de débit avec le bouchon du bocal).
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009469.jpg)
On met la voiture sur chandelle, on enlève la roue droite (je vous passe les détails)
Et la on peut accéder a la pompe a eau !
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009470.jpg)
On enlève la poulie qui est tenue par 3 vis de 13. Pour l'empêcher de tourner vous pouvez utiliser l'outils qui sert a dévisser les filtres a huile. Le miens n'as pas supporter, il a cassé. J'ai réussi en coinçant un tournevis au travers des autres trous de la poulie.
Une fois la poulie démontée, vous pouvez accéder aux 9 vis de la pompe. Vous comprenez maintenant pourquoi il est marqué "Plein de clés de 11" dans ma liste de matériel.
Pour démonter la mienne j'ai démonter le support moteur droit (moteur posé sur un cric, support moteur enlevé, on a la possibilité de régler la hauteur du moteur pour acceder aux differentes vis de la pompe).
Pour plus de confort, vous pouvez même démonter l'optique, ca fait beaucoup de place et ça permet de voir ce que l'ont fait !
Une fois la pompe démontée vous aurez ceci :
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009472.jpg)
Il faut gratter l'ancien joint pour que le plant de joint soit propre et lisse. (avec une demi lame de cutter)
Âpres on remonte la pompe neuve en faisant attention au joint (il ne faut surtout pas le plier)
On vérifie que la poulie peut tourner librement et on sert les vis en croix.
Puis la poulie :
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009474.jpg)
On remet la courroie et on la tends, le support moteur et l'optique.
Le changement de la pompe est fini :jap:
Changement du calorstat :
Le calorstat c'est ou ?
- C'est sous la pompe a vide !
Mais encore ?
- Au dessus de la grosse durit qui sort de la boite a air vers le moteur
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009476.jpg)
Pour y accéder il faut démonter la boite a air (la batterie ça fait encore plus de place :p)
Il faut démonter la durit d'eau qui va vers le radiateur (celle avec la vis de purge d'air).
Il est tenu par 3 vis de 10.
une fois démonté :
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009478.jpg)
Ici pareil que pour la pompe, il faut nettoyer les plants de joint (coté moteur et sur le coude)
Attention ! Sur le coude le plant de joint et la partie renfoncée !
On nettoie un peut tout et on remonte !
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/13062009479.jpg)
Maintenant il faut remplir de liquide et purger.
Titre: Re : [1.X][1.9D] Changement pompe à eau + calorstat [TUTO]
Posté par: Mateo le 14 juin 2009 à 00:48:43
:bien:
Ajout à la FAQ Techniques/Mécaniques ;)
Titre: Re : Re : [1.X][1.9D] Changement pompe à eau + calorstat [TUTO]
Posté par: Spyk le 14 juin 2009 à 00:49:33
:bien:
cuul :jap:
Titre: Re : [1.*] Changement pompe à eau + calorstat sur 1.9D
Posté par: Jérémy le 14 juin 2009 à 00:52:21
Yeah spyk presque parfait...
T('as le droit à un parfait si tu réponds à mes questions? :cyp:
- C'est une vidange du liquide de refroidissement qu'il faut faire non? Et on fait ton tuto après avoir vidé le circuit non? (jsais pâs j'demande :o )
- 10euro neuve chez Rino le calorstat ?
- T'as oublié tous les joints dans a liste de matériel..
Si tu avais quelques photos plus larges, ce serait nickel (de tête j'trouve pas le chaleurstatistique :p )
PS : bon je critique, mais ton tuto est super bien construit, j'ai tout compris de suite, avec les bonnes photos ! :)
PPS: ça me fait un peu peur de démonter le support moteur, ou tu places le cric (hydraulique non?) pour soutenir le moteur?
Titre: Re : Re : [1.*] Changement pompe à eau + calorstat sur 1.9D
Posté par: Spyk le 14 juin 2009 à 00:57:50
Ok on y vas
Citer
Oui on vide tout le liquide via la durit du bas du radiateur (comme marqué plus haut).
On en remet du neuf a la place.
Pour la purge d'air je te laisse trouver comme un grand sur internet il y a plein de tuto pour ca ;)
Citer
Biensur que non  :ptdr:
C'est sur internet (oscaquoi) et c'est du valéo (dans les 7€ + fdp)
Citer
Tous les joints sont fournis avec les pieces !
Citer
Je vais voir pour te faire une joulie photo avec une graaaaande flèche rouge  :lol:
Sinon regarde ma description, tu devrais trouver quand même ;)
Citer
J'ai mis le cric d'origine, avec une planche en bois pour tenir le moteur. Sous le carter d'huile (c'est solide quand même :cyp:)
Bon courage :jap:
Posté par: Jérémy le 14 juin 2009 à 01:31:54
Citation de: Spyk
Oh nan ! Pas internet (surtout pas quand on a la RTA :p )
Citation de: spyk
C'est sur internet (oscaquoi) et c'est du valéo (dans les 7€ + fdp)Tous les joints sont fournis avec les pieces !
Wèèèèè (encore un truc pour moi  :cubitus:
Citation de:  spyk
M0uais, j'essaierais pas tout seul pour le moment ça me tente pas des masses
Posté par: Timmy! le 14 juin 2009 à 01:36:02
Super tuto! Grâce à toi je vois un peu mieux le fonctionnement :bien:
Posté par: Spyk le 14 juin 2009 à 10:03:20
Bon, spécialement pour jérémy :
Une jolie photo avec plein de grosses fleches rouges !
(http://images.forum-auto.com/mesimages/226364/clio.jpg)
1 : Pompe a vide (permet l'assistance au freinage, le moteur fait une dépression dans le cervo-frein - c'est pour ca qu'on a pas de freins sans moteur !)
2 : Calorstat (sous la pompe a vide)
3 : Bocal de direction assistée (la pompe de DA est dessous - c'est une pompe electrique)
4 : Bocal de LDR
5 : Bocal de liquide de frein (il est clipsé sur le maitre cylindre, qui est lui même fixé sur le cervo-frein)
6 : Boitier de pré-post chauffage (permet l'allumage des bougies de préchauffage et la "gestion" du moteur - pas sur :cyp:)
7 : Boiboite a air
8 : Batterie
Ca t'aide mon petit jérémy ?
Posté par: Vergezzois le 02 octobre 2011 à 18:35:12
Bon je sais que ça fait un moment que plus personne a posté sur ce TUTO mais j'ai un doute à éclaircir...
Un pote mécano m'a dis que la pompe à eau était le point faible du 1.9D et que genre il fallait le changer tous les 5 ans ou tout les 90 000 Km
Vous en pensez quoi???  :cyp: parceque genre détruire mon beau moteur qui à 71 000Km ça me ferait bien iech quoi...
Posté par: yAbx le 02 octobre 2011 à 18:38:34
J'en pense que c'est pas faux.
Sur les moteurs ou elle est pas entrainé par la distri il faut penser à la faire en plus en gardant le même intervalle que la distribution :)
