Section Générale Clio => Le Garage => Son et multimédia => Discussion démarrée par: Wormers le 21 juillet 2018 à 10:23:45
Bonjour à tous
J'ouvre ce sujet, car j'aimerai regrouper tout les informations pour monter le RS monitor sur Clio RS ph1 et voir ph2.
Plusieurs recherche mon ammener à des endroits differents avec des resultats aléatoire, surtout en ce qui concerne les références des afficheurs pouvant afficher le RS monitor.
Fut un temps j'avais trouver la manip exact pour configurer le RS monitor via canclip mais impossible de remettre la main dessus malgres la réouverture d'un forum tres populaire...
Ensuite j'aimerai aussi trouver le schéma électrique correspondant à la fiche de branchement derriere cette écran pour connaitre quel Pins correspond à quoi ...
JE me dis que c'est totalement fesable du fait que l'on arrive parfaitement à installer le GPS tomtom (avec et sans compteur PH2 pour les Ph1)
J'ai trouver un écran d'une megane RS 265ch mais est ce qu'elles sont toute équiper du RS monitor de base ? sinon pas besoin pour moi de configurer l'écran
De mémoire, il fallait un autoradio phase 2 avec BT + un écran que tu peux trouver nu sur la toile ou bien en occas. (28 034 78 74R)
Puis faire la procédure via CLIP. (entrer le VF1, activer les options dans le calculateur)
