Section Générale Clio => Le Garage => Résolution des problèmes => Discussion démarrée par: leonankou le 22 août 2019 à 02:02:07
Bonjour Je me tourne vers vous car depuis environ 1 semaine le frein à main de ma clio 3 ne tiens plus. Enfin il ne tiens que si on appuie sur le bouton, si on appuie pas sur ce bouton il ré descend tout de suite et fais un bruit. (Il n'a plus aucune résistance).
Es que vous savez que quoi cela peut il venir ?
Merci d'avance de votre réponse.
( désolé mauvaise section, quelqu'un peut le bouger? )
Salut,c'est le mécanisme du levier qui doit être cuit,tu peux trouver un levier en casse. :oui:
(https://www.picclickimg.com/00/s/ODAwWDEwNjY=/z/-wYAAOSw7CJb6EKs/$/Levier-frein-a-main-RENAULT-CLIO-III-PHASE-_1.jpg)
Une idée du prix ?
Compliqué ou relativement facile?
Il faut tomber le cache plastique et le levier de frein,ensuite il faut régler le nouveau comme l'encien pour la longueur du câble.
Bonjour, j'aimerai un avis, quelqu'un que je connais qui est mécano disait qu'il fallait juste resserrer le câble de frein.
Slt si c'est ton levier qui ne tient pas en l'air donc en position serrer je vois pas en quoi resserrer le câble y changera quelques chose. Surtout que d'ordinaire on ne touche jamais au réglage à moins de changer le câble ou le levier justement, il y a un rattrapage automatique pour ça. Comme dit dupneu c'est certainement ton levier qui a un souci, dailleurs je voit pas bien d'où ça viendrait différemment. Il monte beaucoup quand tu veut serrer le frein à main ? Ou la position est normal comme avant ? Si c'est comme avant, comme dhab depuis que tu a la voiture, tu est bon pour démonter ton levier
Bonjour, c'est surement ce que je vais faire. Pour changer le levier. Besoin de lever la voiture ? Ou uniquement une intervention dans l'habitacle ?
Je vais voir a la casse si il en ont un.
Clio 3 je connais pas trop mais dupneu te la indiqué apparemment le levier par dessus, mais pour ce qui est de détendre les câbles y a des chances que ça soit par dessous. Je vais chercher pour voir et si je trouve quelques chose je te dit
Hé ben j'ai déjà trouvé, pas dur à trouver non plus tu me dira, c'est tous par dessus visiblement. Tu devrait démonter au moins le cache plastique si des fois tu peut voir ce qui le va pas, c'est paut être réparable on sait jamais. Pour le cache plastique normalement je dit bien normalement pas je ne sais pas si toutes les clio 3 sont faites pareil niveau intérieur.
Il faut enlever le petit cache sous le levier, juste clipser je crois, ensuite tu a deux vis derrière au place arrière, il y en une de chaque côté et ça sort. Pour tendre ou détendre le câble c'est un écrou de 10 place sur le côté droit du levier orienter vers l'arrière
Emplacement du cache
Emplacement des vis une a gauche et une à droite
La on voit les écrous tôles des vis
Écrou pour tendre ou détendre le câble de F. A. M
Voilà l'outil le mieux adapter un cliquet avec une rallonge et douille de 10, après on fait avec ce que l'on a mais ça risque d'être très long avec une clé plate :D
Voilà déjà avec ça, bon premièrement j'espère que je me suis pas tromper de voiture et deuxièmement si avec ça tu n'y arrive pas, je peut plus rien pour toi mise à part de le faire à ta place :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Par contre fait gaffe que les câbles soient détendus avant d'arriver en bout de filetage sinon tu pourra pas remettre les câbles dans la chappe, car au demontage il faut les sortir de cette pièce après avoir détendu sinon tu pourra sortir ton levier, enfin tu verra bien quand mêmes
Donc tu me conseilles de desserer a fond le cable. De tout démonter. C'est ça.?
Je viens de voir, 20€ un levier a la casse a côté. Et si j'arrive pas, j'ai un garage qui prend les pièces d'occasion et facture la.mzon doeuvre
Bon j'ai regardé a droite et a gauche.
Il faudrait.
Démonter le cache. Dévisser le câble a fond. Dévisser le levier. ( Ensuite possible de le déposer sans de difficulté ? Car je crois que y a un cache en caoutchouc, possible depuis l'habitacle ? ) Enlever le câble. Mettre le câble dans.le.nouvzau' et tout remonter.
Quelqu'un peut affirmer ou non?
Si tu veut démonter le levier de vitesse ta pas vraiment le choix et il y a rien de compliqué, le levier est boulonner à la caisse par dessus, finger in the nose
Je suis d'accord. Mais après faut réussir a désolidariser le câble et le levier
Mais non tu verra une fois détendu suffit de décrocher les deux câbles qui vont aux roue de la chappe, c'est un bout de ferraille qui sert à relier les câbles des roues et le bout de câble qui vient du levier, les deux câbles sont juste mis dans une encoche chacun, une fois détendu suffit juste de les sortir à la main rien de plus simple
C'est pas un de clio 3 mais le principe est le mêmes
Comme tu voit les câbles sont détendu et suffit de les sortir de leurs logements
À gauche le câble qui vient du levier et à droite le câble du haut qui va à la roue droite et celui du bas à la roue gauche
Et je te dit pas tous sans savoir je suis mécano, et avec une formation en multiplexage en plus de ça, donc je sais ce que je dit, j'en ai gratter des voitures, bon jamais de clio 3, mais le principe est le même
Ok, donc ça, normalement ( les deux câbles etc) j'y ai accès depuis l'habitacle c'est ça? En dessererant a fond. Je devrais le voir qui dépasse du levier ?
Merci des.clnseils. Je verrais.
Oui depuis l'habitacle normalement et tu verrage bien de toute façon, tout est visible rien de cacher, tu comprendra vite comment ça marche
Slt, alors ce frein à main ? Tu t'en est sorti ou pas ?
Salut !
Alors je suis en restauration, et depuis qu'on a discuté j'ai pas arrêté. Mais normalement demain j'ai quelques heures. Je vais essayer de m'y plonger.
Ah oui OK dur dur le week-end
Bonjour, effectivement j'ai démonté rapidement les cachés. Et oui on voit les deux accroche. Donc à devrait être relativement simple.
Donc dès que j'ai le temps, je le démonté. Voir si je peux le rattraper ? Ou au pire ça sera 10€ si je le démonté moi même a la casse. Ça va c'est pas cher x)
Vaut mieux le changer que de le bricoler, des accidents à cause d'un frein à main qui lâche il y en a assez comme ça. Faut pas jouer avec le freinage
Salut ! Désolé de répondre si tard, mais avec le taff je n'avais jamais trouvé de temps pour le faire.
Finissant plus tôt aujourd’hui, j'ai tracé jusqu’à la casse, démonté le levier. Et remonté sur la mienne ! Tout fonctionne.
Trajet aller retour, démontage, remontage. 1h30. 20eur.
Merci !
Trés bien :bien:
Nickel !!! Je te l'avait dit rien de compliqué
