Auteur Sujet: [2.X] Changements led du compteur [TUTO]  (Lu 457959 fois)
Re : [2.X] Changements led du compteur [TUTO]
« Réponse #1120 le: 06 octobre 2016 à 22:57:47 »
Qui pourrait changer les miennes ou m'aider pour ???
Je peux te faire ça si tu peux expédier ton compteur par la poste ;)
Hors ligne Arnaud2609
« Réponse #1121 le: 08 octobre 2016 à 10:26:54 »
Bah y aurai celle de la climatisation aussi donc dur de t'envoyer une voiture entière par la poste  :ptdr:
« Réponse #1122 le: 08 octobre 2016 à 14:43:16 »
Tu peux démonter chaque éléments pour l'envoyer dans un colis, tu ne serais pas le premier à faire ça ^^
Hors ligne tottus
« Réponse #1123 le: 21 octobre 2016 à 21:16:06 »
Tu pourrais faire ça darkou ?
https://www.youtube.com/watch?v=MJnmCP1LyIM
C'est plusieurs leds et il faut cloisonner c'est chiant à faire
« Réponse #1124 le: 21 octobre 2016 à 21:25:05 »
Aucune idée, faudrait prendre du temps pour essayer sans être sur du résultat
Hors ligne tottus
« Réponse #1125 le: 21 octobre 2016 à 22:28:45 »
C'est assez cool :)
Mais comme dit mateo ça doit être assez chiant a faire et surement un peu long.
Hors ligne Schumi55
« Réponse #1126 le: 21 octobre 2016 à 23:40:17 »
Rien de compliqué, tu mets des leds blanches à la place des oranges, le bleu, c'est un filtre comme sur la mienne.
Hors ligne tottus
« Réponse #1127 le: 22 octobre 2016 à 01:13:49 »
ah bon... Et pour les aiguiles bleu qui devienne rouge quand tu monte dans les tours/kilométrage ça ce fait comment ?
Hors ligne Schumi55
« Réponse #1128 le: 22 octobre 2016 à 01:27:05 »
J'avais pas regardé la vidéo assez loin. ^^
Une led qui change de couleur plutôt mais je ne sais pas trop comment c'est géré (tension ?).
Bleu ou blanc avec aiguille rouge, ça passe nickel et c'est pas trop galère à mettre en place.
« Réponse #1129 le: 22 octobre 2016 à 10:22:31 »
J'ai déjà expliqué :bah:
Hors ligne tottus
« Réponse #1130 le: 23 octobre 2016 à 01:11:22 »
Tu as expliquer en deux mots mais ça n'explique pas vraiment comment l'aiguille change de couleur   :???:
Moi je pense que étant donné qu'il y a 2 led par grosse aiguille, soit il en a mis une bleu et une rouge ce qui fais le mélange ou soit les led sont bleu mais il y a un filtre qui devient de plus en plus rouge derrière le fond de compteur je ne sais pas on pourrait imaginer plusieurs possibilité  :bah:
« Modifié: 23 octobre 2016 à 01:15:39 par tottus »
Hors ligne Schumi55
« Réponse #1131 le: 23 octobre 2016 à 01:30:18 »
Cloisonner juste pour l'aiguille, effectivement, ça doit être bien long.
Si c'est ça, il faut isoler les graduations de l'aiguille et redécouper en quartiers.
Ca me semble très compliqué à mettre en place.
Hors ligne tottus
« Réponse #1132 le: 23 octobre 2016 à 22:14:24 »
C'est dommage  :L:
« Réponse #1133 le: 25 octobre 2016 à 18:20:25 »
en gros pour avoir tout ce qu'il a mis sur sa vidéo il faut :
- Filtre bleu sur le fond de compteur au niveau des graduations (ça c'est tuning réservé à schumi55 :darkou:)
- Créer une crevasse dans le support du fond de compteur et y mettre des leds blanches orientées vers les chiffres + isoler l'arrière avec qqchose d'opaque pour ne pas aller éclairer l'aiguille.
- Mettre une led bleue à gauche de l'aiguille, une rouge à droite (aux emplacements d'origines) + rajouter une blanche en haut. (sauf sur certains compteurs de 2.1 où d'origine il y a 3 led et non 2 mais bon c’est anecdotique)
- Opacifier l'axe de l'aiguille pour qu'une seule led ne l'éclaire au lieu des 3.
Le souci > c'est que les couleurs se mélangent plus ou moins et ça se voit sur la vidéo, l'aiguille fait bleu > bleu/blanc > blanc pas net > bleu/blanc/rouge qui bave voir violet.
« Modifié: 25 octobre 2016 à 18:21:21 par Mateo »
Hors ligne Schumi55
« Réponse #1134 le: 25 octobre 2016 à 20:28:28 »
:darkou:
Hors ligne tottus
« Réponse #1135 le: 26 octobre 2016 à 06:06:28 »
C'est pas trop mal, mais assez compliqué à faire quand même.
Changer les led c'est dêja bien  ^^
Hors ligne Benoît 59
« Réponse #1136 le: 30 décembre 2016 à 23:52:44 »
J'ai un compteur de RS quelqu'un voudrait bien me le faire ?  :bah:
« Réponse #1137 le: 30 décembre 2016 à 23:59:03 »
yep :)
Hors ligne capsone
« Réponse #1138 le: 28 septembre 2017 à 10:12:54 »
dites, j'ai pris des led qui fonctionnent sous 3.2V, c'est bon ou pas pour un compteur de clio 3 ??
Hors ligne tottus
« Réponse #1139 le: 29 septembre 2017 à 20:52:08 »
Oui c'est bon les cms fonctionne a peu près sous 3 volts
