Auteur Sujet: [2.X] Changements led du compteur [TUTO]  (Lu 457951 fois)
Hors ligne Mzr
  • .: RS 2002 Iceberg :.
Re : [2.X] Changements led du compteur [TUTO]
« Réponse #20 le: 11 novembre 2006 à 12:56:06 »
Tite question, j'ai tout démonté et remonté, tout fonctionne nikel, sauf l'aiguille de la température ...
Donc questions :
- Lorsque je coupe le contact, que je place l'aiguille où je veux, ça fonctionne nikel, mais est-ce qu'elle va garder cette position ??
- Lorsque l'aiguille est bien placée, que je coupe et remêt je contact de façon répétée 4 ou 5 fois, l'aiguille de la température, descend de 2 mm à chaque fois ...
Comment je peux tout mettre correctement une bonne fois pour toute :D (vais pas tout démonter tous les jours :D)
« Réponse #21 le: 11 novembre 2006 à 12:59:36 »
Ben moi quand je coupe le contact toutes les aiguilles bougent un peu :bah:
Tu peux la placer n'importe comment à la main elle reviendra toute seule à 0 au prochain contact :bah:
L'important pour la position de l'aiguille c'est sa position sur son axe. Si elle n'est pas bien orientée il faut la décaler un peu.
Hors ligne Mzr
« Réponse #22 le: 11 novembre 2006 à 14:12:57 »
Tu parles du point zéro ?
C'est vraiment bizarre, si le point zéro est bien placé, et que je mets et coupe le contact 6 ou 7 fois, l'aiguille se retrouve presque tout bas ... Je n'ai pas testé avec moteur chaud, mais si je lance le test alors que cette aiguille est tout en bas (à cause des coupure de contact) l'aiguille est vraiment décalée ...
Je vais aller tester sur une 1.2L ... mais c'est bizarre, non ?
Edit : bon, au final, j'ai fais ma manip de couper et remettre le contact jusqu'à ce que l'aiguille aille au plus, bas, puis j'en ai déduit le point zéro, et maintenant, c bon ! :)
Reste à terminer l'afficheur et tout remonter (désolé pour le léger HS)
« Modifié: 11 novembre 2006 à 15:17:21 par Mzr »
Hors ligne sboubman57
« Réponse #23 le: 11 février 2007 à 16:31:48 »
salut tous le monde ,
j'ai eu l'occasion de faire cette modif , a la base je devais faire le compteur en bleu mais quand j'ai eu fini d'installer les leds je me suis rendu compte qu'ils se sont plantés dans ma commande des leds cms :bah:   , mais sa rend plutot pas mal , a vous d'en juger  ^^
edit : j'ai mis une photo plus grande  :bien:
« Modifié: 11 février 2007 à 20:45:13 par sboubman57 »
Hors ligne moyse007
« Réponse #24 le: 11 février 2007 à 16:56:00 »
Salut!
Une photo un poil plus grande serait top!  :bien:
Sinon apparemment c'est en blanc...: la classe!  :ange:
« Réponse #25 le: 11 février 2007 à 20:47:26 »
Salut!
 Voila c'est fait  :bien:
Hors ligne Clito Risto
  • MacGyver de la Clio ;)
    • Dolce Vita
« Réponse #26 le: 27 février 2007 à 10:46:52 »
:bien: super topic!
Il vous fallait combien de temps pour la modif?
Quant à la position des aiguilles, vaut mieux prendre une photo de haute resolution avant, n'est pas?
« Modifié: 27 février 2007 à 10:49:32 par Clito Risto »
« Réponse #27 le: 27 février 2007 à 12:00:49 »
pour les aiguilles, si on a l'ODB pas de soucis, le mode test permet de bien régler ces dernières.
Sinon, il faut mettre les aiguilles en butée et collé un sotch le long de l'aiguille pas trop agressif pour mémoriser la position
    • Dolce Vita
« Réponse #28 le: 27 février 2007 à 12:20:33 »
Non, je pensais de s'orienter à une photo comme ca, seulement mieux ajustée:
Parce que j'ai peur que le scotch me tombe ailleurs et je n'ai pas envie d'effacer les traces de crayon.
EDIT: Oui, je l'ai, l'OBD, mais je voudrais bien la double sécurité.
« Modifié: 27 février 2007 à 12:21:57 par Clito Risto »
« Réponse #29 le: 27 février 2007 à 13:32:34 »
Met du scotche d'électricien (chatterton), ça colle bien sans abîmer le fond de compteur ;)
« Réponse #30 le: 27 février 2007 à 13:47:33 »
Moi aussi mon compteur va subir un passage en led blanche d'ici peu
Et j'ai pensé à un truc pour retrouver la position des aiguilles
Je précise que j'ai une 2.1 avec un compteur vitesse temp moteur et essence et c'est tout
On se moque pas :o|
Pour éviter de se faire ch**r je propose cela :
On repère la position des aiguilles contact mis mais moteur à l'arrêt prêt à démarrer quoi
Comme ca les bobines qui font bouger les bobines sont alimentées
On reprère la position des aiguilles
Exemple : Essence au 3/4, température moteur à 0, vitesse à 0
On débranche tout et on fait ce que l'on a à faire
Au moment de remonter les aiguilles on branche le compteur
On remet le contact près à démarrer et on a qu'à remonter les aiguilles au bon endroit
Exemple : Essence au 3/4, température mot à 0, vitesse à 0
Une fois réglé on remonte tout et c'est terminé
Pour ceux qui ont le compte-tours
J'ai pensé à la chose suivante
Faire exactemet la meme chose amais moteur tournant et en accélérant afin d'avoir un régime stabilisé et de mettre une cale sous la pédale
Au remontage on remet la calle sous la pédale et on enfonce la pédale qui va se retrouver au meme endroit et hop on remet l'aiguille au bon régime
C'est ce que j'ai fait pour la température et le niveau d'essence
Et pour l'intant ca fonctionne :oui:
Par contre j'ai pas encore démonter mon compteur vitesse
Donc je voulais savoir si ma méthode est viable ou pas :???:
« Réponse #31 le: 27 février 2007 à 13:50:30 »
Y a pas de butée sur vos aiguilles :beuh:
« Réponse #32 le: 27 février 2007 à 13:53:12 »
Si mais n'empeche
Doudou69 à démonter son aiguille de vitesse
QUand il l'a remontais elle est directement monté à 50 km/h :lol:
Ca voudrait dire que quand tu met le contact l'aiguille est apparemment attirant vers le bas et c'est la butée qui la retient
« Réponse #33 le: 15 mars 2007 à 16:58:18 »
MAJ: edit du premier post, on trouve maintenant des LEDs bleues comme celles du format d'origine: SMD/SMT PLCC-2 ;)
Hors ligne guigui87
  • supersprint addict
« Réponse #34 le: 12 avril 2007 à 16:02:43 »
un peu hs mais bon
est il possible de controler le bon fonctionnement d'une led grace a un multimetre ?
j'ai essayé avec le mien et rien ne se passe :???:
Hors ligne billalo
« Réponse #35 le: 12 avril 2007 à 16:17:12 »
un peu hs mais bon
Ca doit dependre du multimetre. Souvent le test de continuité sert aussi de test de jonction de diode... (rappelons qu' une LED n'est qu'une diode qui s'eclaire : Diode ElectroLuminescente)
Avec ton testeur de diode (jonction P-N entre anode-cathode (ou l'inverse)) tu dois trouver une tension de 0.6V environs, mais ç'est peut être variable suivant la couleur je sais plus...
Vous aussi vous pouvez contribuer à un monde meilleur : http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp
Pour ceux que ça intéresse, joignez moi par MP.
Hors ligne guigui87
« Réponse #36 le: 12 avril 2007 à 16:26:29 »
oki
en fait j'ai testé les leds avec un multimetre assez complet au taf (rien ne se passe)
et la je ressors un vieux multimetre a 2 franc 6 sous et la les leds s'allument
surement a cause du voltage du bignou celui du taf est en 3V et le mien en 9V
Hors ligne billalo
« Réponse #37 le: 12 avril 2007 à 16:35:07 »
Tant mieux si elles merchent!!  :bien:
C'est quand même étrange le coup des multimetres... tu parles de quel voltage? celui de l'alim?  :???:
Juste pour info, tu as suivi quel procedure pour le test? Car d'apres mes souvenirs (lointain) la LED ne s'allume pas pendant un test de jonction PN... enfin j'en suis plus très sûr.
PS : Et puis après, c'est fini pour moi le petit HS que tu as commencé.  :ange:
Hors ligne guigui87
« Réponse #38 le: 12 avril 2007 à 16:47:00 »
oui celui de l'alim du multimetre
multi en position test diode  et jonction PN ; elle ne s'allume pas non plus fortement  ;)
posts a deleter si un modo trouve ceci trop HS :oops:
« Modifié: 12 avril 2007 à 16:48:32 par guigui87 »
Hors ligne angelus69
« Réponse #39 le: 07 mai 2007 à 20:58:48 »
J'ai modifié mon compteur pour qu'il soit blanc
Voici les leds que j'ai achetées
Le résultat final
