Moi aussi mon compteur va subir un passage en led blanche d'ici peu
Et j'ai pensé à un truc pour retrouver la position des aiguilles
Je précise que j'ai une 2.1 avec un compteur vitesse temp moteur et essence et c'est tout
On se moque pas
![:o| :o|](https://www.forum-clio.com/Smileys/default/o.gif)
Pour éviter de se faire ch**r je propose cela :
On repère la position des aiguilles contact mis mais moteur à l'arrêt prêt à démarrer quoi
Comme ca les bobines qui font bouger les bobines sont alimentées
On reprère la position des aiguilles
Exemple : Essence au 3/4, température moteur à 0, vitesse à 0
On débranche tout et on fait ce que l'on a à faire
Au moment de remonter les aiguilles on branche le compteur
On remet le contact près à démarrer et on a qu'à remonter les aiguilles au bon endroit
Exemple : Essence au 3/4, température mot à 0, vitesse à 0
Une fois réglé on remonte tout et c'est terminé
Pour ceux qui ont le compte-tours
J'ai pensé à la chose suivante
Faire exactemet la meme chose amais moteur tournant et en accélérant afin d'avoir un régime stabilisé et de mettre une cale sous la pédale
Au remontage on remet la calle sous la pédale et on enfonce la pédale qui va se retrouver au meme endroit et hop on remet l'aiguille au bon régime
C'est ce que j'ai fait pour la température et le niveau d'essence
Et pour l'intant ca fonctionne
![Oui :oui:](https://www.forum-clio.com/Smileys/default/oui.gif)
Par contre j'ai pas encore démonter mon compteur vitesse
Donc je voulais savoir si ma méthode est viable ou pas
![:???: :???:](https://www.forum-clio.com/Smileys/default/question.gif)
