Ha oui, c'est peut-être 20mA pour moi aussi, je ne sais plus. Dans ce cas, il faudra mettre une résistance d'au moins 270ohms.
Pour le passage série / parrallèle, voilà une petite image pour savoir de quoi on parle :
- Dans le circuit série, chaque LED consomme 20mA mais comme il y a 2 LEDs sur chaque branche, chaque branche consomme 20mA aussi. Comme il y a 5 branches (5x2 LEDs), ça fait un total de 5x10 = 100mA.
- Pour moi, un vrai circuit parallèle est le parallèle 1. Dans ce cas, chaque branche consomme 20mA mais comme il y a 10 branches (10x1 LED), ça fait un total de 10x20 = 200mA.
- Dans le cas du circuit parallèle 2, il faut toujours 20mA pour chaque LED ce qui fait 40mA pour chaque résistance et donc chaque branche. Il y a 5 branches (5x2 LEDs) donc une conso de 10x20 = 200mA aussi. En plus, la résistance se prend 8,6V (12-3,4) pour 40mA ce qui fait une puissance de 0,34W. Sachant que les résistances sont souvent en 1/4W, il faudra faire attention à prendre une résistance de 1/2W. Perso, je ne conseille pas ce montage en parallèle 2.
