Auteur Sujet: [2.X] Changements led du compteur [TUTO]  (Lu 457946 fois)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« le: 20 juillet 2006 à 14:18:10 »
Apparement cette modification est très demandée en explications donc je fais un topic express ;)
Matériel nécessaire :
     8 à 16 LEDs format PLCC-2 selon le modèle du compteur (le mieux c'est de démonter pour compter :oui:)
     Fer à souder dans les 20 watts
     Etain
     Pince à épiller pour tenir les LEDs
     Fourchette + protection plastique (pochette par exemple) pour faire sauter les aiguilles
     Deux mains droites (ou pas :cyp:)
     De la patience et du doigté :cubitus:
Première chose à faire est de tomber la planche de bord: [2.X] Démontage de la planche de bord
Ensuite le compteur vien tout seul en débranchant les deux connecteurs.
Nous voici face à notre compteur
Il va faloir le démonter, on le retourne et on trouve 8 vis torx à dévisser
Tirer le plastique noir
Retourner le compteur et déclipser la facade transparente
Maintenant il faut sortir les aiguilles.
Moi, je vous conseille de repérer les points zéro de vos aiguilles avant de les demonter pour les remettre à leur emplacement initiale...  :oui:
Pour ma part ayant la possibilité de faire le mode test (appuyer sur le bouton ODB puis mettre le contact - les aiguilles vont de 1000 en 1000 tours, 40 en 40km/h et de 1/4 et 1/4 de jauge) je n'ai pas pris la peine de repérer les aiguilles. Si vous voulez cette sécurité, collez un bout de scotch pas trop acrochant sur votre fond de compteur :bien:
Pour ma part j'ai fait cela avec une fourchette et un morceau de plastique (transparent ici) pour ne pas rayer le fond de compteur. Passer la fourchette sous l'aiguille et faire levier. Gare à l'aiguille à pas se la prendre dans l'oeil car des fois elles sautent haut :beuh:
Voilà les aiguilles sont sorties
Ne reste plus qu'à séparer le circuit sur support blanc
Maintenant il faut désouder les leds d'origine, vérifiez bien la polarité de la LED !!!. Pour se faire, aidez vous au possible d'une autre paire de mains, d'une pince à épiler et d'un faire à souder.
Présenter la pince à épiler puis le fer et tirer légèrement une fois l'étain liquifié
Pour les emplacements des leds, ils sont en rose sur cette photo (click pour agrandir)
Remplacer les leds d'origine par d'autre aux couleurs de votre choi. Le format de led que j'ai utilisé est le suivant LED CMS (ou SMD) format 1206. D'origine ce sont des PLCC-2 ;)
Pour ce qui est du sens, sur le circuit sont présents des "K" ou des doubles traits selon les versions aux emplacement des LEDs et indiquent la cathode. Sur la LED la cathode est généralement indiquée par un trait vert.
Résultat pour moi avec des leds blanches pour les aiguilles et du bleu pour l'afficheur LCD
Voilà bonne modification à vous ;)
EDIT :
PLCC2 = 2 pattes
PLCC4 = 4 pattes
Led blanches = cadrans blancs, les traits rouges ressortiront rouges, l'écran km sera fond bleu écriture blanche, les aiguilles seront rouges (rouge) ou blanches (blanche)
Led bleues = cadrans bleus, les traits rouges ne ressortiront pas, l'écran km sera fond bleu écriture bleue (2 bleus différents), les aiguilles seront bleu/rouge pas beau (rouge) ou bleues (blanche)
Led blanches + filtre bleu = cadrans bleus, les traits rouges (sans filtre derrière) ressortiront rouges, l'écran km sera fond bleu écriture blanche, les aiguilles seront rouges (rouge) ou blanches (blanche)
Pour le passage en fond blanc/écriture noire de l'écran km voir [2.X] Afficheur compteur/clim auto texte noir sur fond blanc [TUTO]
Voilà avec ça vous avez de quoi choisir !!!
Avoir des aiguilles plus rouges (au lieu du orange baveux une fois allumé avec des leds blanches)
Après un mp de cyril_fr (ça date un peu) qui avait fait la bidouille avec de la peinture rouge j'ai un peu réfléchi (trop après j'ai le cerveau qui fume)
Ayant déjà fait le coup du ponçage d'aiguilles + peinture ça rendait pas top et j'ai pensé à une variante
Le matos : aiguilles rouges + peinture rouge translucide de maquette (pour faire des feux stop)
Avant
Après
Les 4 faites, elles ont passées une nuit sur mon radiateur, c'est pas encore sec (quoi j'ai chargé :cyp:)
et le résultat (une aiguille d'origine s'est glissée sur la photo :D)
Une fois fini
Avantage de ce que j'ai fait :
aucune modification de l'aiguille (que ce soit ponçage ou peinture sur la partie poncée) donc rouge diffusé comme il faut et propre (pas de trace de ponçage ou zone plus sombre qu'une autre à cause d'une différence d'épaisseur de peinture)
modif invisible aiguilles éteint (ça j'aime les trucs cachés :D)
Re : [2.X] Changements led du compteur [TUTO]
« Réponse #1 le: 20 juillet 2006 à 15:32:14 »
Sinon, encore super topic qui risque de me servir après la garantie de ma voiture.  :jap:
 :bien:
Hors ligne Gilles REIMS
« Réponse #2 le: 20 juillet 2006 à 15:33:08 »
Qu'est ce que j'aimerai pouvoir faire cette modif. :lover: :love:
Mais perso je ne me sens pas à la hauteur pour ce genre de "bricolage". :L:
J'ai trop peur de tout "foirer". :peur:
Hors ligne SpeedVinc
  • Renault Sport Addicted
    • http://www.digit-all.info
« Réponse #3 le: 20 juillet 2006 à 15:40:43 »
perso, j'ai décidé (sans être un grand bricoleur) de tenter le coup ! Le plus galère étant de ne pas fausser la position des aiguilles finalement...
Quand le F4R rugit jusqu'à 7200trs... :rs:
« Réponse #4 le: 20 juillet 2006 à 16:58:27 »
Superbe photo-raportage, et très bon résultat :love: :love:!
Hors ligne Ryo RS2
« Réponse #5 le: 20 juillet 2006 à 18:45:36 »
Superbe modif que j'aimerai bien faire egalement :bien:
Ex RSistes en RS2 et 3RS
Passage au Turbo en Cooper S JCW
Hors ligne nekhen
« Réponse #6 le: 20 juillet 2006 à 19:09:41 »
Beau boulot  :bien:.
Par contre, sur ton compteur tu n'avais pas de zone rouge auparavant et tes aiguilles étaient blanches ou bien j'ai rêvé  :voyons:.
Tu as fait quelquechose de particulier pour ca ?
Si oui ca m'interesse beaucoup .
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #7 le: 20 juillet 2006 à 20:21:20 »
Super topic mais j'ai peur quand meme :peur:
« Réponse #8 le: 20 juillet 2006 à 21:39:45 »
Exact! Il passe aussi de 220 à 240 :lol:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #9 le: 21 juillet 2006 à 02:23:52 »
Beau boulot  :bien:.
En effet, on ne peu rien vous cacher.
En fait ce sont deux compteurs différent.
J'avais le compteur d'origine sous la main pour le démonter donc j'ai fait avec.
La photo du résultat c'est mon compteur de RS :lover:
Hors ligne Roudz
« Réponse #10 le: 21 juillet 2006 à 08:21:12 »
Merci dough sur photo reportage je commande et je my met
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #11 le: 21 juillet 2006 à 08:39:05 »
Pour ceux qui souhaitent une commande groupée de LEDs est organisée par mes soins à des prix attractifs.
Le topic: [Commande groupée] Leds pour compteur Clio 2 (ou autre...)
:jap:;)
Hors ligne djjpo
« Réponse #12 le: 23 août 2006 à 21:13:39 »
C'est quand meme pas donne, quand tu voies la difference de prix, dough t'es un chef!!!!
Membre de la Toulouse team [2TF]
DJ de la KBT et de la clac clac team
Co-sonorisateur de Colt
Hors ligne Rsm@n
« Réponse #13 le: 23 août 2006 à 21:15:57 »
bravo mec ca deboite le topic
Rsm@n
Hors ligne Sweek
« Réponse #14 le: 24 août 2006 à 18:54:02 »
J'ai envie de faire la total, mais on va dire la chose qui me fais le plus peur c'est le compteur.
Démonter les aiguilles ca me bote pas trop, même si je l'ai déjà fait sur d'autre voiture.
Bon allez qui se lance sur ça 2.3 et nous fait plein de photos?
Avant de déboiter toujours un coup d'oeil dans le rétro.
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #15 le: 24 août 2006 à 19:15:41 »
Mardi dernier on l'a fait sur le compteur de la 2.3 de Cc Bzh sans soucis :bien:
Hésite pas et lance toi.
Pour rerégler les aiguilles tu as le mode test du compteur après :oui:
Hors ligne Sweek
« Réponse #16 le: 24 août 2006 à 19:21:17 »
Vous avez pas pensez à prendre des photos par asard?
Sinon quand tu me parle du mode test du compteur, tu peux me redire comment le faire et il va me dire quoi exactement?
Merci ;)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #17 le: 24 août 2006 à 19:35:51 »
Merci ;)
Non on a pas de photos mais ca marche niekl, juste les LEDs à 4 pattes de l'ODB qui font ch**r mais sinon ça roule :oui:
Le mode test du compteur s'active en restant appuyer sur le bouton ODB (au bout de la commande d'essuie-glace) puis en mettant le contact (le cran juste avant de démarrer)
Hors ligne titom60
« Réponse #18 le: 24 août 2006 à 19:37:39 »
Moi aussi, ça m'interesse...
EDIT: C'est bon merci...
Hors ligne Sweek
« Réponse #19 le: 24 août 2006 à 19:57:17 »
Merci je vien de faire le test la pour voir, j'avais oublier la manip je croyais qu'il fallait rester appuyer sur le bouton de remise a 0 du compteur.
