le dernier commentaire date mais je vais revenir sur le détail du litrage et du type de caisson à utiliser pour les sub.
le mieux, se qui est sur, c'est d'avoir la notice et si tu ne la pas, il faut que tu te renseigne pour savoir se que le constructeur préconise comme caisson car un sub pour caisson clos réagira mal dans un bass reflex ou un free-air et vis-vers-sa.
et pour le litrage c'est à toit de voir, toujours avec la doc constructeur, en fonction de se que tu recherche car un sub en caisson clos varie en temps normal de 10 a 20 litre par rapport au donner du constructeur, explication, pour mon focal 33s le constructeur ma donne un litrage compris entre 30 et 50 litre mais avec des courbes de réponce en fréquence differentes. si je fait un caisson de 30 litres j'aurais le maximum de db a 70 hrz mais une infrabass moins importante (moins de 40 hrz) alors que se sera le contraire à 50 litres, un peu plus de db en dessous de 40 hrz (sans etre au max des db) et un max de db a 70 hrz mais avec 4 a 5 db en moins que le caisson a 30 litres.
si vous avez d'autre question n'hésiter surtout pas j'essaierais d'y répondre.
