Avant d'exposer mon souci, voici un petit résumé de mon installation :
• Autoradio
VDO Dayton CD2703 >> Puissance de sortie : 4*55 Watts RMS
• HP avant : JBL
CS-2105 >> Encaisse 30 Watts RMS
• HP arrière : JBL
GTo 526e >> Encaisse 45 Watts RMS
J'ai choisi cette répartition tout simplement car j'aime avoir un son equilibré qui ne vient pas seulement de l'avant, mon fader est ainsi reglé vers l'arrière, ce qui fait que les enceintes avant ne souffrent pas forcement du déficit de 15 watts.
Ma clio (3 Portes) n'est que semi pré-equipée pour 4 haut parleurs. Ces sagouins chez Renault ont cablé de l'emplacement arrière jusqu'en dessous du TDB, mais pas d'en dessous du TDB a l'autoradio
J'ai recablé serieusement avec une nouvelle prise ISO pour les HP, et j'ai utilisé le cable JBL fourni avec les GTO526e afin de faire la jonction prise ISO > HP.
A bas niveau, pas de souci, le son est correct, le premier souci arrive a haut volume, ou gros niveau de basses. Les enceintes avant me rendent un meilleur son que les HP arrières. Ceci n'est pas du au haut parleur lui même, car les 2 livrent un son strictement identique (j'ai essayé de les inverser).
Place aux extraits pour que vous vous rendiez compte :
• CS-2105, pourtant moins puissante rendent un son avec des basses profondes :
Extrait• GTo 526e, pourtant plus puissante rendent un son avec des basses très mauvaises, presque métalliques :
ExtraitJ'ai enregistré les extraits avec le micro integré de mon pc portable, la différence est perceptible, mais amplifiée en réalité. En fait quand je combine les 4 haut-parleurs, je n'entend que les défauts des Hp arrières, et ça m'enerve
Je suppose que l'emplacement des Hp arrière n'est pas innocent, mais après test avec les Blaupunkt d'origine, le son n'est pas mauvais.
Donc si vous aviez une solution pour rendre un semblant de basses a mes HP arrières
Merci !
