Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement courroies distrib. et accessoire [TUTO]  (Lu 536788 fois)
Re : [2.X][dCi] Changement courroies distrib. et accessoire [TUTO]
« Réponse #640 le: 10 décembre 2017 à 00:16:51 »
Si tu as des piges de qualité, pas de soucis, après en mettant en plus un tournevis dans le volant moteur, tu es tranquil
Hors ligne n00n94
  • Clio 2.2 dci 65 235000km
« Réponse #641 le: 10 décembre 2017 à 00:22:04 »
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #642 le: 10 décembre 2017 à 10:01:06 »
Oui on serre contre la pige de vilo (celle qui vient de face au moteur) :oui:
Je vois pas trop comment tu pourrais avoir un serrage précis autrement :p
Les deux tours de vilo ensuite sont pour vérifier que tu es bien calé, tes piges doivent rentrer à nouveau dans avoir à bouger quoique ce soit ;)
Hors ligne n00n94
« Réponse #643 le: 10 décembre 2017 à 10:53:37 »
Je me disais aussi :)
Merci à toi
Hors ligne Cruz
« Réponse #644 le: 10 décembre 2017 à 12:58:23 »
Pareil, j’ai mis en plus des piges un gros tournevis dans le volant moteur, et pas de soucis particulier.
Hors ligne n00n94
« Réponse #645 le: 06 avril 2018 à 22:40:28 »
m'apprêtant à faire la distribution sur ma clio 2  1.5 dci 65 de fin 2003 dans une dizaine de jours, on me propose deux diamètres de turbine pompe à eau. L'une 70.5mm et la seconde 74.
Savez vous laquelle est montée sur ce type de moteur ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #646 le: 06 avril 2018 à 22:56:52 »
J'ai le même moteur que le tien, et c'était du 70.5mm. J'avais pris le kit complet Gates - KP15578XS
« Modifié: 06 avril 2018 à 22:57:28 par Cruz »
Hors ligne n00n94
« Réponse #647 le: 06 avril 2018 à 23:49:09 »
Merci pour la rapidité de ta réponse je vais probablement prendre le même kit ou alors SKF
Hors ligne n00n94
« Réponse #648 le: 19 avril 2018 à 22:06:23 »
Ayant fait kit distrib + accesoire et son tendeur hier pour la première fois sur ce véhicule j'aimerai apporter ma légère contribution.
J'ai mis environs 6h30 tranquilou en faisant des pauses régulières, en serrant les écrous que je pouvais au couple, j'ai démontér le bocal de Ldr pour le nettoyer et plusieurs contrôle pour vérifier que tout était en ordre, bref je pense m'en être plutôt bien sortie.
C'est accessible aux personnes calmes et ordonnées ayant un minimum d'expérience mécanique et une caisse bien garni.
Les points les plus chiants ont été pour ma part :
- dévisser la vis de calage vilebrequin (E16). C'est vraiment une vis de fichtre. Le mieux est d'avoir une douille pour cliquet 3/8 et pas 1/2 comme moi car c'est vraiment chiant niveau place. Vidanger le circuit de refroidissement et sortir la durite près de la dite vis. débrancher le capteur de pression d'huile bien entendu aussi. Si on foire cette vis... Je vais pas faire de dessin.
- Faire bien attention même si ce n'est pas vraiment une difficulté , de tendre le galet tendeur de distribution dans le sens anti-horraire. Je me suis trompé la première fois. Heureusement que j'ai rattrapé le coup ensuite.
- Je termine par le plus chiant, nettoyer le plan de joint de la pompe de la pompe à eau surtout que le dernier avait été fait au mastic. On manque d’espace, c'est vraiment pas évident. J'ai perdu facile 40 minutes sur cette connerie.
Le fait que le pignon ne soit pas claveté ne rend pas énormément les choses plus difficiles. Il suffit d'être attentif et de bien ramené a chaque fois le vilebrequin en buté après avoir desserré la poulie damper.
La plupart des caches ont juste des languettes sauf le dernier qui a trois vis de mémoire. Jouer avec le moteur pour les sortir et basculer l'alternateur vers l'avant de la voiture pour gagner en place.
Je pense avoir fait le tour. merci à tous pour vos contributions qui m'ont permis d'économiser un petit budget.
Hors ligne Jerome6915
« Réponse #649 le: 20 avril 2018 à 16:20:50 »
Merci pour ton retour d'expérience :). C'est vraiment bon à savoir ! Dans mon cas, je dois faire cette opération l'an prochain sur ma 1,2 16V 75 et je ne sais pas si je m'en sens capable :L:
Jérôme, 27 ans.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #650 le: 20 avril 2018 à 17:09:42 »
En prenant son temps ça se fait assez bien ;)
J'avais fait un tuto ici : https://www.darkou.fr/2013/06/06/distribution-sur-d4f722-1-2-16v/
Tu verras bien une fois lu si c'est plus clair pour toi ou pas :D
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #651 le: 03 mai 2018 à 10:22:57 »
Merci DarKou ! Je n'avais pas encore vu cet article sur ton blog ^^
À voir si je me sens le faire tout seul. Je demanderai un devis au garage Renault que je connais pour les deux courroies + pompe à eau.
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne n00n94
« Réponse #652 le: 03 mai 2018 à 12:42:47 »
Fait le tout seul franchement c'est pas dur. C'est une bonne expérience. Au pire tu demandes de l'aide à quelqu'un qui sait faire. Une personne vers chez toi inscrite sur le forum.
« Réponse #653 le: 03 mai 2018 à 15:38:23 »
Y'a pas beaucoup de membres qui habitent en Allemagne je crois :cyp:
Jérôme, 27 ans.
