Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement courroies distrib. et accessoire [TUTO]  (Lu 536786 fois)
Hors ligne clame
Re : [2.X][dCi] Changement courroies distrib. et accessoire [TUTO]
« Réponse #60 le: 19 janvier 2007 à 15:04:59 »
Salut à tous  :oui: !
Je me suis nouveau et je vais devoir aussi changer la courroie de distribution.
Chapeau pour cet excellent tuto ! :good:
J'ai une Clio dci 65ch. Elle a 90.000 kms
Est-ce que je peux attendre jusqu'à 100.000 kms sans problème ?
D'autre part, la pompe à eau, quand faut-il la changer ? Orphee, tu n'en parle pas dans le tuto. Cela veut-il dire que ce n'est pas systématique ?
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #61 le: 19 janvier 2007 à 15:21:48 »
:coucou: et bienvenu sur :FC:
Merci pour tes compliment :oops: :jap:
Normalement le changement de la courroie doit être fait avant 120 000 Kms ensuite fait la aux alentours des 100 000Kms ca sera trés bien ;)
La pompe à eau normalement doit être changé en même temps que la courroie donc si tu hesite change la, sur ma clio je ne l'ai pas fait car je savais qu'elle n'était pas morte et que de toute facon si je dois la changer par la suite ça ne me coutera pas grand chose de refaire le tout donc j'ai pris le risque mais si tu veux vraiment être tranquile change la ;)
Si tu as des questions n'hesite pas :) Bonne route parmis nous :coucou:
« Modifié: 19 janvier 2007 à 15:22:47 par Orphee47 »
Hors ligne clame
« Réponse #62 le: 19 janvier 2007 à 16:04:10 »
 :roi: Merci pour ton accueil !
Ok, tu es de bon conseil.  :bien:
Donc, je changerai la pompe à eau. J'attend les 100.000 kms.
Comme çà, j'ai le temps de me préparer ( même mentalement ).
Il faut que je trouve un tuto sur le changement de la pompe à eau. :voyons:
Hors ligne dakota
« Réponse #63 le: 23 janvier 2007 à 22:57:01 »
Bah alors si tu n'as pas les bons outils ne les démontes pas...
Je les aie pas encore. Ya un outil spécial et on trouve ça dans l'outillage général. La revue dit qu'on est plus libre pour manoeuvrer le villebrequin.
Hors ligne dakota
« Réponse #64 le: 19 mars 2007 à 16:47:26 »
Pour la courroie accessoire, est-ce qu'il est nécessaire de prendre le kit ou généralement la courroie suffit.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer le fournisseur de renault pour la courroie de distribution (gates) ?
Est-ce que quelqu'un sait si le kit gates comprend la vis de vilebrequin ?
Hors ligne p398
« Réponse #65 le: 24 mars 2007 à 18:59:06 »
Coût de l'opération environ 100€ (le prix du kit accessoire + kit distribution) au lieux de ? ...
Je me prépare à faire cette opération et je commence par estimer les coûts et préparer ma commande de pièces, or je trouve le kit de distri à environ 80 euros et le kit courroie accessoire à environ 90 euros chez oscaro.com . Comment fais-tu pour avoir les deux à 100 euros, ou alors parles-tu seulement d'un kit distri + la courroie d'accessoire seule ? Comme Dakota, ma question revient aussi à demander ce que contiennent ces kits exactement et s'il faut changer tout le kit courroie d'accessoire ou simplement la courroie...Ma voiture est un dci80cv de 2003 avec clim.
« Modifié: 24 mars 2007 à 19:30:05 par p398 »
Ciao, Pascal
Debout, face au mur et les paluches en l'air... que j'les vois bien.On est chargé à la magnum. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu.
Hors ligne p398
« Réponse #66 le: 24 mars 2007 à 19:05:32 »
J'achette mes pièces chez Renault , avec une remise de 40% :bah:
Lorsque tu change la distribution il faut aussi que tu change le kit couroie accéssoire ;)
pour la pompe a eau je recherche cela mais il faut que tu me donne le type mine et l'anée de ta clio ainssi que si tu a la clim ou pas ;) fait le sur le topic des pieces détachées.
je crois que c'est la réponse à mes questions, j'aurais dû relire jusqu'au bout...
Ciao, Pascal
Hors ligne dakota
« Réponse #67 le: 29 mars 2007 à 09:47:52 »
Je pense que le mieux est d'acheter les 2 kits, tout du moins pour les voitures avec A/C. Le kit accessoire sans A/C coûte très cher et le galet enrouleur ne s'use peut-être pas aussi rapidement.
Pour ma part, je changerai le kit distri (galet tendeur + courroie) et probablement la pompe à eau (pour la marque j'ai pas trop d'avis). Je regarderai le jeu du galet tendeur accessoire et si il n'en a pas je me contenterai de la courroie.
J'ai une question. Le pignon cranté de villebrequi, il est calé comment au vilebrequin puisque dans le manuel ils disent qu'il n'y a pas de clavette. C'est la poulie villebrequin qui vient le caler ? Elle même est se cale comment le cas échéant ?
a+
Hors ligne meca40
« Réponse #68 le: 29 mars 2007 à 19:22:42 »
Le pignon vilebrequin n'est pas claveté sur l'axe du vilebrequin, donc l'auteur de ce reportage a eu beaucoup de chance de ne pas plier de soupapes, EXEMPLE A NE SURTOUT PAS SUIVRE!!!!!
Sur cette motorisation, il faut piger le vilebrequin à l'aide de l'outil renault MOT 1489  (ou l'équivalent).
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #69 le: 29 mars 2007 à 19:41:56 »
Comprend rien moi :cyp:
Je lirai ma RTA le jour où j'aurai ma distrib. à faire :roll:
Limite elle sera faite en garage :L:
Hors ligne meca40
« Réponse #70 le: 29 mars 2007 à 19:48:42 »
C'est pourtant simple.
C'est le serrage de la poulie d'accessoires (donc la poulie du vilbrequin) qui rend solidaire le pignon vilbrequin de l'axe de celui-ci. En d'autres mots, le pignon du vilebrequin est fou sur son axe, le vilebrequin peut tourner alors que le pignon ne tourne pas quand la poulie d'accessoires n'est pas serrée, donc la personne qui remplace la courroie de distribution croit à tort que le vilebrequin n'a pas bougé puisque le pignon n'a pas bougé...
C'est comme ça qu'on casse un moteur...
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #71 le: 29 mars 2007 à 19:51:01 »
OK, j'ai mieu capté là :oui:
Merci pour ce détail, je pense que Orphee saura modifier son premier post ;)
Bievenue à toi parmis nous au fait :roll::sol:
Hors ligne dakota
« Réponse #72 le: 29 mars 2007 à 23:07:07 »
Simple quand on a vu de ses yeux je veux bien le croire.
Quand on sert la poulie accessoire, ça cale le pignon à la dent près ?
Celui-ci vient-il se caler sur le vilebrequin ou sur la poulie d'accessoires.
Dans ce dernier ca, comment les 2 sont-ils solidaires ? On ne voit pas ça clairement sur les photos.
« Modifié: 29 mars 2007 à 23:08:57 par dakota »
Hors ligne meca40
« Réponse #73 le: 30 mars 2007 à 06:50:16 »
C'est plus précis qu'une dent vilebrequin.
Le serrage du pignon sur le vibrequin s'effectue tout simplement via le serrage de la poulie accesoires (la face d'appui du pignon est plaquée sur la face d'appui du vilebrequin et les deux sont donc solidaires).
Hors ligne dakota
« Réponse #74 le: 30 mars 2007 à 07:29:12 »
Il y a une dentelure sur leurs faces d'appui respectives ou autre ?
Hors ligne p398
« Réponse #75 le: 31 mars 2007 à 14:18:39 »
Pour info, je viens d'acheter le kit distribution SKF qui contient la courroie, le galet et une vis munie d'une grosse rondelle, je présume qu'il s'agit de la vis de villebrequin.
En fait je viens de commander pas mal de pièces sur oscaro.com
uniquement sur les 4 filtres (huile, air, gazole et habitacle) l'économie est de près de 50 euros par rapport à norauto. J'avais commandé la pompe à eau delphi, il n'en avaient plus et l'ont remplacée par la SKF pour le même prix alors que cette dernière vaut normalement 17 euros de plus. Les frais d'envoi sont de 5 euros uniquement, autant dire que ça vaut le coup !
« Modifié: 31 mars 2007 à 14:24:50 par p398 »
Ciao, Pascal
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #76 le: 31 mars 2007 à 14:36:56 »
Pas mal par rapport à Norauto ;)
Maintenant imagine toi le gain par rapport à un garage Renault :cyp:
Hors ligne p398
« Réponse #77 le: 31 mars 2007 à 14:45:15 »
J'ai quand même commandé quelque chose chez Renault : grâce à l'économie réalisée sur les pièces, j'ai commandé les deux outils pour piger le moteur...qui serait intéressé pour éventuellement me les racheter à moindre coût (neuf, ils valent 30 euros pièce) lorsque j'aurai fini l'opération ?  :roll:
« Modifié: 31 mars 2007 à 14:45:58 par p398 »
Ciao, Pascal
Hors ligne dakota
« Réponse #78 le: 01 avril 2007 à 16:03:01 »
donc 60 € pour les 2 piges neuves ?!
Sinon chez oscaro, ils t'ont prévenu avant de te livrer une autre marque ?
Hors ligne p398
« Réponse #79 le: 01 avril 2007 à 17:54:11 »
C'est ça, 60 euros pour les deux piges neuves.(je les laisserais à moins, bien sûr)
POur oscaro, je m'en suis aperçu avant la livraison en suivant ma commande par le lien qu'ils m'ont envoyé, mais ils ne m'ont pas envoyé de message spécifique pour me prévenir. Etant donné que j'en ai reçu une équivalente plus chère pour le même prix, je n'ai rien à dire sur ce coup-là...
« Modifié: 01 avril 2007 à 17:56:38 par p398 »
Ciao, Pascal
