Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement courroies distrib. et accessoire [TUTO]  (Lu 536784 fois)
Hors ligne Scartnico
Re : [2.X][dCi] Changement courroies distrib. et accessoire [TUTO]
« Réponse #40 le: 01 novembre 2006 à 23:58:16 »
 :eek: ben dis donc ... efficace ce Orphee
Moi ce que je fais là ... euh ?
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #41 le: 02 novembre 2006 à 00:04:35 »
:oops: Merci...
Hors ligne cliodunord
« Réponse #42 le: 03 novembre 2006 à 21:30:20 »
j'ai etait l'acheter hier et franchement merci car c'est bien sa!
j'ai payer 7.42e je croi ttc!
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #43 le: 04 novembre 2006 à 00:00:31 »
C'est parfait ;) :bien:
Hors ligne p398
« Réponse #44 le: 19 novembre 2006 à 22:56:36 »
Et alors cliodunord, comment ça s'est passé ce changement, raconte !!!
Ciao, Pascal
Debout, face au mur et les paluches en l'air... que j'les vois bien.On est chargé à la magnum. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu.
Hors ligne Burny
« Réponse #45 le: 22 novembre 2006 à 07:34:33 »
Est ce la même vis sur le D4F ? (1.2 16v) ?? est il nécessaire de la changer aussi  ou bien est ce lié au fait que ce soit un diesel ?
« Modifié: 22 novembre 2006 à 11:56:19 par Orphee47 »
Clio II.2 1.2 16v Playstation
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #46 le: 22 novembre 2006 à 11:56:24 »
Si tu achète le kit distribution chez Renault, tu auras tout le nécessaire ... Sinon tu vas dans la section pièces détachées, tu nous donne le type mine de ta clio et on te donnera la REF et le prix ;)
« Réponse #47 le: 26 novembre 2006 à 11:15:05 »
bon alors voila ce week ont a attaquer sa, mais la ya un souci pour enlever cette fameuse vis de poulie (celle que j'ai du acheté chez renault!) en mettant la vitesse et en freinant, sa tourne toujours! donc merci de m'aidé!
Hors ligne Burny
« Réponse #48 le: 26 novembre 2006 à 11:45:24 »
ca tourne malgré la vitesse enclenchée et qq'un qui freine ??  :eek:
ca signifie que ton embrayage patine.. pas cool.
il te reste donc la solution de bloquer le vilebrequin, eventuellement en te faisant un outil sur mesure... mais là, je peux pas t'aider, je ne l'ai pas fait encore
bon courage
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #49 le: 26 novembre 2006 à 18:11:29 »
fichtre... Bon bah la il faut que tu piges le vilo et Hop ;)...
« Réponse #50 le: 26 novembre 2006 à 23:08:24 »
oui j'ai fini de tous changé! c'est nickel!!
j'ai donc bloqué avec un tournevis le vilo et j'ai mis les piges!
mais c'est vrai normalement sa doit pas tourné!
et en enlevant la pompe a eau j'ai decouvert qu'elle fuiyé!!! et dans mon bocal il manqué un peu de liquide mais bon.. sa ne devait pas faire bien longtemps, il etait bien temps de le faire!!
merci pour vos conseils!!!!
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #51 le: 27 novembre 2006 à 09:51:23 »
Alors c'est parfait :bien:
Alors qui à dit que c'était compliqué ? :lol:
Hors ligne dakota
« Réponse #52 le: 17 décembre 2006 à 09:59:00 »
Pour ceux qui ont déjà pratique, est-il indispensable de retirer les bougies de préchauffage pour ne pas trop peiner avec les compressions poue le calage du moteur ?
Hors ligne Seiz
« Réponse #53 le: 17 décembre 2006 à 20:53:04 »
C'est celle-ci... Si tu avais acheté ton kit distribution chez Renault elle serai avec ;)
Cette vis je l'ai remonter avec un bonne dose de frein filet eet un bon coup de serrage, ça ne devrai pas bouger. :lol:
« Modifié: 18 décembre 2006 à 11:26:33 par Orphee47 »
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #54 le: 18 décembre 2006 à 11:28:44 »
Non, mais c'est pas bien compliqué de les démonter :lol:
Hors ligne dakota
« Réponse #55 le: 27 décembre 2006 à 10:32:01 »
Il faut une clef assez spéciale style clef une pipe très longue et de petit diamètre d'après ce que j'ai vu.
Sinon, pas besoin de frein filet pour la vis de poulie ?
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
« Réponse #56 le: 12 janvier 2007 à 13:10:54 »
 :jap: J'ai la mienne à faire sur un dCi 65 sa intéresse quelqu'un ??
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #57 le: 13 janvier 2007 à 12:27:17 »
Bah alors si tu n'as pas les bons outils ne les démontes pas... :bah: Je ne vois pas de toute façon pourquoi tu veux enlever ces bougies pour changer la courroie...
La vis de la poulie normalement est livrée dans le kit et donc doit être changée... Donc si tu veux met du frein filet mais à ta prochaine distribution je te souhaite bonne chance... ;)
« Modifié: 13 janvier 2007 à 12:30:26 par Orphee47 »
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #58 le: 13 janvier 2007 à 12:28:44 »
Bien sur tu peux poster tes photos et dire par exemple les difficultés rencontrer ça donnera une idée à ceux qui n'ont jamais fait et qui serai intéressé ;)
  • Membre non validé
« Réponse #59 le: 14 janvier 2007 à 12:54:46 »
Je suis sur que seiz m'aidera à faire un super photo reportage non?? :cyp:
