Auteur Sujet: [Toutes] Restauration d'une jante abimée ou rayée [TUTO]  (Lu 503265 fois)
Hors ligne Benno
Bonjour à toutes et à tous :FC2:
Après mon premier Tuto très simple, me revoila avec un tutorial un peu plus complexe ! :fier2:
Il s'agit aujourd'hui de réparer des jantes en aluminium.
Pour se faire, je vais vous indiquer la marche à suivre.
Et n'oubliez pas, si j'ai réussi, c'est vraiment que vous pouvez le faire aussi :lol:
TUTO aussi par Bientôtla16S
Suite au sujet d'Arno clio fidji sur ses jantes de rsi, je vous propose à mon tour un petit photo-reportage sur le "qu'est ce qui faut faire pour mes jantes de clio 16s qu'elles soient belles" :ddr:
Donc la base: (j'avais déjà refais celle-çi, mais ça me plaisait pas)
Je voudrais arrivé à ça:
Donc j'ai commencé à ponçer à la main
Mais comme je suis un peu faignant :ange: , le décapant fera le reste :lol:
Donc on applique le gel au pinceau, comme ceçi:
Il est important d'appliquer le gel en sur-dose, sinon la peinture ne se décolle pas bien :non:
Et ça donne ça, quand ça se décolle:
La suite un peu plus tard ;)
____________________________________________________
La voilà déjà la suite :p
Donc j'ai juste appliqué le décapant sur la partie qui va être polie (hors tour de jante) :
En dessous, j'avais déjàponcé et poli un peu ;)
Après un peu de ponçage aux 100, 180, 240, 400, 600 et 800 à l'eau), voilà ce que ca donne:  :)
Je trouve ça pas trop mal :)
C'est juste histoire de vous montrer, et demain je continue sur ce que j'ai commencé :)
Allez, la suite des opérations :)
J'ai donc reponçer le tour en entier de la même façon que précedemment, et j'arrive la dessus ;) :
Vous en pensez quoi ? :)
« Modifié: 02 mars 2016 à 16:03:53 par Mateo »
Hors ligne Benno
Re : [Toutes] Restauration d'une jante abimée ou rayée [TUTO]
« Réponse #1 le: 04 août 2007 à 19:05:24 »
Présentation des produits
Dans l'ordre des photos il vous faudra donc
  • Du mastic de rebouchage en Aluminium
  • Du durcisseur (pour le mastic)
  • Du papier à poncer
  • Du dégraissant
  • La bombe de peinture couleur jante alu
(les références et prix bientôt)
NB : en pièce jointe les PDF des fiches de données de sécurité des deux premiers produits de la liste :jap:
« Modifié: 05 août 2007 à 16:56:48 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #2 le: 04 août 2007 à 19:07:55 »
Première étape : Nettoyage de la jante
C'est très important de la laver dès le départ, tout simplement parce que s'il reste encore quelque traces, vu qu'on nettoie à plusieurs reprises, la jante sera vraiment impec à la fin ^^
« Modifié: 04 août 2007 à 19:20:48 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #3 le: 04 août 2007 à 19:09:06 »
Deuxième étape : ponçage
Pour bien poncer, je vous conseil d'utiliser du P80 et de faire en détail avec du P400.
« Modifié: 04 août 2007 à 19:28:43 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #4 le: 04 août 2007 à 19:09:28 »
Troisième étape : Nettoyage + Dégraissant
« Modifié: 04 août 2007 à 19:21:56 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #5 le: 04 août 2007 à 19:10:41 »
Quatrième étape : Séchage
« Modifié: 04 août 2007 à 19:30:51 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #6 le: 04 août 2007 à 19:11:19 »
Cinquième étape : Application du mastic
« Modifié: 04 août 2007 à 19:31:13 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #7 le: 04 août 2007 à 19:11:57 »
Sixième étape : Séchage
Il faudra patienter au moins 4 heures pour que ça soit sec :))
« Modifié: 04 août 2007 à 20:26:01 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #8 le: 04 août 2007 à 19:12:12 »
Septième étape : ponçage
« Modifié: 05 août 2007 à 16:58:47 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #9 le: 04 août 2007 à 19:12:31 »
Huitième étape : Nettoyage
« Modifié: 05 août 2007 à 16:59:13 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #10 le: 04 août 2007 à 19:12:47 »
Neuvième étape : Application de la peinture
Prévoyez de protéger le pneu s'il est encore monté dessus ;)
Après il faut peindre ^^
Comme vous le voyez sur cette photo, le moindre défaut lors du ponçage n'en sera qu'accentué :bah: (en même temps c'est fort zoomé ;))
Résulat final :
« Modifié: 05 août 2007 à 17:02:03 par benvienne »
Hors ligne Benno
« Réponse #11 le: 04 août 2007 à 19:13:02 »
Dixième étape : Séchage puis montage
« Modifié: 05 août 2007 à 18:46:17 par benvienne »
« Réponse #12 le: 05 août 2007 à 19:14:11 »
Faudrai que je pense à ça pour les miennes aussi elles tirent salement la gueule :oops:
La peinture ne risque pas de partir en rechappant un pneu après ? :beuh:
Hors ligne Rémex
« Réponse #13 le: 05 août 2007 à 19:18:49 »
Super benoit :bien:
Ma jante que je t'ai filé été récupérable finalement?
C'est de la peinture sur le pneu sur la dernière photo?
« Réponse #14 le: 05 août 2007 à 20:00:58 »
Super tuto Ben' :bien:
Mais je penses que je vais le mettre dans la section Techniques/Mécaniques, ça me parait plus logique :beuh: :voyons:
Hors ligne Oliv-
« Réponse #15 le: 05 août 2007 à 20:22:20 »
Ouais faut penser a miaux camoufler le pneu :o|, mais, ça me donne des idées, j'pense que les miennes y auront droit cet hiver!
Merci pour ce tuto!
Clio 2.3 Luxe privilége dCi80
Seat Ibiza FR TDI130 Replica Cupra
Clio 3.2 Société dCi85 Replica GT
Seat Leon Cupra R TFSI265
Hors ligne Benno
« Réponse #16 le: 05 août 2007 à 20:24:27 »
Je sais pas, je verrais à l'usage, mais je vous informerai des évolutions ;)
Super benoit :bien:
Merci, oui pas de soucis :bien:
Sauf que la tienne, je l'ai "raté", j'ai pas mis assez de durciceur dans le mastic, résultat, le mastic ne tenait pas, je vais m'en charger cette semaine ^^
Merci pour ce tuto!
Les jantes c'est à l'extérieur, on considère ça comme de la carrosserie non ?
Oui j'aurai du encore plus les camoufler en effet :lol:
« Modifié: 05 août 2007 à 20:25:31 par benvienne »
« Réponse #17 le: 05 août 2007 à 21:44:54 »
Passer du P80 au P400 :eek: Je conseille pas du tout :L: Pour avoir un beau ponçage, il faut faire ça petit à petit! Par exemple P80, P200 et P400 mais c'est trop brutal sinon :bah:
Et sinon ce sont les carrossiers qui réparent les jantes en principe :ange:
Hors ligne Oliv-
« Réponse #18 le: 05 août 2007 à 21:56:14 »
Ouais mais ça revient cher, et là j'suis sûr qu'il en a pas eu pour 180€ pour un résultat simmilaire!  :hum: :o|
Et c'est laaaaaargement faisable sans être carrossier, la preuve! :o|
« Réponse #19 le: 05 août 2007 à 21:57:17 »
:lol: Non mais je disais ça par rapport à mateo qui parlait de la section :jap:
