Auteur Sujet: [Toutes] Restauration d'une jante abimée ou rayée [TUTO]  (Lu 503263 fois)
Hors ligne Antho43
Re : [Toutes] Restauration d'une jante abimée ou rayée [TUTO]
« Réponse #380 le: 18 mars 2015 à 18:34:41 »
C'est des jantes de quoi ?
C'est pas toi qui les rénove ?
Hors ligne MathieuRs
  • Renault dans l'ame
« Réponse #381 le: 22 mars 2015 à 12:11:30 »
C'est des jantes Cesam que je rénove moi même avec nouveau cache écrou centrale renault et peinture complete blanche ;)
Hors ligne ti7an
  • CLIO 4.2 EDITION ONE
    • Clio 2.2 sport dynamique bleu Cyclades
« Réponse #382 le: 26 mai 2015 à 11:37:58 »
Voilà je vais rénover les jantes gradiant mais je ne sais pas quel couleur appliquer
Entre noir  anthracite ou autre
« Réponse #383 le: 26 mai 2015 à 15:14:53 »
Perso j'y verrais bien un jolie rose légèrement fluo, ça claquerait bien avec la couleur de ta caisse :bien:
Hors ligne ti7an
« Réponse #384 le: 26 mai 2015 à 15:28:02 »
Un truc un peu moins discret non
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
« Réponse #385 le: 30 septembre 2015 à 20:48:26 »
Salut à tous ! Petit déterrage ici  ^^
J'ai depuis peu deux jeux de jantes aliums 16 pour ma RS. Un hiver et un été.
Pour le jeu hiver, je compte refaire les jantes en teinte origine. Après quelques recherches, la teinte serait le IXELL 205.88 (Si on peut me confirmer ça). Je poncerais mastiquerai et appreterai les jantes moi même, et possible que je laisse peinture et vernis à un carrossier. Si cette option est trop chère, le "gris jantes" en bombe correspond-t-il bien au gris d'origine ? J'ai pu lire divers références de bombes au fil des pages  :bah:
Le jeu été sera IXELL 205.110  :rs:
Et question pouvant paraître bête : le dégraissage, c'est avec quoi ? Acétone ? eau + liquide vaisselle ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer  :bien:
« Réponse #386 le: 17 février 2017 à 09:42:22 »
Hello all. :coucou:
Bon vu que j'vais mettre en vente plusieurs jeux de jantes, j'vais devoir refaire de la peinture car j'en ai pas mal qui sont pas forcément propres.
Donc des tôles rouilées, ça c'est ok je sais comment faire. :bien: Mais à côté j'ai les 2118 qui ont la peinture qui saute et je ne sais comment m'y prendre... Pour l'exemple, une photo assez dégeu du tel :
On peut voir sur le bord de la jante des parties grises qui sont en fait la couleur de base de la jante. Peinture noire/vernis saute, c'est vraiment le seul défaut (pas de coup/griffe...). Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre (dois-je poncer toute la jante pour virer cette épaisseur ou autre ?) ? :oops:
Le mastic j'y ai pensé mais comme ce ne sont pas des coups comme sur mes précédentes OZ que j'avais refait, j'préfère demandé plutôt que de faire des conneries...
En vous remerçiant ! :)
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
« Réponse #387 le: 21 février 2017 à 18:14:02 »
A moins que tu puisses faire un raccord, toute la jante est à poncer en effet  :cyp:
Après pour le ponçage au niveau des défauts, sur les miennes j'ai un peu plus insisté en commençant par un papier plus gros, et bien apprêter à ces endroits là, ça à tout bien rattraper  :jap:
« Réponse #388 le: 21 février 2017 à 20:03:57 »
t'as pas des toles cup par hasard ? en 7x15? :o
« Réponse #389 le: 21 février 2017 à 20:31:05 »
J'ai rien fait au final, je mets du FullDip (plastidip quoi) et les défauts paraissent bien gommé donc à voir si ça partira avec l'auto ou à côté. ^^
J'en avais mais déjà vendues. ^^
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #390 le: 30 septembre 2018 à 18:06:06 »
Bonjour ,
Je remonte ce petit topic.
Comment (ou chez qui aller pour) enlever un (tout) petit plat sur une jante alu ?
Si vous avez une méthode ou une adresse (78/92/Normandie)...
Merci.
« Réponse #391 le: 30 septembre 2018 à 18:55:43 »
Je ne connais que les portugais..
Tu déposes au Midas de Montigny le Bretonneux, ils se chargent du transport et tu récupères ta jante 15 jours après
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #392 le: 30 septembre 2018 à 18:59:33 »
Merci. Je vais aller voir. Tu as déjà utilisé leurs services ?
Combien faut compter pour juste enlever un plat ou refaire complètement ?
« Réponse #393 le: 30 septembre 2018 à 23:44:04 »
Yep, en 2014, pour la z4 (les photos se sont barrées sur le topic :L: )
J'avais payé 110 €/jante, mais pour une refection totale.
Y'avait un voile léger sur une, et toutes ont été décapées, réparées (bord abimés), repeintes et bord poli.
pour du 16, et même opération, fallait compter 90 € à l'époque.
Cherche un commercial sur la RP. Moi c'était José Barros
http://www.reparadoradasjantes.com/
Hors ligne capsone
« Réponse #394 le: 02 octobre 2018 à 09:06:12 »
Ça pourrait bien m'intéresser aussi...
