Auteur Sujet: [Toutes] Restauration d'une jante abimée ou rayée [TUTO]  (Lu 503266 fois)
Hors ligne babass77
  • J'aime rouler :)
    • clio 3.2 GT
Re : [Toutes] Restauration d'une jante abimée ou rayée [TUTO]
« Réponse #360 le: 18 février 2013 à 19:38:31 »
C'est exactement sa 195.50.16 par contre tu doit changer de boulonnerie pour des jantes alu  :bien:
Ma 3.2 GT
Hors ligne Kevin.B
  • Après ma petite femme, la Clio !
« Réponse #361 le: 18 février 2013 à 21:35:40 »
Impec merci pour ta réponse ;)
Hors ligne boomscud
  • Démonteur de F4R Lyonnais
« Réponse #362 le: 20 juin 2013 à 09:29:12 »
Bonjour à tous.
J' ai acheté des jantes à très bon prix, il y en a une nickel, donc pas de soucis de ce côté là, par contre, il y en a deux autre un peu abimées.
Une qui est parfaite, si ce n' est le bord enfoncé :
Je précise, c' est bien juste le bord. le reste semble OK.
Le dernière est bien amochée... :ouin: :ouin: :
Deux questions :
- semble il possible de redresser ( maillet/marteau + bout de bois ) la première jante ?
-Est il possible de restaurer la dernière jante, le mastic sera-il assez solide pour tenir ?
Merci d' avance ! :]
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #363 le: 20 juin 2013 à 09:30:27 »
Redresser de l'alu c'est rarement une bonne idée :L:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne boomscud
« Réponse #364 le: 20 juin 2013 à 09:31:20 »
même en chauffant un peu ? Je sait que c' est assez cassant....
Hors ligne clio77130
  • Clio 2 Phase 1 Alizée F8Q630
« Réponse #365 le: 06 juin 2014 à 13:43:26 »
Bonjour tout le monde !!  :coucou:
Voila j'ai une clio 2.1 couleur MV630 (gris xerus) equipé jante tôles et anjoliveur aquarius  :ouin:
Et par chance j'ai pu récupéré gratos 4 jantes alu de Renault 11 Turbo 2 qui était monté sur un Espace 1 qui va partir a la benne...
Les jantes sont grandement abîmé donc je les ai poncé, mastiqué et re-poncé il ne reste plus qu'a les mettre en primer puis en peinture  :sol:
Par chance, je suis en stage dans une boite qui fais de la peinture et mon tuteur c'est proposer de les faire peindre (primaire + finition) dans sa boite pour 0€  :D
Maintenant je voudrais vos avis sur la couleur... Je pensait en Blanc RAL 9003 mais mon pere trouve que cela fais trés beauf/Jaky/Kékétouning et il me dis que cela irais mieu en gris métalisé (classique)  quesque vous en penser ?  :???:
Ci joint une R11 Turbo 2 avec les même jantes pour vous donner une idée
Puis ma clio 2.1.
« Modifié: 06 juin 2014 à 13:46:27 par clio77130 »
Hors ligne Lours
« Réponse #366 le: 06 juin 2014 à 13:51:28 »
Moi je dirais couleur gris origine ou anthracite mais léger.
Sympa en tout cas cette récup
« Réponse #367 le: 06 juin 2014 à 14:08:06 »
Fusion ok, merci de faire une recherche avant de poster ;)
« Réponse #368 le: 06 juin 2014 à 14:12:28 »
la recherche me permettrais d'avoir des avis ?  :???:
Cdt
« Réponse #369 le: 06 juin 2014 à 14:14:39 »
merci de ta réponse Lours du 78 !  :)
Photos complémentaires
Hors ligne didle
« Réponse #370 le: 10 juin 2014 à 22:10:56 »
Petite question sur l'appret, il en existe en plusieurs teinte, c'est juste pour que quand on passe la couleur apres on sache bien ou l'on est passé ?
Parce que ce qui m’embête c'est que leur primer spécial plastique est incolore donc c'est très moyen, un appret simple tien aussi bien sur plastique ?
Non, si il existe plusieurs couleurs d'appret, c'est par rapport a la teinte que tu va passer par dessus, histoire de limiter les risques de voir la tache d'appret sous ta peinture... ;)
« Réponse #371 le: 20 février 2015 à 12:46:13 »
J'aimerai donner un coup de propre aux roues du plus anciens de nos Caddy (2010 - 185.000 km)
En fait, les roues (tôle) sont noires a la base, mais leur face extérieures sont peintes en gris à l'usine.
Le problème, c'est que la tenue dans le temps n'est pas terrible. Entre le crasse, le karsher, les gravillons et chtons en tous genre, le gris se barre et laisse entrevoir le noir: ca fait un peu degueu.
Donc je compte repeindre gentiment (à la bombe), après avoir poncé, bien sûr
Histoire de faire ça au mieux, dois-je prendre de la "haute température" ou pas ?
Je vernis ou pas ?
« Modifié: 20 février 2015 à 12:48:15 par Polo »
« Réponse #372 le: 20 février 2015 à 14:44:19 »
Une petite photo pour illustrer ^^
Hors ligne didle
« Réponse #373 le: 24 février 2015 à 00:00:53 »
Pas besoin de peinture haute température
et pour le vernis, ça dépend de la bombe que tu prend, mais si tu prend du brillant direct, pas besoin non plus ;)
« Réponse #374 le: 27 février 2015 à 23:57:24 »
Ok
De la Motip de chez Norauto, ça peut faire l'affaire alors ?
Merci ^^
Hors ligne didle
« Réponse #375 le: 28 février 2015 à 09:25:53 »
Ok
Merci ^^
oui pas de soucis ;)
Hors ligne MathieuRs
  • Renault dans l'ame
« Réponse #376 le: 16 mars 2015 à 20:36:33 »
Si ça interresse du monde le proceder en carrosserie je vais avoir 4 jantes a faire je peut vous prendre des photo meme si c'est la meme procédure que vous
« Réponse #377 le: 16 mars 2015 à 20:38:02 »
Yes, prends toujours, c'est bien de documenter le topic ^^
Hors ligne Antho43
« Réponse #378 le: 16 mars 2015 à 23:16:16 »
Fait nous un photo reportage matt
Re : Re : [Toutes] Restauration d'une jante abimée ou rayée [TUTO]
« Réponse #379 le: 18 mars 2015 à 18:29:08 »
Pas de souci je fais sa la semaine prochaine si je les récupère samedi.
