Auteur Sujet: [2.1] Eclairage à led bloc chauffage [TUTO]  (Lu 104230 fois)
Hors ligne lzrdams
  • I Zaide Aire Dams!
Re : [2.1] Eclairage à led bloc chauffage [TUTO]
« Réponse #40 le: 04 septembre 2008 à 18:45:18 »
Powaaaaa sa clac!
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #41 le: 04 septembre 2008 à 19:14:40 »
voici un lien pour en acheter :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2678728 la feuille en 60*50 en blanc, ya d'autre taille et couleur mais faux rechercher sur le site....
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5068691 le module de commande pour commander les feuilles
« Réponse #42 le: 04 septembre 2008 à 19:23:48 »
Impressionant :bien:
Bon sinon mes néons c'est bien niveau patate et couleur mais on voit c'est pas toutafait uniforme :q
Vais voir en les mettant en biais  ...
Ca commence un peu bcp à me gaver s't'affaire ...
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #43 le: 22 septembre 2008 à 19:03:15 »
Plop!
J'ai une petite question. J4ai mon éclairage qui déconne donc autant le mettre en LED hein XD. Mais je ne sais pas comment choisir les LEDs et surtout les résistances. Un ami m'a conseillé de la LED 3mm (bon ça c'est du détai) et la résistance en 470 Ohm 1/4Watt. Comment il a fait? (jpeux pas lui demander il est cloué au lit le povre)
Super tuto MAteo, dommage que tu sois repassé au néon (bouh! XD)
Les news: Enfin des photos !
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #44 le: 22 septembre 2008 à 19:25:46 »
Led 3mm ? ca va rien eclairer  :L:
Si tu veux des dels "classiques" prend des 5mm.
Sinon, t'as un model qui offre un grand angle d'éclairage (pas mal pour le bloc chauffage), mais impossible de remettre la main dessus :/
« Modifié: 22 septembre 2008 à 19:30:32 par Nco34 »
« Réponse #45 le: 22 septembre 2008 à 19:33:58 »
Les leds que j'ai mises dans le premier post (pas les carrés blanches les autres) ce sont des 5 mm c'est à dire les même que tes 3mm mais en plus gros
Sinon Nco tu dois vouloir parler des superflux angle de 140 ° non ?
Hors ligne Jérémy
« Réponse #46 le: 22 septembre 2008 à 19:49:32 »
A l'origine fallait que le LEDs rentrent ds les interrupteurs des LVE^^
JE vais contacter mon fournisseur il doit avoi rça ^^
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #47 le: 22 septembre 2008 à 21:18:02 »
C'est ça ! Merci Mat ^^
Pour illustrer :
Une led superflux ressemble à ça :
Comparaison de l'angle d'emission entre une 5mm, et une superflux :
Les 5mm vont parfaitement dans les LVE. Voir le tuto pour 2.1 , on est plusieurs a avoir fait le montage ;)
« Modifié: 22 septembre 2008 à 21:23:34 par Nco34 »
Hors ligne Jérémy
« Réponse #48 le: 22 septembre 2008 à 21:52:35 »
Justement j'ai vu le tuto, c'est là que j'ai piqué l'idée^^
Mais j'ai mal du le lire.
Le prix d'une superflux n'est pas non plus le même
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=209801&langId=-2&ItemHighLightId=209806&from_fh=1&category=recherche
« Modifié: 22 septembre 2008 à 22:07:33 par Jérémy »
Hors ligne fffone
« Réponse #49 le: 23 septembre 2008 à 09:53:24 »
As-tu essayé avec des bandes autocollantes de LEDs ?
Résultat sur clim manuelle de Mégane 1 :
Rétro-éclairage du boitier de climatisation en bleu et rouge
« Réponse #50 le: 23 septembre 2008 à 12:36:16 »
Faut être loguer :( Mais je penses avoir trouvé enfin la bonne solution pour mon éclairage, faut que je trouves le temps et la motiv :W
Hors ligne choupyvroum
  • Restaurateur fou / ClioII 1.2 16v + RS3 blanche
« Réponse #51 le: 23 septembre 2008 à 18:36:40 »
Poawww énorme, j'adore!!!
J'ai fait mon montage moi aussi...je branche tous et d'un coup PAF, j'ai le circuit sur le bloc chauffage qui a cramé et il y a eu de la fumé épaise  :ouin: :ouin: je crois que j'ai bousillé mon bloc  :mad: :mad:
Hors ligne fffone
« Réponse #52 le: 24 septembre 2008 à 17:34:27 »
Ha zut, c'est vrai que la section Tuto n'est visible que par les membres enregistrés, désolé.
Enfin bon, y'a rien de compliqué : la bande de LEDs est autocollant : il suffit de la coller et de souder les 2 fils sur le culot d'une ampoule ou directement sur le circuit.
J'ai hâte de voir ce que tu prépares comme solution d'éclairage ;)
Hors ligne titiouze
« Réponse #53 le: 24 septembre 2008 à 17:45:29 »
Moi j'ai 3 leds super flux dans mon boitier de chauffage et sa éclaire niquel!
« Réponse #54 le: 25 septembre 2008 à 00:41:29 »
Voilà :lol: j'ai commandé des superflux qui me sont arrivés y'a quelques jours, elles ont l'avantage d'être grand angle (140°) donc parfait pour dispatcher partout
« Réponse #55 le: 26 septembre 2008 à 18:37:54 »
J' A B A N D O N N E :pff:
J'ai remis mes deux néons + 2 superflux mais c'est toujours pas ça :q et puis comme les bandes de led c'est cher, à moins que je m'en fabriques à base de fil dénudé + PLCC-2 j'abandonnes, trop marre ...
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #56 le: 26 septembre 2008 à 19:05:02 »
ça donne quoi exactement les superflux ? ça eclaire pas assez fort, ou trop jaune ?
« Réponse #57 le: 26 septembre 2008 à 21:57:29 »
La couleur ça va, la puissance ça va mais le souci c'est que les leds se situent en bas et donc avec l'ombre des 3 axes molettes bah ça rend pas partout pareil ...
Donc je penses que le mieux est la solution des Méganeux dixit FFFone, les bandes de led, ...
Mais bon au final mon rendu à l'arrache rend pas trop mal avec deux néons + deux superflux :ddr: ça ira très bien ... jusqu'à que je choppes un bloc chauffage en bon état (le mien a bien souffert) et que je me décides à fabriquer ma bande de led perso :bah:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #58 le: 27 septembre 2008 à 12:35:25 »
:jap:
Hors ligne fffone
« Réponse #59 le: 27 septembre 2008 à 13:36:48 »
Ouééééé  :coolfuck:
...que je me décides à fabriquer ma bande de led perso :bah:
Bon courage ;)
Depuis que j'ai découvert les bandes de LEDs, je ne m'embête plus à souder ces petites LEDs en CMS.
Pour mon bloc chauffage, j'avais essayé aussi :
- les néons bleus mais c'était loin d'être assez puissant comparé au reste de l'éclairage de ma Mégane,
- les plaques avec LEDs CMS soudées mais c'est long et ça manque d'endroit pour les fixer,
- les plaques avec LEDs 5mm superpuissantes (10.000mcd) : je comptais sur la réverbération sur les parois internes pour homogénéiser le tout mais c'était pas terrible.
