Auteur Sujet: [2.1] Eclairage à led bloc chauffage [TUTO]  (Lu 103891 fois)
Hors ligne Schumi55
Re : [2.1] Eclairage à led bloc chauffage [TUTO]
« Réponse #200 le: 23 octobre 2015 à 23:26:03 »
 :q
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
« Réponse #201 le: 23 janvier 2018 à 08:02:59 »
Il ne serait pas plus simple de gratter la partie orange et de mettre des ampoules LED adaptées dans les emplacements d'origine ?
On en trouve sur ebay adaptées en 12V : https://www.ebay.fr/itm/232613528110
« Réponse #202 le: 23 janvier 2018 à 09:38:04 »
Ça ne diffuse pas comme il faut si tu fais ça
Hors ligne antoinef67
« Réponse #203 le: 25 janvier 2018 à 09:55:05 »
Intéressé également pour l'éclairage de la commande de ventilation manuelle sur clio 3.1 qui est faite de la même façon  :ange:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
Re : Re : [2.1] Eclairage à led bloc chauffage [TUTO]
« Réponse #204 le: 16 février 2018 à 14:48:42 »
C'est ce que j'ai fait et sur la mienne l'éclairage est relativement uniforme. A préciser que le plastique à presque pas jauni avec le temps et que je n'ai pas les traces oranges dans le plastique. :D
« Réponse #205 le: 16 février 2018 à 17:50:44 »
Avec des LEDs de quel type ?
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #206 le: 16 février 2018 à 18:12:46 »
Voici celles que j'ai mis  ^^
http://www.ebay.fr/itm/141758913519
Ces LED sont COB et fonctionnent directement en 12V (en démontant le support T5 blanc tu tombes direct sur la LED sans résistance, cette dernière doit surement être incorporée dans la LED. Après un test sur une alim 12V la LED s'allume bien et ne crame pas. J'ai utilisés ces leds pour mes éclairages de lève-vitres électriques avant.)
« Réponse #207 le: 16 février 2018 à 19:54:43 »
Je veux bien une photo de nuit stp :)
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #208 le: 17 février 2018 à 00:09:10 »
Voici  ^^
L'intégralité de l'habitacle est passé en LED blanc (sauf la commande de réglage des feux mais c'est pour bientôt  :siffle: )
Merci  :FC2:
« Réponse #209 le: 17 février 2018 à 08:39:50 »
Le même petit défaut du coup, le début de graduation de la température légèrement terne et les boutons orangés à cause de la tige de commande orange translucide ^^
Mais sinon ça rend bien ^^
Tu comptes changer l'allume cigare et l'afficheur déporté ?
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #210 le: 17 février 2018 à 10:34:23 »
Non ça me va. J'ai viré les ampoules dans les deux pour des LEDs et ça rends bien. Pas besoin de fond perso pour l'afficheur, l'original me suffit  ^^
Après je me ferais les bas de portes arrières pour avoir les vides poches et les enceintes arrières et j'aurais fini   :siffle:
« Modifié: 18 février 2018 à 20:02:10 par fhocorp »
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #211 le: 09 janvier 2019 à 11:29:45 »
Finalement j'ai mis mon afficheur déporté en blanc sur fond bleu (même chose pour le compteur).  ^^
Par contre ce qui est chelou, c'est que ces ampoules LEDS se mettent à clignoter bizarrement après plusieurs mois d'utilisation. Je ne comprends pas pourquoi....   :beuh:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #212 le: 09 janvier 2019 à 11:48:34 »
Elles sont en train de rendre l'âme tout simplement
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #213 le: 10 janvier 2019 à 11:03:36 »
C'est ce que je penses aussi  :(
J'en ai mis de partout mais c'est seulement à cet endroit que ça le fait.
Je penses mettre un bandeau de LED à la place  ^^
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #214 le: 26 janvier 2019 à 23:05:40 »
Bandeau posé :)
« Réponse #215 le: 27 janvier 2019 à 07:35:26 »
Problème tu ne pourras pas te débarrasser de la couleur orange et ce n'est pas homogène.
Il faudrait que quelqu'un fasse les roues des boutons en impression 3d pour les remplacer
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #216 le: 27 janvier 2019 à 12:06:39 »
Yes. Le plastique à jauni avec le temps :bah:  et mon ruban LED est en blanc chaud et pas cool white  :(
Mon modèle à la couleur orange fondue dans le plastoc  :ouin:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #217 le: 27 janvier 2019 à 12:23:31 »
C'est pas vraiment avec le temps, j'ai l'impression que c'est comme ça naturellement ;) .
Après avec un peu d'huile de coude tu peux arriver à un résultat assez propre :
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #218 le: 27 janvier 2019 à 12:27:43 »
Rhaa ça fait plus d'une vingtaine de fois que je le démonte ce machin  :ouin:
Je pense que je vais m'en racheter une pièce de rechange et l'usiner tranquillement à la maison  :siffle:
Par contre remettre ces p... de ressors c'est une vraie plaie.. :mad:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #219 le: 27 janvier 2019 à 12:29:36 »
Ressorts ?! quels ressorts ? :voyons:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
