Auteur Sujet: [2.1][Base] Montage de leve-vitres electriques sur Clio non-equipée [TUTO]  (Lu 71358 fois)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
Nickel bad :)
Impeccable :lover:
Hors ligne Rémex
Bien joué :bien:
T'es trop fort mon ptit Bad :rs:
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
Nickel bad :)
Impeccable :lover:
Bien joué :bien:
:oops: Merci.
bon, j'ai reglé l'anti-pincement des vitres. maintenant, lorsque quelques chose bloque la monté de la vitre, celle-ci redescent de 3cm.
Le petit hic, reste quand fin de course (lorsque la vitre est en haut), si je la remonte trop, elle redescent  :eek:
Je vais donc voir a regler cela prochainement :fier:
A suivre donc.
Hors ligne Badmax
ok c'est bon, j'ai dompter la vitre :p
J'ai modifié la resistance du coup circuit moteur donc du coup, dès que l'effort en fin de course se fait sentir, sa coupe le jus et la vitre ne redescent plus ;)
Mais bon, un probleme apportant un autre, maintenant, l'anti-pincement couperais en 2 une noix de coco :peur2:
( J'ai bien l'impression que je vais devoir choisir l'option la plus necessaire :cyp: )
Hors ligne christon67
Re : [2.1][Base] Montage de leve-vitres electriques sur Clio non-equipée [TUTO]
« Réponse #25 le: 19 septembre 2007 à 21:20:27 »
salut j'ai fait le meme montage que toi sur clio 1, tu dis que la vitesse est reglable
si tu pouvais m'expliquais car je  vois pas comment  l'a regler merci
le moteur je l'ai fixer comme ca je voulais pas tordre le moteur comme tu l'as fait toi
Hors ligne Badmax
« Réponse #26 le: 20 septembre 2007 à 08:58:59 »
Tu peux choisir de mettre ton moteur comme tu le souhaite du moment que tu peux remettre les garniture apres ;)
Sinon, pour le reglage de la vitesse du moteur, soit tu as une petit vis en plastique sur le coté de ton moteur (potentiometre) soit carrement un petit boitier supplementaire sur le fil de +12V.
Dans les 2 cas, c'est par la qu'il faille regler la tension et donc la vitesse du moteur ;)
PS: a premiere vu, certains non pas ce reglage (enfin du moins pas tout les fabricant). dans ce cas, tu vas dans n'importe quels site ou magason d'electronique et du demande un potentiometre 6/12/24V, et tu le branche sur le fil d'alimentation et le tour est joué ;)
Bon courage :jap:
« Réponse #27 le: 20 septembre 2007 à 18:29:31 »
merci Je vais de suite regarder ca sinon le fait  d'augmenter la tension de courant augmente la vitesse du moteur si j'ai bien compris ?
« Réponse #28 le: 20 septembre 2007 à 18:34:31 »
La tension de courant, ça n'existe pas ;)
En fait il faut savoir que les moteurs comme ceux de tes lèves-vitres, plus tu enverras un pourcentage élevé de la tension d'une voiture (soit 12V) plus ton moteur tournera vite
Exemple :
Réglage du potar / Tension en sortie de potar / Vitesse du moteur
0% = 0V = 0 tr/min
50% = 6 V = 20 tr/min
100% = 12V = 40 tr/min
(Valeurs au pif ;) )
Donc tu as bien compris ;)
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
Et une photo de l'integration des panneaux de portes par rapport a l'habitacle d'origine (sa va, c'est pas trop mal non? :D )
Nikel max ;) trés bon tuto tout bien détaillé et tout ;)
:jap:
Hors ligne Badmax
:jap:
Je commence a etre pas trop mauvais dans ce genre de modif en effet :w
Hors ligne Badmax
INFO: Depuis ce tuto, j'ai modifié le systeme. maintenant, j'ai monté le systeme complet Renault (sur Ebay, les moteur avec glissiere se vendent une misère.
Pourquoi allez vous dire? simplement car les clio 3 portes ont de grandes portes et donc de grande vitres qui sont tres lourdes. j'ai fatigué les moteurs assez rapidement. Ca a tenu plus d'un an quand meme et ils marchent toujours tres bien mais bon voila, l'appel de la Renault touch' a pris le dessus :lol:
Voila voila :)
Hors ligne wass_vip
je veux savoir est ce que c'est possible de monter un lève vitre autre que celui de la clio (206, r19, saxo..)??
Hors ligne Badmax
Niveau moteur, sans soucis car c'est souvent les memes (mise a part les fixations mais ça s'adapte). mais en ce qui concerne le systeme, certaine marques preferent les crémailleres, d'autres les cables ou encore la pignonerie.
le coté mecanique ne pourrait s'adapter.  mais il y a la solution de conserver son systeme manuel en lui rajoutant le moteur en lieu et place du levier. sa marche tres bien. c'est meme d'ailleurs mon premier montage ;)
Hors ligne wass_vip
merci Badmax  ;)
 :ange: peut être j vais essayer d'adapter un moteur sur le mécanisme manuel d'origine qui coince quand je lève le vitre.. :oops:
sinon je dois acheter un nouveau mécanisme (de chaque coté) et ça sera électrique bien sur...
Hors ligne Badmax
merci Badmax  ;)
N'oublie pas de nous faire par de ton montage avec des photos ;)
On reste a ta disposition si tu as un probleme ;)
Hors ligne wass_vip
t'inquiète  :oui: et merci pour le support   ;)
Hors ligne Antho69
Voilà j'ai monté les vitres électriques sur ma clio société et je viens compléter ce topic qui m'a été fort utile ;)
J'ai récupérer les pièces nécessaires en casse, à savoir 2 moteurs de lève-vitre, 2 faiseaux de porte, et 2 garnitures de porte avec les boutons.
Je vous propose un schéma électrique global pour les vitres électriques non implusionnelles.
Le montage des moteurs et faiseaux de portes ne m'a pas posé de problèmes, par contre pour la partie habitacle c'est un peu plus galère!!!
Je ne parlerai que de la partie branchement du faiseau dans l'habitacle
Connection habitacle
Côté conducteur: Il y a 5 fils à brancher
-Le jaune (+APC) identifié C2 à relier dans la boite à fusible avec un fusible 30A (fusible F32 si montage origine)
-La masse identifiée C7 à repiquer sur un élément de carroserie (au niveau du seuil de porte)
-Le + veilleuses identifié A3 que j'ai repiqué sur la prise R2 (connecteur noir, baie grise, pin n°6)
-Le fils en C5 et C6 servent à alimenter le moteur coté passager, donc C5 (prise conducteur R3 ) avec C5 (prise passager R4), idem avec le fil en C6
Côté passager: Il y a 4 fils à brancher
-Le + veilleuses identifié A3 que j'ai repiqué sur la prise R1 (connecteur noir, baie noire, pin n°8)
-Le fils en C5 et C6 arrivent de la prise R3 (côté conducteur)
Au préalable il faut tomber le haut de TDB pour passer la paire de fils C5 C6 (photo du faiseau si-dessous)
J'ai monté le tout en une journée et cela a fonctionné du premier coup :fier:
J'espère que cela pourra servir à ceux qui feront cette modif!!!
Les pièces nécessaires
Le schémas
Le faiseau pour alimenter le moteur passager
Quelques photos en vrac
Avec les panneaux de porte remontés
Si vous avez des questions n'hésitez pas
« Modifié: 18 mai 2009 à 21:43:40 par Antho69 »
Hors ligne Badmax
Bien joué mon grand :bien:
J'ai tout refais comme toi depuis ;)  Renault'Origin'Styl'touch :fier:
« Modifié: 07 mai 2009 à 15:54:50 par Badmax »
Hors ligne Antho69
 :jap: Max
 :fier:
