Auteur Sujet: [3.1] Démonter la navette dans la boite à gants  (Lu 10689 fois)
Hors ligne Miuzik
« le: 16 juillet 2007 à 07:12:49 »
Bonjour à Tous,
je possède une Clio privilège depuis 3 jours. Je cherchais à remplacer l'ampoule de la boite à gants, par des leds, mais je ne vois pas trop comment on peu démonter simplement la navette ??? J'ai peur de tout casser ou hésite encore à démonter la boite à gant pour changer une ampoule ?
Avez vous une idée ???
Hors ligne s4me
Re : [3.1] Démonter la navette dans la boite à gants
« Réponse #1 le: 16 juillet 2007 à 09:21:55 »
Pour la navette, je sais pas mais, mais si tu veux y accéder facilement, n'hésite pas à démonter ta boîte à gants. C'est très facile à démonter, 5 vis faciles d'accès et puis voilà c'est déboité ;)
Hors ligne Miuzik
« Réponse #2 le: 16 juillet 2007 à 20:24:36 »
Ah... merci pour l'info, je trouvais ça un petit peu bizarre de devoir en passer par là... mais bon, si il le faut... D'après d'autres posts sur ce forum, j'ai cru comprendre que le démontage commençait par la baguette horizontale juste au dessus de cette boite à gant ? C'est bien ça ?
Encore merci...
Hors ligne s4me
« Réponse #3 le: 17 juillet 2007 à 09:37:18 »
Bah je dis pas que c'est la seule solution pour changer l'éclairage.
Je dis juste que moi maintenant je n'hésite plus à démonter la boîte à gants. Tu enlèves la baguette, tu as 3 vis dessous, 1 vis dans la boite à gants et 1 vis sous le cache du bouton d'airbag.
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #4 le: 17 juillet 2007 à 10:55:28 »
Des photos pour le démontage de la boîte à gants ?
Dur à enlever la baguette ?
Hors ligne s4me
« Réponse #5 le: 17 juillet 2007 à 11:14:15 »
Des photos et même un tuto qu'a fait DoubleYou
3.1 : Démontage du bas de tableau de bord
« Réponse #6 le: 17 juillet 2007 à 13:07:23 »
Et alors Flo, la FAQ :o| Me suis saigner aux 4 veines pour vous en faire une la plus complète possible :o|
Hors ligne Miuzik
« Réponse #7 le: 17 juillet 2007 à 16:45:47 »
merci à tous... j'essaierai de mettre quelques photos de ma prochaine bidouille sur l'éclairage de cette boit à gant...
Hors ligne s4me
« Réponse #8 le: 17 juillet 2007 à 17:05:18 »
Oki fait un topic tout propre à part (une fois la modification faite) pour que Mateo puisse référencer le truc ;)
« Réponse #9 le: 17 juillet 2007 à 17:31:02 »
Si je veux d'abord :o|
:p
EDIT : tu feras le topic ici en éditant ton premier post, je me chargerais de faire le nettoyage
« Modifié: 17 juillet 2007 à 17:31:34 par mateo »
Hors ligne bacchus
  • MGT , mmhmhmh !!!
« Réponse #10 le: 17 juillet 2007 à 23:10:16 »
Sur ma mégane il a fallu que je demonte la boite a gant pour y acceder.
la clio3 et la megane2 a ce niveau la sont tres proches ,j'ai du enlever 5 vis pusi en declipsant la boite a gant est venue toute seule,apres l'acces a la navette est grand ouvert  :D
    Allez Malherbe Vive Francky et puis c'est tout !                  Clito
