Auteur Sujet: [2.X] Eclairage led du correcteur hauteur phares [TUTO]  (Lu 24640 fois)
Hors ligne philou25
Re : [2.X] Eclairage led du correcteur hauteur phares [TUTO]
« Réponse #20 le: 12 juillet 2007 à 06:46:51 »
arrete mateo tu me donne trop de boulot t'es chiant !  :cyp:
Ouai c'est vrai Mateo arrete maintenant moi j'ai envie de le faire mais j'ai pas les led  :ouin:
 :p
« Modifié: 12 juillet 2007 à 06:47:47 par philou25 »
« Réponse #21 le: 12 juillet 2007 à 17:52:18 »
:jap: marchi
et oui Bacchus fait le :p
Premier post mise à jour :))
« Modifié: 12 juillet 2007 à 17:52:58 par mateo »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #22 le: 12 juillet 2007 à 18:54:19 »
Bon, j'ai demonté mon bouton, je vais faire la modif aussi.
Mais je pense que je vais laisser le chiffre en Orange. J'ai pas trop envie de charcuter !
Hors ligne bacchus
  • MGT , mmhmhmh !!!
Re : Re : [2.X] Eclairage led du correcteur hauteur phares [TUTO]
« Réponse #23 le: 12 juillet 2007 à 19:06:34 »
:jap: marchi
J'ai pas de leds donc pour l'instant je ne le ferais pas ya aussi le bloc chauffage qui me tente ^^
    Allez Malherbe Vive Francky et puis c'est tout !                  Clito
Hors ligne moyse007
« Réponse #24 le: 12 juillet 2007 à 19:32:52 »
Salut mat' !  :coucou:
Ton topic vient il suite au lien que j'ai posté sur le topic de la CG ?
Tres bonne idee en tout cas  :bien:
Je voulais savoir comment tu t'etais repiquer sur le jus à la place de la petite ampoule et dedoubler le tout pour y placer 2 leds + resistances  en fait ?
Si tu avais une photo avec un peu plus de details?
Merci  :fier2:
« Réponse #25 le: 12 juillet 2007 à 19:50:11 »
Exact Moyse j'ai vu ça sur le lien que t'as posté :bien:
Après pour ce qui est du repiquage dans le 1er cas donc support intégré (pour le support 1/4 de tour il suffit de se piquer dessus direct ;) ), j'ai simplement pesé entre les bornes du support intégré de l'ampoule et les différentes pattes facilement accessible pour tomber sur les bonnes pattes :bien: J'ai pas repris sur le support intégré parce que j'ai pété l'ampoule en la démontant et un morceau est restée coincée et de plus y'a pas beaucoup de place pour être à l'aise.
Ensuite j'y est branché autant de led que j'ai voulu (ici 3) sur les mêmes pattes + et -
Ca consomme rien donc je les ai directement mise en parallèle ça craint rien ;)
Hors ligne moyse007
« Réponse #26 le: 13 juillet 2007 à 10:48:10 »
Ok merci mateo :jap:
Je vais tenter de le faire quand je peux alors :)
J'ai posté un lien vers ce topic sur forum auto dans le topic des eclairages compteurs etc ... :)
« Réponse #27 le: 13 juillet 2007 à 11:31:14 »
J'ai vu :cyp:
Hors ligne moyse007
« Réponse #28 le: 30 juillet 2007 à 01:52:23 »
Op!
Desolé de revenir à la charge mais j'aurais aimé repiqué mes 2 leds sur le jus qui alimente l'ampoule en fait (ampoule soudée directe) quelqu'un sait de tete ou se trouve le plus et le moins par hasard? De plus la resistance a t elle un sens sur le jus / led?
Merci d'avance :jap:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #29 le: 30 juillet 2007 à 08:36:20 »
la resistance je la mettrai naturellement sur le +, mais je pense que ça n'a pas d'impact en fait.
Hors ligne moyse007
« Réponse #30 le: 31 juillet 2007 à 15:17:32 »
Ok  ,)
Personne pour me dire ou pourrais se trouver le  + par hasard?
Je n'ai pas de voltmetre sous la main ... :cry:
« Réponse #31 le: 03 août 2007 à 22:59:27 »
Op!
Bah moi je met la led sur le côté avec un coin bizeautée de la led
Une fois que t'as fais ca tu rebranches ton correcteur et tu fais toucher les fils du montage led dans un sens puis dans l'autre et tu vois quand ça s'allume :)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #32 le: 04 août 2007 à 00:35:53 »
Methode a l'arrache  :w
Mais c'est bon aussi   :bien:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #33 le: 13 août 2007 à 00:31:46 »
Ma contribution  ;)
Mon plan de travail  :p
La réalisation une fois finie. Pour l'ampoule d'origine, j'ai essayé de la déssouder, je n'ai pas reussi.(l'arrière du boitier en a souffert  :() Du coup, démontage "à l'arrache" en l'arrachant  :L:
Quand on voit cette image, ça nécessite quelques explications. Il y a 2 leds 5mm et une PLCC2. J'ai utilisé 2 5mm pour une simple raison, je n'ai qu'un fer a souder 50Watts. Apres en avoir cramé 1 puis 2, (par miracle j'en ai soudé une), j'ai decidé de passer aux 5mm.
J'ai limé une 5mm sur ses 2 flans pour qu'elle puisse passer dans le faible espace, et j'ai limé la tete de la 2e led pour qu'elle ne gene pas le fond du bouton, çe peut paraitre degueulasse sur le papier, une fois remonté, c'est invisible.
J'ai collé toutes les leds a la super glue
Le derrière (oui abimé, j'ai expliqué au dessus) j'alimente le pole negatif en passant par la resistance, je mène l'energie a la patte negative de la led, ça me sert de rail pour alimenter les 2 autres leds latérales.
Je n'ai qu'une résistance. C'est exprès!! ça limite la puissance transmise à la led (3 leds alors qu'il devrait y en avoir qu'une) cela permet d'eviter un sur-eclairage.
On teste... ça marche  :coolfuck:
La meme, de nuit  :bien:
Une fois remonté :) Ici la photo rend mal, ça ne degueule pas comme on le voit sur la photo, c'est juste nickel :)
On voit que ce n'est pas de la meme couleur que les vitres electriques, mais je ne vais pas m'amuser a gratter, car là, c'est un coup a avoir un resultat trop clair, et illuminer les parties sombres
Résultat final  :coucou:
« Modifié: 13 août 2007 à 00:32:58 par Nco34 »
Hors ligne moyse007
« Réponse #34 le: 13 août 2007 à 10:17:45 »
Nikel ton montage , mais pourquoi  as tu remis le plastique orange au final? Ca faisait pas mieux sans pour un blanc parfait?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #35 le: 13 août 2007 à 12:17:14 »
Tu parles du chiffre ?
Oui en effet, il est orange, pour un simple raison. Regarde cette photo :
Le support du bouton est le plastique orange translucide. On ne peut donc pas s'en passer. Sur la photo, mateo l'a raccourci, normalement, il va jusqu'au bord du boitier. Je n'ai pas voulu y toucher ;)
Ce n'est pas désagreable a l'oeil
Hors ligne shogtak
« Réponse #36 le: 13 décembre 2007 à 11:52:27 »
je sais elle est debille ma question mais quelle est la valeur des resistance que vous utilisé?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #37 le: 02 septembre 2008 à 12:39:57 »
Hop,
montage fait.
Petit schéma, pour ceux qui n'ont pas envie/ou qui ne peuvent pas, montrant le + et le - afin de connecter les Leds :
Résultat :
Cet après midi je le remonte dans la clio est j'admire :-)
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne choupyvroum
  • Restaurateur fou / ClioII 1.2 16v + RS3 blanche
« Réponse #38 le: 04 septembre 2008 à 15:40:57 »
Faut vraiment que je me lance pour cette modif.... :beuh: disons que je galère un peu  :lol:
Hors ligne juju0666
  • Membre de la White Team ! ! !
« Réponse #39 le: 24 octobre 2008 à 02:26:43 »
Bon ben je tenterais apres avoir eu mon intérieur tout blanc... j'attend et je me lancerais aie les degats mdr...
Mickey . . . THE BOSS ! ! ! ;-)
Ibiza FR TDI 130 Reprog Farantho Racing
Ex DCI 65 Powaaaa . . .
