Gros déterrage comme d'habitude
J'aimerais bien me lancer dans cette modif.
Sur Clio 3.2 la commande ressemble à ça
Ref: 255704649RCa ressemble au bouton de Clio 2, Megane 2, Scenic 2 etc..
Seulement la prise est différente
Avec le schéma de 3.2 et un multimètre ça donne ça
Maintenant la commande avec option rabattable,
Ref: 8200431192qui comporte 10 voies, alors que la commande sans rabattement comporte 12 voies.
Avec le schéma, on arrive à ça. La différence, 7 fils d'origine et 9 pour la prise avec option rabattable, en théorie deux fils à câblé.
1 fil pour le rabattement et l'autre pour le déploiement.
Pour éviter de toucher au faisceau de la voiture, je pense créer un adaptateur à partir du bouton d'origine, et ensuite câblé la prise de la commande rabattable.
Ref: Molex 0988161010 Disponible aussi sur Megane 2 et Scenic 2
Le schéma disponible ici
Quand j'aurais finis cette étape, ce sera au tour des prises sur les rétroviseurs. Il faudra ajouter 2 fils par rétroviseurs.
Et ça risque d'être une belle galère. Chez Renault impossible de trouver les pins qui correspondent, il y a des centaines de références, vendu par lot de 10. Même avec ma carte grise le magasinier ne trouve pas les bonnes réf
Je suis donc à la recherche d'un faisceau de porte de Clio 3.2 (avec rétroviseur électrique) , ainsi que les prises cotés habitacle, histoire de ne pas percer mes prises de portes (si je ne suis pas pré-câblé)
Pour le tarif, après plusieurs appels dans différentes casses, il faut compter environ 80€ par rétroviseurs. Ou 198€ Chez Renault en neuf, ou encore 99€ pour de l'adaptable neuf.
C'est tout pour le moment
