Bon voila comme certain me l'on demandé , je créer enfin ce topic pour montrer un peu comment j'ai installé mon eclairage intérieur !
Premierement l'éclairage du plafonnier et du coffre ,puis l'eclairage au niveau des portes.
Pour le plafonnier et le coffre j'ai utilisé des navettes a leds blanches acheter sur ebay :
Ca éclaire trop trop bien !Donc pour le coffre pas besoin d'un deuxieme eclaireur et pour l'interieur pas besoin d'un eclaireur dans la boite a gants !
Bon maintenant place aux eclaireurs caves :
Eclaireur cave
Ref : 82 00 120 715
Prix : 5.75€ HT
donc pour le placer a cet endroit la il faut:
- retirer les baguettes (désolé j'ai aucune photo !)
- prendre deux trois cotes histoires que les deux soient au meme niveau !
- percer les trous a meme les baguettes ,il faut prendre un endroit plat de la baguette puisque la baguette est courbée mais l'eclaireur nan !(donc la il faut etre sur que ca plaise,sinon faire un trou en plein milieu
) Pour le percage il faut faire ca au fur et a mesure pour etre sur que l'eclaireur se clipse apres il ne faut pas qu'il puisse se balader apres !
ca c'etait la partie mecanique on peut la penser courte mais rien qu'enlever et remttre les baguettes c'est super chiant !faut choper le coup !
Une précision pour la baguette coté conducteur, il y a le levier d'ouverture du capot ! il suffit de tirer sur le levier il est juste clipsé !Comme ca apres aucun probleme a retirer la baguette !
Deuxieme precision les baguettes se clipsent docn eviter de faire un trou devant un clips !
Partie electrique
Les composants ;
il faut donc les eclaireurs! et ce qui va bien dedans !Renault fourni les ampoules qui vont dedans quand on l'achete!Mais ce ne osnt que de simples ampoules a incandescences donc jaune et qui chauffe et qui consomme !Moi je ne voulais ni de jaune, ni que ca chauffe ,ni que ca consomme (ben oui ,a ajouter des ampoules comme ca ca risuqe de faire suater le fusible !)
Donc la solution c'est des leds ! elles sont blanches ! ne chauffe pas !ne consomment pas !et eclaire mieux !
Alors pour les leds faut remercier anthe sans qui je n'aurai jamais trouvé les leds a mettre dedans !
Je met le lien de la boutique du vendeur:
http://stores.ebay.fr/warden-jp2002_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkmElle existe aussi en rouge et en bleu .Il faut absolument des leds 360° sinon ca n'eclairera que l'interieur de la baguette et je n'en vois pas l'interet !
Alors on met les leds dans l'eclaireur et c'est fini ! on aura plus a y toucher !
Soit vous avez le faisceau avec le clip qui correspond pour brnacher l'eclaireur ou alors vous souder un bout de chaque fil sur les petites pattes ,ou encore un systeme d'attache rapide !Tant que le contact est bon le reste on s'en fou c'est caché !
J'ai brancher mes eclaireurs avec 20 cm de fil et j'ai mis un domino au bout a brancher sur les cables qui se baladent dans les baguettes de la voiture !
Les cables maintenant :
Ben c'est pas tres dur !
On prend l'alim de nos eclaireurs ! Ou choper l'alim ??? En tout cas pas au plafonnier ca serait mission impossible alors quel autre lumiere s'allume a l'ouvertre des portes ?Ben c'est l'eclaireur du coffre tout simplement ! j'ai remarqué ca une fois avec la banquette rabattu j'ai ouvert ma portiere et ca a éclairer le coffre !
Attention, sur les 2.2/2.3 on ne peux pas se reprendre sur l'éclairage du coffre car il ne s'allume QUE lorsque LA MALLE est ouvetre il faut donc se reprendre au plafonnier avant Donc il faut des cosses de pontage rapide et du cable ! J'ai pris du 0.75mm² ce qui est largement suffisant !
On le fait se balader par les baguettes et voila c'est fini !
Pour aller coté droit moi je suis passé par le tableau de bord pour ne pas avoir a demonter les baguettes arriere coté droit !Bien que je risque d'en installer a l'arriere aussi !
J'ai pas tout tout relus, si vous voyez des fautes importantes dite le moi que j'edite !
La suite du tuto début de page 2, avec le branchement au plafonnier
