Auteur Sujet: [FAQ] RECAPITULATIF DES TUTOS [HABITACLE]  (Lu 56659 fois)
« le: 08 juillet 2007 à 18:33:39 »
FAQ et Récapitulatif des Tutos Habitacle
Bienvenue sur cette FAQ qui regroupe donc les tutoriels sur l'Habitacle de nos chères Clio. :coeur:
Dès qu'un tutoriel est publié, il sera automatiquement listé dans ce topic. :bien:
Le classement est effectué par type de Clio concerné (I, II, III, IV, Toutes) et il vous suffira de cliquer sur le titre pour accéder au tutoriel associé :oui:
Bonne lecture ! :coucou:
« Modifié: 03 mars 2016 à 13:20:52 par Mateo »
Re : [FAQ] RECAPITULATIF DES TUTOS [HABITACLE]
« Réponse #2 le: 08 juillet 2007 à 23:59:57 »
  [2.1] Passage Compteur 4 broches à 2 broches
  [2.1] Installation Afficheur déporté
  [2.1] Démonter bloc chauffage
  [2.1] Eclairage lèves-vitres à leds
  [2.1] Montage de lèves-vitres électriques sur Clio non équipée
  [2.1] Eclairage à led bloc chauffage
  [2.1] Montage boutons de lèves-vitres électriques de 2.2
  [2.1][Non pré-equipée] Installation d'un rhéostat
  [2.1] Démontage/Montage volant
  [2.1] Dépose d'un comodo
  [2.1] Installation d'un comodo avec intermittence
  [2.1][RS] Rénovation des bénitiers gris
  [2.2] Montage compteur 2.3 (et vice-versa)
  [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos (Photos HS)
  [2.2] Intégration d'une prise USB (Photos HS)
  [2.2/2.3] Démontage bloc chauffage
  [2.2/2.3] Restauration des pads d'un volant RS2 (Photos HS)
  [2.2/2.3/2.4] Eclairage à leds boutons (lève-vitre, fermeture...) (Photos HS)
  [2.2/2.3/2.4] Montage d'un compteur avec ODB
  [2.2/2.3/2.4] Installation Afficheur déporté
  [2.2/2.3/2.4] Modification simple de la pastille de pommeau (Photos HS)
  [2.2/2.3/2.4] Démontage boutons RLV sur volant
  [2.2/2.3/2.4/2.5] Eclairage à led bloc chauffage
  [2.X] Montage pare-soleil éclairés
  [2.X][Pré-équipée] Installation d'un rhéostat
  [2.X] Changements led du compteur
  [2.X] Montage porte-lunettes (Photos HS)
  [2.X] Démontage banquette arrière
  [2.X] Raccourcir son levier de vitesse
  [2.X] Eclairage afficheur déporté par néon/LED (Photos HS)
  [2.X] Supprimer le rossignol du plafonnier
  [2.X][3 portes] Pose seuils de portes
  [2.X] Modification éclairage intérieur (Photos HS)
  [2.X] Montage sonde de température extérieure
  [2.X] Démontage de la planche de bord
  [2.X] Démontage de l'allume-cigare
  [2.X] Transformation poignées int. plastique/alu
  [2.X] Intégration avertisseur radar
  [2.X] Réaliser son fond de compteur perso (Photos HS)
  [2.X] Poignées/Baguettes Alu pour pas cher (Photos HS)
  [2.X] Confectionnez ses soufflets vitesse et FAM ! (Photos HS)
  [2.X][3 portes]Démontage garniture "porte arrière" (Photos HS)
  [2.X] Changement prétentionneurs sièges conducteur et passager
  [2.2/2.3] Ajout touche d'alu au niveau des grilles de ventilation du TDB
  [2.X] Démontage/Remontage des prises de portes
  [2.X] Remplacement standard des ampoules d'afficheur déporté
  [2.X] Tout sur le Mode Autotest, Reset Calculo, ODB
  [2.X][5 portes] Changement montant arrière
  [2.X] Remplacer ces gâches de banquette arrière
  [2.X] Changement de led autoradio d'origine
  [2.X][5 portes] Installation Bac de Portes Arrières
  [2.X] Éclaireur Initiale à Leds (Photos HS)
  [2.X] Changement moteur aiguille compteur
  [2.X] LEDs poignées intérieures (Photos HS)
  [2.X] Lèves-vitres impulsionnelles
  [2.X] Réparation Centralisation de la clé
  [2.X] Réparation du système de lombaire
  [2.X] Installation du sytème réglage lombaire siège passager
  [2.X] Changement guide de hauteur de ceinture (Photos HS)
  [2.X] Regarnissage des panneaux intérieur de portes
  [2.X] Résoudre le petit bruit en butée de vitre
  [2.X] Réparer le bouton de warning
  [2.X] Changer un moteur de centralisation
« Modifié: 26 juillet 2016 à 21:35:35 par Mateo »
« Modifié: 14 janvier 2018 à 19:21:45 par Mateo »
« Réponse #4 le: 09 juillet 2007 à 00:00:38 »
« Modifié: 03 mars 2016 à 14:40:53 par Mateo »
