Auteur Sujet: [2.1] Perte de puissance suite à réparation garagiste  (Lu 9179 fois)
Hors ligne clioxav34
« le: 27 juin 2007 à 13:30:08 »
bonjour,
je posséde une clio 1.2 moteur energy à injection de 1993 qui a 204000 km ...
malheureusement, la courroie de distribution s'est cassé il y a 2 semaines ...   :non:
je l'ai amené au garage du coin qui a tout réparé pour 1015€ ...  :L: (remplacement des soupapes, bougies remplacées, joint, vis culasse, pompe à eau, kit distribution, huile etc.)
depuis, elle n'a plus de puissance (ne dépasse pas 100 km/h à plat et 40 km/h max dans une bonne côte), démarre difficilement (il faut appuyer sur l'accelerateur tout en actionnant la clef et lâcher doucement),
le moteur tourne trop vite au ralentit ...
le garagiste du coin m'a dit "c'est le boitier d'injection qu'il faut remplacer ... ça coûte 70€ d'occasion dans une casse ..." ...
il a débranché un connecteur du boitier d'injection car sinon, le moteur a un ralentit trés rapide et la voiture cale ...
je précise qu'avant la casse de la courroie de distribution, la clio démarrait au quart de tour toute seule, elle etait parfaite (pour son âge) sur la route et le ralentit trés stable ...
bref, dois-je croire le garagiste ?
est ce seulement un problême lié au boitier d'injection ?
est ce que cela peut être dû à une mauvaise réparation ou un mauvais réglage du moteur par le garagiste ?
je pense aux diverses sondes pour l'injection ... peuvent elles être responsables ?
voilà, avant d'aller mettre encore 120€ dans ce changement de boitier d'injection comme le préconise le garagiste, j'aimerais avoir votre avis ...
merci d'avance !
« Modifié: 09 juillet 2007 à 19:29:55 par mateo »
Hors ligne SkyNetS
Re : Plus de puissance etc. depuis réparation
« Réponse #1 le: 27 juin 2007 à 13:38:00 »
Ca ne peut pas être le boîtier d'injection ... s'il marchait bien avant, ya pas de raison ...
Est ce que mise a part le problème de ralenti, le moteur tourne "rond" ? Pas de raté, trou a l'accélération ou autre ? Le moteur fait t'il plus de bruit qu'avant ?
Retour voir le garagiste, car c'est lui qui à mal fait son boulot ... quitte a lui faire un procès :lol:
« Modifié: 27 juin 2007 à 13:38:44 par SkyNetS »
« Réponse #2 le: 27 juin 2007 à 13:50:43 »
il y a des trous à l'accélaration en effet ... le moteur tourne trop vite au ralentit ... il fait un petit bruit qu'il ne faisait pas avant ...
alors si ce n'est pas le boitier d'injection ... c'est quoi ?
le garagiste aurait mal monté les soupapes etc ?
Hors ligne SkyNetS
« Réponse #3 le: 27 juin 2007 à 14:35:03 »
Possible, ça peut aussi être la distribution qui est mal monté, suffit de quelque cran de décalage, et le moteur tournera mal ...
Un jeu aux soupapes, mais la c'est trop énorme pour être ça ...
« Réponse #4 le: 27 juin 2007 à 15:04:29 »
lui me dit que c'est l'injection ... je ne sais plus quoi faire à présent ... je suis écoeuré d'avoir payé 1015€ et de me retrouver avec une voiture qui marche pas bien ...
si je retourne le voir, il va encore me dire "changer l'injection !" ...
Hors ligne SkyNetS
« Réponse #5 le: 27 juin 2007 à 15:14:37 »
Ba ça marchait bien avant ... :bah:
La il a juste dut le démonter pour facilité l'accès à la culasse ...
Sinon essaye de faire un diagnostique dans un autre garage ...
« Réponse #6 le: 27 juin 2007 à 15:24:19 »
oui ... je vais peut être aller chez renault voir ce qu'ils en pensent ...
sinon, peut être que lors de la casse de la distribution, cela a aussi cassé l'injection ou le système electronique de sondes ... ?
Hors ligne SkyNetS
« Réponse #7 le: 27 juin 2007 à 15:40:47 »
Peut probable, l'injection monopoint est bien avant la culasse ...
Essaye un reste du calculateur à tous hasard, je pense qu'il fau laisser débrancher la batterie un certain temps, mais je ne suis pas sur ...
Mais bon, peut être que ton garagiste à raison ... Après tous je ne suis pas mécano ... :bah:
« Réponse #8 le: 27 juin 2007 à 15:47:03 »
l'injection joue quand même un rôle dans la puissance du moteur, n'est ce pas ?
si l'essence est mal envoyée ...
Hors ligne SkyNetS
« Réponse #9 le: 27 juin 2007 à 15:54:18 »
Oui bien sur, mais ce n'est pas a cause de ça que ta voiture à été dans un garage.
Si ça marchait bien avant, ya pas de raison que ce soit ça, a moins que le garagiste l'est cassé ...
« Réponse #10 le: 27 juin 2007 à 16:01:00 »
Moi je suis pas mécano mais le fait est que tu as amené ta Clio parce qu'il y avait un soucis (courroie pétée donc)
Tu lui as donc payé la somme de 1000€ pour repartir au volant d'une voiture qui marche.
Hors elle marche pas correctement donc c'est pour le garagiste les futurs réparations car c'est pas toi qui as fais le diagnostic et les réparations. C'est lui et personne d'autre donc si ça marche pas c'est à lui à faire ce qu'il faut à ces frais :oui:
« Réponse #11 le: 27 juin 2007 à 16:07:26 »
le changement de l'injection n'etait pas prévu au départ ... maintenant, il me dit d'aller en acheter 1 à la casse ...
je ne pense pas qu'il le fera à ses frais ...
surtout, il ne l'a même pas conduit aprés l'avoir réparé ... il a juste constaté qu'elle s'engorge, cale etc.
il m'a debranché un câble vers le boitier mais bon ... même si ça cale pas ça avance plus ...
si je lui ramène un boitier d'occasion et que je lui fait monter et qu'ensuite ça fonctionne toujours aussi mal, il est capable de me dire que c'etait un mauvais boitier d'injection d'occasion !
« Modifié: 27 juin 2007 à 19:04:09 par clioxav34 »
Hors ligne Meccool
« Réponse #12 le: 27 juin 2007 à 19:07:37 »
assoc de consomateur car il à obligation de résultat il la pas réparer mais bricoler car débranché des truc c'ets pas pros
donc assoc ou encore assistance jurique ou protection juridique de ton assurance si tu as ça
@+ Meccool.
« Réponse #13 le: 28 juin 2007 à 07:04:57 »
disons qu'il a fait ça pour depanner ... mais il n'a pas changé l'injection sans mon accord car cela aurait fait des frais en plus ... il m'a dit d'aller en acheter une d'occasion, ce que je n'ai pas encore fait ...
tu sais, c'est un garage de village ... dans le sud de la france ... on va pas se faire des procés quand même ... mais bon, avant d'aller achter cette injection d'occasion je voulais avoiur des avis eclairés  de cliotistes experimentés ! ;-)
de toute façon, si je lui fait changer l'injection et qua ça marche tjs aussi mal, là ça va barder !
Hors ligne cooldedeman_3
« Réponse #14 le: 28 juin 2007 à 09:22:15 »
un conseil, bien que se soit un garage de village, il n'en reste pas moins un mecano, et qu'il doit faire sont boulot! si sa dépasse ses capacitéd, il doit te refiler la ciasse avant de faire des conneries et te dire d'aller voir ailleurs!
Maintenant, histoire de le motiver à faire du bon boulot, tu te pointes chez lui, tu lui dit que tu as failli t'envoyer en l'air parce que la voiture tourne mal et que tu t'es fait une frailleur, et que si il t'arrivait accident, ou pire te retrouver entre 4 planches (chose que je ne souhaite pas!!!!!!!!!!!!) toutes ta famille est au courant des problemes de ta caisse, et qu'il y aura de lourde poursuite...
Apres, si il sais vraiment rien faire à part changer des pneus et faire des vidanges, qu'il te redonne tes 1000 euros, et tu reviens plus le voir, et tu te trouves un autre garage!
et paye en acompte, jamais tout d'un coup avant que les reparations sa effectué et que tu es vérifié que tous fonctionnes
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #15 le: 28 juin 2007 à 19:19:20 »
C'est marrant qu'il te l'ai reparée !
Il est arrivé la meme chose a ma soeur sur le meme moteur (140kKm) et elle a été jugée non reparable.
Elle a fini en petit cube  :cry:
Hors ligne philou25
« Réponse #16 le: 29 juin 2007 à 18:38:59 »
Je confirme, obligation de resultat, si tu as une facture et que ta voiture ne marche pas meme si il te dois un moteur neuf tu ne dois rien payer !
Dans tous les garages c'est comme ça maintenant les reparations sont pour ton garagiste tu n'a pas a sortir 1 euro de ta poche !
Voila en esperant que tu t'en sorte de cette façon
Re : [2.1] Perte de puissance suite à réparation garagiste
« Réponse #17 le: 19 décembre 2007 à 13:23:27 »
Bonjour, je roule depuis plusieurs mois avec ma clio mal réparée comme j'ai expliqué au dessus.
Soi disant ça fonctionne pas parce que je dois changer le "boitier d'injection"
( c'est ce que m'a dit le garagiste quand il m'a rendu la clio aprés 1000€ de réparation soupape, kit distribution etc.)
Hier, je me décide (enfin) a aller chez Renault pour leur demander conseil au sujet de ce boitier d'injection: Ils m'affirme que la culasse n'a pas été démontée !
Que changer le boitier d'injection c'est inutile.
Donc, le garagiste a juste monter une courroie de distribution mais n'a pas changer les soupapes ni rien !  :eek:
Il m'a fait payer quelque chose qu'il n'a pas fait et forcément la clio n'avance pas bien parce que les soupapes sont abimées !
Je dois amener la facture demain chez Renault et on va voir ce qu'on fera.
Ils m'ont dit qu'on appelera le garage qui m'a arnaqué.
Il y a t il un autre moyen efficace d'obtenir réparation, dédomagement ou autre ??
Je dois porter plainte ? Contacter qui ? Mon assurance (je suis assuré au minimum) ?
On m'a parlé de "mandater un expert" ?
Merci de vos avis !
Le garage est à Grabels (Mecadom), un village à 2 km de Montpellier.
« Réponse #18 le: 19 décembre 2007 à 13:25:40 »
Contact ton assurance, tu as droit à une aide juridique (me souvient plus le nom et les tenants & aboutissants)
quelque soit ton contrat, tu y as droit, sinon va voir les organismes de consommateurs qui se proposent de t'épauler dans les démarches
« Réponse #19 le: 19 décembre 2007 à 15:28:30 »
Voilà j'ai contacté l'assurance et je ferai une lettre de mise en demeure au garagiste etc.
+ les preuves ecrite par renault que la culasse n'a pas été ouverte etc.
S'il ne veut rien savoir: je mandaterai l'expert de l'assurance et il y aura poursuites par l'assistance juridique
C'est dingue d'arnaquer les gens comme ça n'est ce pas ?
« Modifié: 19 décembre 2007 à 15:29:38 par clioxav34 »
