Auteur Sujet: Clio 2.1 RTE 1.4L 8V de Nexxos04 (kilométrage sympa !)  (Lu 51032 fois)
Hors ligne nexxos04
« le: 09 juin 2007 à 02:40:43 »
Salut ,
Clio 2 1.4 1998 , j'avais le fameux compteur bien pas beau .
Grace a Dough29 qui nous a dégoté le câblage ancien / nouveaux compteurs , voici ma modif ( en passant par rétrpéclairage gris , puisque ma clio est grise  :roll:
« Modifié: 19 décembre 2016 à 23:18:22 par Schumi55 »
.... le demi million s'est bien passé...les 600 000 aussi .. je sais pas vers où on va .. mais on y va
Hors ligne switcher
  • Safe As Fcuk /!\ TEAMTP /!\
Salut ,
Euh, bienvenue à toi mais où est la présentation de ta clio????
Membre et joueur du RCA (Rugby Club Agropolis):evil:   >>>   http://rugby.agropolis.free.fr   <<<
Hors ligne nexxos04
Ooops , la voici !
Eu neuve au départ , telle que ( avec le pack "sport" stock Renault qu'il y avait a l'époque ) sobre , mais sympa perso j'trouve .
311 000 km , nourrie au banania - ))) avec :
- essence : jamais supermarché
- huile : Castrol RS 0W40 ou 5W40
- petit KN ( sans doute efficace et surtout utilisable a vie )
- bougie NGK Iridium ( très peu d'usure )
- ligne complète inox ( le collecteur 4 2 1 : un vrai bonheur - ça change tout - la décata : mouai .. bof   ss plus)
- une petite reprog ( sympa aussi )
les modifs sont surtout a l'intérieur ! pas de jackyisme  :p
sinon , le reste est d'origine ( jantes , becquet , le pack dit "sport" ) , en fait ct une clio version Allemande , eu neuve donc .
les autre petites modifs maison :
- trou sur couvre culasse pour ventil des bobines( peut pas faire de mal )
- plexi ouverture pour visu était filtre a air ( évite d'ouvrir toutes les 2 minutes  :) )
- baguette portière lumineuses ( fait maison aussi ) ( soft ça )
- levier de vitesse lumineux ( d'origine ( moins kéké ) , mais modifié donc ) , fait maison aussi
- j'ai pas fais les photos, mais poignées int lumineuses aussi ( lumière grise )
- vumètre autoradio ( fais maison aussi , électronique et méca ) , lumineux leds grises maintenant
j'aime bien ma titine , je m'en lasse pas : heureusement , elle ne vaut plus rien  :)
Elle a tjs autant la pêche ( le collecteur , c'est le top ) , pas de pannes sauf rotules de suspension ,  par contre , entretien régulier avec :
- vidange tous les 7-8000 km
- vidange boite : tous les 50 000
- vidange liquide refroidissement : tous les 80 000
- distri ( normal ) tout les 100 000 , pompe a eau : 1 fois sur 2
- essence : perso , je mets 0.5% d'huile 2T synthèse castrol - on perçoit en couple surtout , je pense qu c'est lié a la compression ( le SP étant réputé sec - un 4T n'est lubrifia par le haut que par le mélange : plutôt sec donc )
- jamais d'additif a la mord moi le noeud : des produits de qualité a la base intègrent déjà et sont stabilisés je suppose
- j'ai un oeil sur tout , surtout sur le Lamda donc , avec l'un des trois mano de visu en temps réel
Pour le moteur que c'est , honnêtement , même en 8V , avec ces modifs , ça envoie pas mal quand même
Conso : pas dégeux du tout : 5.29 sur le pépère , 8 L quasi mode mongolien  :bien:
Wouala !
« Modifié: 09 juin 2007 à 09:08:24 par nexxos04 »
Hors ligne bapt23
 :lover: les baguettes de porte :love:
Le kilométrage ça rassure sur la durée de vie de la mienne... Une foi qu'un moteur est entretenu pourquoi il lacherai dans un sens!!! :bien:
Sympa tes compteurs :rs:
En résumé  :love: :love:
Ta reprogrammation ça t'as fait gagner combien?
Hors ligne nexxos04
Yo ,
Question reprog , honnêtement , je sais pas , j'ai gagné "en bas" , et "en haut" .  :)
le must c'est que le rupteur est remonté a 6800 .
De tête , je me souviens que avant , passé 5500 , y'avait plus rien , 6000 , ct un cauchemard ( ça servait a rien ) et ça mettait "longtemps" en monter a 6000 , même en 3ème .
La reprog elle a amélioré : le 6000 passait sans pb et ça servait a qqchose .
PAR CONTRE : reprog + 4 2 1 , là , c'est le panard , ça tire jusqu'a 6800 sans soucis .
Pour moi , une reprog sans modif échappement est peu utile , sauf pour un peu de couple ( mais sur ces moteurs là .. quoi que , qd même ) et conso .
Egalement , je le l'ai pas dit , et ça se voit pas forcément : boite a air ( là où il y a le filtre ) : toutes la partie creuse a été remplie avec de la mousse isolante ( mousse de construction isolation thermique fenêtre - dispo en bombe ) : le but : isoler un max l'échauffement de l'air admi ambiant chauffé par la culasse et l'air passant sur le collecteur ( au passage : isoler le collecteur ) .
Ca , ça a eu un impact sympa .
Aussi : et ça se voit toujours pas : entre le colleteur échappement et culasse : il y a un joint thermique ( fait de la même bande qui isole le collecteur d'ailleurs ( thermo tec UK - ils sont très sympa , ou GT2i en France : pdt ok mais service / question par mail : nul a chier ) .
But : éviter que ce ne soit la masse de métal collecteur qui entretienne la chauffe de la culasse avec :
- un air plus frais amabiant dans la chambre a l'admission
- refroidissement eau moteur , avantagée .
Bref , toutes des petites modifs faciles , mais shiaddées , et pas chères et que personne n'indique sur les sites "alimentaires de tuning" avec accessoires soit disant fabuleux avec leurs conduits en carbonne , leur kit admission directe ou dynamisue ( vachement ) , leur économiseurs de carburant, leurs additifs miracles ( qui vont juste casser les structures chimiques faites par les constructeurs a mon avis déjà bien chiantes a mettre en équilibre - surtout qu'ils se tirent tous la bourre ( a qui la meilleure huile ou meilleur carburant )
Donc , arrêtez de claquer vos tunes dans des trucs tordus , y'a trop a boire et a manger ( sauf éventuellement sur les trucs déco ) : en toute modestie , j'ai 311 000 km quand même , et je lui mets dedans ! j'ai aucun additif , seul des trucs un peu puisé a droite et a gauche tiré chez des préparateurs , sur le net , ou sur des book , mais dans tous les cas spécialisés . puis surtout , c'est la logique qui doit vous guider , et surtout penser que un moteur pour bien le "mener" il faut faire comme si on faisait du vélo ( et j'en ai fait des milliers de km ) , il faut :
- bien le nourrir , mais pas trop ( richesse : d'où : reprog )
- ne pas l'essoufler , et tirer dedans ne l'essoufle en rien ( il faut tjs être souple et pas sur un mauvais rapport )
- il faut bien respirer ( l'admi ça )
- la chaleur est l'enemie ( l'échappement et la lub )
- et trop de froid engourdit , et l'effort là dessus , c'est le claquage du muscle  ( bien laisser monter en t° )
un moteur est peut être une machine , mais nous , sur le vélo , le moteur c'est nous . :p
Après  tout ça , et en toute modestie , tout ce qui se promène en HDI et compagnie , suaf en côte , on arrive a ne pas se faire dépasser .. ceci , donc , sur des autos bien plus coupleuses , de 90 a 110 CV ( 307 ) , entre 1T et 1.2 Tonnes ... donc , on peut allègrement penser atteindre un petit 90 CV sur le 1.4 8V donc , avec une caisse un poil moins lourde que la 206 typiquement , a fortiori diesel .
pour les baguettes :  :oui:
oui , thks , c sympa effectivement , c'est discret , j'ai repris la forme des caractères origine ( évite de faire tuning de norauto ) , sauf que j'ai ajoutté le "8V" car 1.4 tout seul , ça faisait un peu vide  :p
En gros , le truc que l'on croirai presque d'origine consctructeur , discret - tranquille  :lover: , pas de "limited edition" , pas de trucs a la mord moi qui font tout sauf raffiné et unique ( unique : vachement : le limited y'en a aussi bien a lerclerc qu'au norautos a deux balles , bientôt y'en aura chez ED  :ptdr: )
Wouala !
Mais bon , au départ , ce message était pour bien remercier Dough29 , sans lui , je n'aurai pas été motivé pour le  changement de mon compteur
« Modifié: 09 juin 2007 à 12:17:08 par nexxos04 »
Hors ligne switcher
Vraiment super tes monogrammes, lumineux!!
Super idée!!! :bien:
Hors ligne bucheron13
  • - Endiablos Team - TeaMTP -
    • Ma titine....
Bienvenue sur :FC2:
C'est donc toi que j'ai vu sur FA et qui faisait les monos lumineux ainsi que le pommeau !!
Si jamais tu penses en faire d'autres fait nous signe car ca peut en interesser quelques uns :bien:
:fier: Endiablos Team - TeaMTP :fier:
:cyp: Que viva España ... Campeones Campeones !!!! :roi2:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
:eek: Ca déchire toutes tes modifs :lover:
De rien pour les câblages compteur, c'est la communauté qui veut ça :sol:
Toutes tes découpes, moulages, ... tu les fait chez toi ? Tu as l'air bien calé en électro aussi :beuh:
Fait nous des tutos pour toutes tes modifs :roll:
Bienvenue à toi en tout cas :sol:
Hors ligne nexxos04
yep , thks !
je connaissait pas ce forum en fait , il est fort sympathique  ;)
Ben vi , on fait tout ici , on a les machines , on a la clio  :)
En fait , j'ai une société ( www.invasion.fr ) donc , dessiner un PC ou une pièce auto .. ma foie ...  :roll:
Hors ligne nexxos04
Bienvenue sur :FC2:
Yo , je peux bien en faire qqs un  avec donc :
- colorisation du plexi
- gravure
- puis découpe
par contre , après , a chacun d'entre vous d'être bricoleur et d'ajuster a votre titine !
Hors ligne nexxos04
thks , ben oui , c un truc que l'on voit a peu près pas sur le net en pièce déco !
    • Ma titine....
- gravure
- puis découpe
Moi je serais bien tenter par la pastille de pommeau en bleu.... :ange:
:welcome:
311 000 :eek: je suis loin moi avec mes 160 000 avec ma 1.2L de 98 :W
bon projet et travail fait avec minutie apparemment ça j'aime :sol:
Les mono , bonne idée et bien fait même si l'éclairage j'aime pas la couleur mais bon le goût et les couleurs :D je le verrais bien en blanc :lover:
Le pommeau je le trouve pas top mais celui d'origine est aussi très moche :p
Le compteur j'aime pas non plus le cerclage que tu as fais :L: mais bon c'est bien fait et propre donc on ne peut qu'admirer le travail :bien:
Bref seuls les gouts et couleurs diffèrent entre toi et moi mais les modif sont bien menés et ça c'est la classe bravo :sol:
Fais nous de belles photos de ta grise :bien:
« Modifié: 09 juin 2007 à 14:17:40 par mateo »
J'adore tes modifs franchement tu gère trop :love:
Par contre les monogrammes j'aurais écrit autre chose :bah:
Hors ligne nexxos04
:welcome:
Exact , moi aussi, le bleu commence a me nifler , la mode est en train de passer .
ben après , le truc alu , mouai , d'acc avec tois , j'aime pas forcément les modifs , mais comme j'ai rajoutté les 3 manos , un compteur tout noir , ça faisait couillon , et peindre le plastoc : je trouve ça très con .. donc , a pouvoir faire du vrai alu ... -))
Hors ligne bapt23
Avec les nouvelles photos je suis vraiment fan de tes monogrammes! :love: :lover:
Très beau travail!
« Modifié: 09 juin 2007 à 16:52:56 par bapt23 »
Hors ligne Blucli
  • bruleur de gomme Membre BBTD
    • mon website (ECDC)
beau travail le support mano...
que du beau dans cette voiture et que de l'inno...
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
Superbe tes monogrammes lumineux !!
Hors ligne nexxos04
thks -)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
:ouin:...:lover::lover:
