Auteur Sujet: [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]  (Lu 146031 fois)
Hors ligne Cliotito
Re : [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]
« Réponse #40 le: 15 octobre 2008 à 10:23:40 »
Oki, no soucy au moins je suis fixé :bien:
Hors ligne T0NY313
« Réponse #41 le: 17 juillet 2009 à 16:28:35 »
Petit up pour un topic qui m'as bien aidez sur le remplacement de mon volant.
Merci sans sa j'aurais tout péter  :ptdr: J'essayai de déclipser le cache air bag qui est en fait l'airbag
Ma Clio 3RS² Full Black Clio RS Concept Forum Clio
« Réponse #42 le: 17 juillet 2009 à 16:55:12 »
Merci bien :jap:
C'est le but, de s'entraider :bien:
Hors ligne urqueira
« Réponse #43 le: 20 juillet 2009 à 16:53:39 »
salut,
magnifique la clio transformé j'ai vu le topic bravo.
 et super ce topic pour démonter le volant.
j'ai une question.
mon klaxon fonctionne plus, et je vois que y'a 2 fils pour le klaxon ( noir et rouge) sur ton volant.
moi à l'arriver sur le klaxon y'a que 1 fil gris.
combien de fils tu as sur ton klaxon ( derriere l'anti brouillard) s'il te plait?
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #44 le: 20 juillet 2009 à 17:11:18 »
Le klaxon n'a qu'un seul fil qui arrive dessus, il prend simplement sa masse par sa fixation à la caisse ;)
Donc si il déconne c'est peut être le klaxon qui est mort, à tester si tu as du jus quand tu appuies sur le volant :oui:
Hors ligne urqueira
« Réponse #45 le: 21 juillet 2009 à 08:24:06 »
ok dough29 merci
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #46 le: 18 août 2009 à 23:58:33 »
Je me permet de remonter le sujet.
Le montage d'un volant d'un autre modèle sur une clio n'est pas possible, mais est-ce qu'un volant RS/RS2 avec RLV est montable sur une dCi sans RLV ?
Merci d'avance !
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #47 le: 19 août 2009 à 00:03:45 »
si tu veux garder le RLV avec les boutons au volant, faudra changer le contacteur tournant si le tient est pas prééquipé :bah:
Autrement, c'est bon :)
Hors ligne Aethämyn
« Réponse #48 le: 19 août 2009 à 09:03:15 »
Je suis pas sûr t'avoir été clair .. et je comprends qu'à moitié ton explication  :lol:  :oops:
En fait, je peux avoir un volant cuir de RS ou RS2 (me rappelle plus) pour pas trop cher. Celui-ci possède les boutons pour le RLV, chose que je n'ai pas sur ma Clio (même pas sur qu'elle soit pré-équipée, je vérifie dans la journée).
Donc, si j'ai bien compris, si je veux garder la fonction RLV (en vue de pouvoir l'installer complètement) faut que je change le contacteur rotatif ? (ce qui, de toute façon, il faut faire pour avoir le RLV).
Mais dans un premier temps, si pas de RLV, le volant se monte quand même, sans surprise ? (au niveau du passage des faisceau, etc.)
En tout cas, merci  ^^
« Réponse #49 le: 19 août 2009 à 09:04:06 »
oui, pas de soucis !
Hors ligne Guitou83
  • Oh la belle noire !!!
« Réponse #50 le: 19 août 2009 à 09:07:34 »
Peut-on supprimer ces boutons du volant et le monter avec un airbag qui n'est pas prévu pour les accueullir ?
Merci  ^^
----------------> Ma 12air <----------------
« Réponse #51 le: 19 août 2009 à 09:13:44 »
Les boutons se démonte, donc je dirais oui ;)
« Réponse #52 le: 19 août 2009 à 09:29:53 »
Merci  ^^
Bah déjà, le truc, c'est que vous semblez parler du même volant RS à 30 € :blague: :w
ensuite, tous les volants de 2.2 peuvent recevoir les boutons de RLV, il y a les platines avec les pas de vis pour les y fixer.
Donc rien ne vous empêche de laisser les boutons, ou de les enlever, a condition de mettre l'airbag correspondant (avec / sans les découpes pour les boutons de RLV)
niveau branchement, c'est pareil ;)
Hors ligne hellcat
  • Renault Club Romania Association
« Réponse #53 le: 19 janvier 2011 à 14:41:35 »
I can't get off the plastic frame from the steering wheel :( and I don't understand how to get it off!
Did someone know how??
Hors ligne ToineSpe
Re : Re : [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]
« Réponse #54 le: 08 mars 2011 à 09:28:02 »
Why do you want to take the plastic frame off ?
Hors ligne ToineSpe
« Réponse #55 le: 08 mars 2011 à 09:30:05 »
Est ce que les connecteurs dérriére  l'air bag gèrent le Klaxon ?
Sur mon volant uniquement le coté droit me permet de klaxonner!! Avez vous la soluss ?
« Réponse #56 le: 08 mars 2011 à 09:32:24 »
Yon can only get off the first part of the plastic frame. The one who move, and turns on the horn.
The second one looks struck to the steering wheel...
But as said ToineSpe: why do you want to remove it ?
« Réponse #57 le: 08 mars 2011 à 09:34:04 »
La connectique pour le klaxon se résume au connecteur gris, au dessus et àç droite de l'écrou du volant.
S'il n'y a qu'un côté, c'est que ton contacteur de klaxon (le machin noir impossible à enlever) merdouille.
« Réponse #58 le: 08 mars 2011 à 09:36:30 »
Ca se démonte polo ;)
faut un gros tournevis car c'est monté en force mais ça sort (déjà fait sur celle à darkou)
« Réponse #59 le: 08 mars 2011 à 10:21:26 »
Ah ok :oops:
Je n'ai jamais osé forcer plus que ça, je voyais que la mousse du volant commencer à prendre cher, alors je n'ai pas forcé :cyp:
