Auteur Sujet: [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]  (Lu 146019 fois)
Hors ligne samuel14
Re : [2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos [TUTO]
« Réponse #20 le: 27 janvier 2008 à 14:05:01 »
Je n'ai jamais eu de voyant après le démontage d'un airbag, si tu as un voyant tu as certainement un problème avec ton airbag.
Hors ligne mclaren
« Réponse #21 le: 18 septembre 2008 à 11:18:35 »
Combien coûte un volant cuir adapté au régulateur de vitesse ?
Le mien est vraiment en très mauvais état aprés 4,5 ans d'utilisation et 130 000 km.
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #22 le: 18 septembre 2008 à 11:26:51 »
Airbag normal : 82 00 236 060 (je n'ai pas le tarif actuellement mais ça tourne dans les 200€)
Airbag RLV : 82 00 236 061 (je n'ai pas le tarif actuellement mais ça tourne dans les 200€)
Volant cuir sans RLV : 82 00 058 851 - 257,19€ TTC
Volant cuir avec RLV : 82 00 057 666 - 332,19€ TTC (je ne sais pas du coup si les boutons ne sont pas compris :voyons:)
Boutons au volant : 82 00 060 038 - 61,77€ TTC
« Réponse #23 le: 18 septembre 2008 à 11:55:51 »
en occaz, de 100 à .... 2 voire 300 € :bah:
Ils sont tous compatibles RLV
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #24 le: 18 septembre 2008 à 12:02:43 »
Y'a le contacteur tournant aussi a changer pour le RLV non ?
« Réponse #25 le: 18 septembre 2008 à 12:10:19 »
oui mais là on parle de Volant :o|
Hors ligne mclaren
« Réponse #26 le: 22 septembre 2008 à 16:14:45 »
C'est hyper cher en neuf !!
En plus la qualité n'est pas au rendez-vous .
merci pour les infos
Hors ligne Cliotito
« Réponse #27 le: 14 octobre 2008 à 15:08:47 »
Je me permets de poster ici car je n'ai pas vraiment trouvé de topic approprié ailleurs. Je voulais savoir si l'on peut monter un volant + airbag de clio 3 ou alors de megane II  sur une clio 2.2?
C'est surtout au niveau de la connectique de l'airbag où je voulais savoir si c'était les mêmes. Le volant en lui même doit se monter sans gros soucis car il tiennent par la même vis torx :bah:
« Modifié: 14 octobre 2008 à 15:15:11 par Cliotito »
« Réponse #28 le: 14 octobre 2008 à 16:13:29 »
Le plus simple, cherche une annonce d'airbag de Megane II ou Clio III, et demande des photos de connectique
Ca permettra déjà de se fixer.
Ensuite, peut etre qu'Exception saura te dira ça, il me semble qu'il connait un peu le sujet !
Hors ligne Cliotito
« Réponse #29 le: 14 octobre 2008 à 16:16:38 »
Oki, car mon cuir commence à faire la gueule et le jour où je le change je me taterais presque pour un ce ces deux volants qui ont un design plus sympa :)
Exception si tu passes par là :siffle:
« Modifié: 14 octobre 2008 à 16:17:27 par Cliotito »
« Réponse #30 le: 14 octobre 2008 à 21:18:35 »
Curieux de savoir aussi.
M'enfin, ça ne m'étonnerais pas que les airbags de Clio 2 et Clio 3 aient des technologies différentes :bah:
Comme c'est le cas entre 2.1 et 2.2.
Hors ligne Cliotito
« Réponse #31 le: 14 octobre 2008 à 21:56:55 »
Bah je me demande si c'est si différent d'une 2.1 à une 2.2 car j'ai vu que la RS1 de Mateo avait un volant de RS2 :voyons:
« Réponse #32 le: 14 octobre 2008 à 22:06:40 »
L'airbag de 2.2 se déploie en deux fois, une petite charge pour un petit choc et la petite charge + grosse charge pour les gros chocs
l'airbag de 2.1 c'est du binaire ou c'est rien ou c'est tout , une seule charge
Mécaniquement aucun souci pour monter le volant par contre niveau alimentation ....
La 2.1 (RS ou non) c'est une prise à deux fils seulement (une masse et un fil pour déclencher) et la 2.2 (RS ou non) c'est une prise à trois fils (une masse et un fil pour déclencher petit et un fil pour déclencher gros)
Moi je sais pas comment je suis branché faudrait que je démontes mon cache colonne et là je risque d'avoir des surprises
Hors ligne Cliotito
« Réponse #33 le: 14 octobre 2008 à 22:14:49 »
Donc sur un airbag de clio 3 ou mégane II il faudrait une prise à 3 fils?
Pourquoi sur clio 2 il y a 2 prises (jaunes et vertes de mémoire) pour l'airbag?
« Réponse #34 le: 14 octobre 2008 à 22:18:02 »
Je sais pas :bah:
Moi je sais juste pour Clio II.1 et Clio II.2 parce que je me renseignai à l'époque pour ma Blanche pour lui mettre un volant de 2.2.
Je vais dire à David de venir voir ce topic (c'est lui que j'avais consulter) c'était son taf ;) il vous expliquera mieux que moi ^^
Hors ligne Cliotito
« Réponse #35 le: 14 octobre 2008 à 22:20:02 »
Je sais pas :bah:
Oki, merci Mat', c'est cool :bien:
Au passage je viens de faire une petite recherche sur l'airbag de mégane II, j'ai trouvé ça niveau photos, qu'en pensez vous?
http://megane2.superforum.fr/electronique-f26/montage-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-d-origine-t754.htm#8830
Faudrait donc voir si les prises sont les mêmes que sur clio 2.
« Modifié: 14 octobre 2008 à 22:27:10 par Cliotito »
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #36 le: 14 octobre 2008 à 22:30:08 »
Alors oublies tout de suite cette modif.
Chaque airbag est conçu pour un type de véhicule précis.
Je ne rentrerais pas dans les détails, mais pour ta sécurité oublies.
Pour les connecteurs, c'est par ce que tu as un airbag avec un générateur double chambre, Mateo a expliqué plus j'ai vu.
Hors ligne Cliotito
« Réponse #37 le: 14 octobre 2008 à 22:31:41 »
Sur clio 3 et mégane 2 les airbags ne sont pas du même type que sur clio 2.2? c'est à dire double chambre?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #38 le: 14 octobre 2008 à 22:43:25 »
Si, mais qu'es ce que j'ai écris!
« Réponse #39 le: 14 octobre 2008 à 22:43:27 »
Rien ne correspond, ne serais-ce que le volume de la poche, la façon dont il se déploie etc ;)
ça serais con de te retrouver plaquer contre ton siège violemment parce que l'airbag est 2 fois plus gros !
